La canicule ( relative en Bretagne) m'amène vers la fraicheur de ma( petite)bibliothèque... ou je retrouve:
Un ouvrage imprimé en 1939 de
Pierre DENIS ( que j'avoue ne pas connaitre)...
parmi tous les chapitres:
" comment moderniser les 1er modèles..
( ce qui pose la question éternelle de la remise en etat dans la conformité de la sortie d'usine , mais quand le constructeur lui meme adopte des transformations posterieures.. ou en sommes nous ?
Autre question.. merçi à ceux qui savent:
Passer pour une 7B à un moteur de 7C ( 9cv) ça se faisait comment ( rapport aux cannelures de boites et disques d'embrayage differents et non adaptable ? entre les 2 modeles...si je ne me trompe;
Au hasard je vous scanne quelques pages.. de la transformation des 1ers pots d'échappement, aux caracteristiques des 1er " U"..
Si vous cherchez une info particuliere , ( depuis: je cite en, vrac: "les 3 modeles de boitiers de direction, les 3 types de train AR avec la méthodologie de remplacement .ou l'ancien commutateur au tdb,ou les règlages pséciaux des "7 éco" etc ..)
Ce sera avec plaisir que vous scannerai ce qu'il ya dans ce livre, mais qui n'est peut etre pas si rare et peut etre connu de beaucoup d'entre vous..
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (11-08-2026 18:50:47)
Tu as bien fait de ressortir cet ouvrage, dont il existe plusieurs mises à jours, je possède la 5 ème édition, il me semble qu'il y en a sept, sous réserve.
Pierre Denis c'est LE Spécialiste connu et reconnu ( des Tractionistes ) pour les modèles d'avant-guerre et en particulier des premiers Millésimes.
C'est une bible, que dis-je une encyclopédie, et c'est grâce à lui que j'ai pu fiabiliser le joint d'échappement entre la pipe et le tube qui passe dans le jambonneau, avec un joint plein en cuivre de 2 mm d'épaisseur et depuis je n'ai plus de claquage du joint métalloplastique ou Hugo Reinz.
Je n'ai pas fait le complément de fixation qu'il préconise car je pense que cette amélioration concerne la première version avec les trois fixations inversées.
Dans cet ouvrage effectivement il préconise tout comme le constructeur de " moderniser " essentiellement les 7 A-B avec des sous-ensembles compatibles de dernière génération, moyennant parfois quelques modifications, jugés plus fiables et résistants.
Merci Yves,
Ce que je trouve, fantastique dans cet ouvrage, c'est qu'on plonge dans une époque qu'on imagine pas aujourdhui, ou les techniques de diagnostic et de réparation sont empiriques, on sort de la voiture à cheval, combien de garages sur les routes de ces années sont tenus par des personnes qui ont eté forgerons habitués aux techniques simples .
On voit ci dessous comment controler et réparer la planéité d'une roue.. imaginez aujourdhui, ou le conseil pour un pneu usé irrégulierement... on met du mastic à carreaux pour faire l'équilibrage,pour règler la chasse sur les 1er modeles on met des rondelles " ouvertes" sur les broches du bas..
12 cas de shimmy possibles.
"Il est indiscutbale que mes voitures équipées de pneus" pilote" usent plus vite" ( suit l'explication de l'auteur) que ceux qui veulent savoir me le disent je scannerai, mais c'est vraiment autre chose qui donne je trouve une dimension nouvelle à la traction re située dans son époque.
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (11-08-2026 19:59:26)
Si il existe un scan, je serai volontiers intéressé par cette ouvrage
Je t'ai repondu par MP
