#1 19-08-2026 11:48:26
Fuite huile sur sortie AAc coté poulie
Une des amis tractioniste mais qui ne connait pas le forum ( comment cela peut il encore exister à notre époque!!!!) me dit  qu'il à depuis  dimanche une fuite d'huile importante à la sortie de l' AAC coté poulie, c'est un  " D"  donc à cannelures je suppose...
J'ai regardé  sur  le forum mais  beaucoup  de sujets  s'entremelent comme souvent ..et je n'ai pas trouvé de post preçis  sur le sujet.
Donc merci de vos suggestions   sachant  que l'ami en question est assez bon mecano et  saura faire ce qu'il faut mais à mon avis demonter la poulie n'apportera rien ,  alors.. on sort  tout?
Déja merci de vos suggestions..
#2 19-08-2026 12:34:00
Re : Fuite huile sur sortie AAc coté poulie
Le premier " truc " qui me vient à l'esprit c'est que le canal de retour d'huile de cette extrémité de l'AàC en direction du carter d'huile, en amont de la turbine, côté cannelures est peut être obstrué.
Ce qui m'étonne c'est le côté " apparition miraculeuse " subitement du problème.
Autre chose il n'y a peut-être pas assez de graisse entre le roulement et la partie cannelée, qui en théorie fait bouchon et empêche l'huile de sortir.
En cinquante ans de pratique je n'ai jamais vu de fuite derrière la poulie d'AàC, en plus l'écrou en alu possède un pas de vis qui fait office de retour d'huile.
Quand on voit la quantité de graisse autour de l'arbre de commande de la poulie, il est évident que l'huile ne peut pas passer.
Là il s'agit d'un montage Perfo.
Pour le 11D de mémoire il y a aussi une turbine côté cannelures ( comme sur celui du Perfo que l'on voit très bien sur la photo ) qui " force " l'huile à redescendre dans le carter d'huile du moteur.
#3 19-08-2026 15:36:24
Merci Yves,
J'avais bien trouvé  cet article:
https://www.forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19613
Mais c'est avec  une prise  " tournevis" Oldham
Question : si on spécule sur le canal de retour bouché , on demonte  le demi arbre avec ses roulements,?
Bref  de toute façon on démonte ,  Sinon je ne vois pas  comment faire un  " lever  de doute" pour le canal eventuellement obstrué.  Bien àtoi,
#4 19-08-2026 19:35:03
Oui j'avais pensé aussi à cet article.
Avant de tout démonter je testerais un truc, en faisant le graissage de cet arbre, et voir ce qu'il se passe, si la fuite continue ou pas.
#5 19-08-2026 20:52:56
On va tenter... samedi
Je te dirai tout..
Bonne soirée
#6 20-08-2026 09:42:21
Yves,
Quand tu dis  graisser  sans tout demonter,, on enleve la poulie, et on bourre  de graisse  sans toucher à l'écrou crènelé ?
#7 20-08-2026 10:46:00
Question rubrique TECHNIQUE Georges  wink
#8 20-08-2026 12:00:28
Non Georges, une dizaine ou un peu plus de coups de pompe-à-graisse par le graisseur prévu à cet effet, sans rien démonter.
#9 20-08-2026 12:13:48
Parfait, je ne suis pas allè voir sa voiture.....
Bonne journée
