Merci Jean Luc,
je te préviens dès que j'ai réussi à faire démonter les silentbloc du train avant.
Le montage des caourchouc démarre demain.
Pour info, 32 Traction seront équipées de cette refabrication.
un grand merci â tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont permis de diviser par 2 le coût de fabrication.
Jean-Luc
Super Jean-Luc, pense stp à nous poster deux-trois photos de l'opération en cours.
Et merci surtout à toi et tes gars pour le boulot considérable que cela demande.
Je suis à la recherche de 4 silentblocs et éventuellement de deux axes, si possible issus du même train avant, en très bon état bien évidemment pour ma 11B d'après-guerre.
Si quelqu'un a une proposition décente à me faire, merci de me contacter en MP.
C'est parti, nous emmanchons!
Démontage
On comprend pourquoi certaines Traction broutent au demarrage.
Nettoyage et toilage des parties métalliques
Contrôle de l'usure des douilles avec un étalon (axe neuf d'epoque) et un palmer.
Mise en place du caoutchouc dans le corps
Montage/guide "Club" pour tout tenir et emmancher, plus de 30 heures de travail pour réaliser ce montage
et surtout une voiture que je ne reconnais pas tant elle est agréable à conduire, déjà 15000kms...
Jean-Luc
Dernière modification par vanille fraise (08-05-2026 22:56:31)
Super travail.
Questions, dans ton process tu préfères recevoir et intervenir sur des silentblocs complets, les démonter toi même et les nettoyer puis les vérifier en dimensions, ou qu'on te les envoie démontés et sablés par exemple ?
Si je tente de démonter moi même un silentbloc d'après-guerre ( emmanché donc ) est-ce qu'une petite presse de 12 tonnes avec un cric suffit ?
Je sais que certains ont éliminé les anciens caoutchoucs en perçant est-ce une bonne idée, ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser une presse dans l'optique d'assurer le résultat final escompté ?
Je vois sur la première photo qu'il y a pas mal de pièces HS, notamment celles qui comportent des cannelures.
As tu une idée du pourcentage de pièces recalées, il semble que les corps soient moins sensibles à être HS que les parties centrales, si je comprends bien ?
Comme je n'en ai pas un seul d'avance, si j'en trouve un jeu pour ma 11B il se peut qu'une partie des pièces centrales soit également recalées, et dans ce cas comment cela se passe t'il ?
Investir dans un train-avant complet dont on est pas sûr de sauver les quatre silentblocs ainsi que les axes pour les remettre sur sa voiture et se retrouver dans l'impasse cela interroge, si tu vois ce que je veux dire.
Il y a un jeu sur lbc, un à l’air plus long que l’autre, modèle à vérifier et confirmer !
Yves m'interroge, je vais essayer de répondre encore plus globalement.
De façon générale, les corps ne présentent jamais d usure qu ils soient avant guerre ou apres guerre.
Nous arrivons a emmancher les avant guerre sans difficulté.
Que l on nous envoie des pieces démontées ou pas, peu importe, par contre nous n acceptons pas les pieces non nettoyées, c'est trop de travail, trop de peine. Pour ceux qui pourraient sabler, surtout ne pas sabler les douilles et l intérieur des corps des silentblocs.
Avec une presse de 12 tonnes on sort TOUTES les douilles avant guerre, en effet, les silentblocs injectès sous pression sont clairement moins résistants que ceux emmanchés. Pour les emmanchés, il faut parfois de la pression mais avec 12t, on s en sort. il faut surtout mettre la pression et attendre. Certains rmmanchés, toujours en bon état, gardent une mémoire elastique incroyable. on lâche la presse car on croit qu' ils sortent et ils reprennent leur place.
Toutes les douilles qui présentent une non-linearité sont hs. Difficile de donner un chiffre mais en première approche, 50% sont non conformes et donc hs, d autant que si on rajoute l usure des axes, on va vers un train avant qui ne sera pas au top.
On trouve des douilles parfaites d'occasion, il faut chercher. Toutes les douilles neuves sont de "la daube", nous les avons testées, je ne veux pas m étendre sur le sujet pour que le forum ne soit pas mis en cause, me contacter en mp.
jean-luc
Dernière modification par vanille fraise (09-05-2026 22:23:06)
Merci Jean-Luc pour ces explications, effectivement c'est clair le mieux c'est de t'envoyer des pièces propres, sans chercher à les démonter.
Bon ben y a pu qu'à trouver ce qui me manque.
Je relance mon appel: je cherche 4 silentblocs et les deux axes pour 11B d'après-guerre en très bon état, j'ai quand même l'impression de jouer à la roulette.
A la limite j'ai un axe neuf d'époque, qui devrait convenir.
J'ai ça en stock, en diamètre 32 mm en neuf d'époque.
Celui du haut est pour avant-guerre, stade 1Bis probablement.
Celui du bas doit convenir c'est un début..........
Bon au final cet axe neuf mesure 165 mm c'est donc un de Légère, pour Normale il doit mesurer 175 mm, mauvaise pioche.
C'est assez facile de se tromper de pièce, ça y ressemble mais ce n'est pas ça.
Echange donc un axe neuf de Légère contre un neuf de Normale, allez on y croit.
Je vous mets un lien pour une vidéo de test d'un silentbloc reconditionné par l'équipe de la Traction de Provence, que m'a transmise Jean-Luc, c'est très " parlant ".
https://youtube.com/shorts/OYlf5aeRh_Q?feature=share
Nous poursuivons le démontage et la rénovation des silentblocs, je partage un retour d'expérience qui ne vaut que ce que nous avons pu observer:
Sur une quarantaine de silentblocs d'époque, injectés sous pression, seuls 2 avaient le caoutchouc en état. Par contre, sur les emmanchès, le caoutchouc avait encore une mémoire élastique et pour les sortir, c'est difficile.
Concernant les douilles cannelées, 80% sont usées et 50% ne doivent pas etre remontées.
Jean-Luc
Dernière modification par vanille fraise (20-05-2026 18:04:13)
Cette refabrication a eu un succès inattendue et tous ceux qui ont monté ces nouveaux silentblocs ne reconnaissent plus leur Traction.
Nous avons de nouveau une quantité importante de demandes hors Club, ce qui me pose la question d'une nouvelle refabrication.
Afin d'évaluer les besoins, si vous etes interessé, contactez moi en MP en bien précisant,votre nom, votre adresse, votre numéro de tel et la quantité de caoutchoucs que vous souhaitez.
Suivant la quantité, nous déciderons de l'opportunité d'une nouvelle refab, ce sera la dernière.
Jean-Luc
Bonjour Jean luc,
Je pourrais être intéressé par un deuxième jeux.
Je te confirme ça par mail
Intéressé également, MP envoyé.
Bonjour Jean Luc,
Cela fait quelques temps que je ne m'étais pas connecté et je vois les résultats prometteurs de cette refabrication !
Nous avons fait une rénovation de notre traction avec mon frère il y a 5 ans, et les caoutchoucs étaient encore en bon état.
Mais après contrôle ce soir j'aimerais avoir votre avis : photos ci-dessous
Merci d'avance pour vos avis ! et surtout merci de ce long travail pour proposer de bonnes pièces pour nos tractions !
Jean-Luc
Dernière modification par PLMDDS (07-08-2026 22:28:03)
"Les frangins" Deux frères qui restaurent une traction familiale de 1955 (de leur grand-père) - dans la famille depuis 1962.
(91)
Jean-Luc, suite à notre échange, j'ai contacté le vendeur des axes cannelés dont je t'avais parlé, il m'a confirmé que c'était de la refab, malheureusement, et qu'il n'en connaissait pas la provenance.
Dommage car apparemment c'étaient des axes de 175 mm, donc pour 11B et en photo ils présentent bien.
Mais tu as raison on ne va pas prendre de risque à monter des pièces de refab non qualitatives ou du moins dont la qualité n'est pas sûre.
Yves.png)
J'aimerais changer les miens mais j'ai une question de débutant. Faut il déposer l'ensemble moteur bv pour les remplacer?
Oui car la boîte de vitesses est " pendue " sous la traverse du berceau, et il faut même déposer toute la tôlerie avant: capot, calandre, joues d'ailes, et ailes.
Certains déposent l'ensemble tôlerie avant complet, je n'ai jamais essayé cette technique, car il faut être deux.
Petite " révision de printemps " en Avril 87, l'axe tournait dans le silentbloc AVG.
heureusement l'arrière était en meilleur état et faisait le job.
La Traction de Provence ( déjà ) m'avait dépanné d'un axe d'occas et j'avais trouvé un silentbloc d'occas également, mais aujourd'hui il est temps de tout changer.
Les cannelures avant des deux pièces étaient bouffées, un p'tit malin avait essayé de réparer en faisant un point de soudure à l'avant de l'axe, qui bien évidemment n'avait pas tenu.
Dommage je n'ai pas de photo du berceau sous la presse qui pouvait monter à 100 tonnes, je voyais l'aiguille du mano monter, monter, monter, et à 60 clac c'est venu.
Ok ben je vais réfléchir car je ne suis pas motivé pour tout redemonter à cet endroit. On va attendre que la partie arrière ait suffisamment avancer sinon je vais perdre la motivation.
Après je peux "acheter les SB" c'est pas un souci. Mais c'est de l'ES si je comprends bien et je n'ai rien à fournir en remplacement
Faut acheter des vieux SB d'occasion dans ce cas !
Le problème c'est d'en trouver en très très bon état.
S'il y a de la rouille au niveau de l'axe et du silentbloc avant c'est mort, les pièces ne feront pas la côte.
L'idéal c'est de trouver un train-avant bien gras, surtout pas un train rouillé.
Oui j'y ai pensé nono. Mais comme le Yves ce n' est pas si simple de trouver de la pièce en bon état pour la restaurer.
Je débarque dans ce monde mais en décapant chimiquement l'axe d'origine rouillé, il n'est plus conforme ? L'ajustement est aussi précis ?
Bruno, il s'agit de cannelures coniques mâles-femelles qui se montent à la presse, pour la majorité des millésimes.
Je discutais avec Jean-Luc, des axes et douilles rouillés, c'est environ la moitié de ce qu'il reçoit, les propriétaires pensant à tord que leurs pièces sont nickel.
Quand une fois nettoyés l'axe coulisse librement dans la douille, c'est direct poubelle, voilà c'est aussi simple que ça.
Et ces mêmes propriétaires ne comprennent pas et disent à Jean-Luc de leur remonter les pièces en l'état ce qu'il refuse ( à raison ) de faire.
Il faut savoir si on veut faire du travail de qualité, ou du bricolage.
C'est justement pour ne plus avoir de pièces approximatives que cette refabrication ( comme plusieurs autres ) a été initiée, et je ne peux que m'associer au sérieux de cette démarche.
Il y a un contrôle qualité, les pièces font l'objet d'une métrologie fine, toutes celles qui n'ont plus assez de matière et sont donc hors côte ( grâce à des pièces neuves d'époque sur lesquelles les côtes ont été mesurées ) sont mises au rebut.
Et son retour d'expérience lui fait dire que contrairement à ce qu'il pensait, ce ne sont pas les boîtes de vitesses qui à terme poseront problème, mais les trains-avant du fait de la piètre conservation de ses silentblocs, étant pour ceux de l'avant plus exposés aux intempéries que les arrières, et que dire des trains-avants qui pourrissent dehors, ou qui sont mal abrités.
Après on peut toujours faire refaire des axes et des douilles cannelés, les corps sont moins problématiques, mais le prix risque d'être conséquent, et je ne suis pas sûr que les collectionneurs qui ont pour la plupart des oursins dans les poches soient prêts à payer des pièces de qualité conformes à l'origine.
Avec ses collègues qui l'aident dans cette démarche, ils ont testé tous les axes et silentblocs disponibles sur le marché, le constat est désastreux rien n'est conforme, ni la qualité de l'acier, ni celle du caoutchouc ni le montage des pièces entre elles pour certains.
Après chacun est libre d'acheter chez Pierre, Paul, Jacques, des merdouilles ils verront bien à l'usage, mais ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus.
Ton récit est accablant Yves et je le comprends mais comment les mesurer ? Cela veut dire que Jean Luc est son équipe on mesuré et contrôlé toutes les pièces reçu avant de les remettre en état ?
Bravo pour le boulot réalisé mais d’après les commentaires 100 % des pièces reçue étaient conformes !
René
René (Annoeullin Nord)
Merci pour ces explications précises. On rencontre les même problématiques pour tous les modèles aux chevrons avec les refabrications
Le travail réalisé par le club aurait du être fait par les pros justement mais bon...
Je vais donc guetter religieusement les annonces pour ces SB et les partagerai sur le forum.
