pensez vous qu'entre les différentes marques d'huiles il puisse y avoir des différences de tenue de la viscosité à chaud, à grade équivalant, bien sur 20 W 50 pour ce qui nous intéresse ?
Personnellement je ne pense pas trop pour la viscosité car les pétroliers respectent des normes . (mais je n'ai pas d'infos et cela n'engage que moi). Les chiffres 20 et 50 représentant la viscosité de l'huile à froid (le W signifiant winter) et à chaud.
Par contre ce qui semble vrai c'est la résistance à la surchauffe (de l'huile pas de l'eau) . Je n'y croyais pas trop mais j'ai un side-car Ural de 2019. Ces véhicules on été conçu pour la Russie et la Sibérie où ils était fabriqués.... donc pas trop conçus pour les fortes chaleurs.
Un concess spécialiste de ces machines et gros rouleur m'a fortement conseillé de la 20W50 100% synthèse et non pas minéral. Comme j'étais dubitatif il m'a montré plusieurs cylindres d'Ural ayant tourné à la minérale et ayant surchauffé..... SIGNIFICATIF. (d'ailleurs Harley Davidson recommande la même huile à cause de son cylindre arrière qui chauffe).
Bon mais je pense que nos traction ne sont pas concernées par ce problème
Dernière modification par marcc (Hier 14:13:48)
Oui la viscosité est la même pour toutes les huiles 20W50, l'interrogation se porte sur les additifs ajoutés à l'huile.
En résumé, plus il y a d'additifs, plus la lettre du code API augmente...
Il est dit que les huiles au dessus du code SG (SL par exemple) soient trop détergentes et agressives pour les bagues bronze et même certains joints papier ainsi que les peintures intérieur moteur (Festinol).
Restom qui vend aussi de l'huile 20W50 API SL me l'a déconseillé sur leur stand à Epoqauto pour un moteur avant guerre sans filtre à huile.
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
Justement, à propos des additifs : que penser des additifs genre Winn's dont il a été parlé au sujet de ma 15/6 qui manque de pression ?
Bien sur, je sais que ce ne sont pas des solutions TRES durables mais il est certains qu'avec ces additifs la pression remonte ! D'accord, ça ne fera pas un moteur neuf.
