Effectivement mais comme tu as pu le constater c'est de la bavette premier choix, avec beaucoup de tendreté, bref comme on l'aime.
En fait, avec très peu, vous taillez facilement la bavette...!
Bon on a fini de tailler la bavette, ou presque.
Bonne nouvelle elles sont arrivées aujourd'hui et correspondent au plan.
Cela pèse un âne mort, presque un Kilogramme le jeu.
Je prépare les paquets et vous dis tout ça par courriel.
Bernard je poste certainement demain, via la Saône et Loire ?
Sinon merci de me transmettre ton autre adresse.
Encore de l'excellent travail
super! bravo et merci.
concernant l'expédition, peux tu attendre début Août stp? je pars en vacances ce we.
Jean Luc
Pour moi cela aurait été plus simple de tout poster ce matin en une seule fois, mais pas de souci je peux décaler ton envoi.
Je ferais un courriel aujourd'hui indiquant le prix du port pour les règlements à me faire.
Bonne vacances à toi et Fred.
Bonjour, petite question, est-ce possible d'en mettre a l'arrière ?
Oui c'est certainement possible, on en voit sur certaines malles bombées, beaucoup plus rarement sur les malles plates et je n'en ai jamais vu sur une malle borgne.
Certains " pros " en proposent ou proposaient en refab.
Même Lecot qui a fait 500000 Kms avec sa 11AL n'en avait pas.
Pour Jean-Luc, Alain et Bernard je vous ai envoyé un courriel.
Et les deux premiers paquets viennent d'être postés.
Merci pour tout.
Virement effectué
Une fois reçues, y a plus qu'à.
Atelier créatif, fini de tailler la bavette.
Avec les rivets j'ai commandé les embouts spéciaux concaves de la dimension des têtes de rivets R6, mais pas la pince spéciale.
Réalisation d'un montage sur l'étau parallèle avec ce que j'avais sous la main, perçage filetage d'un bout de cornière, taillage et assemblage de chutes de bois avec des butées.
Traçage et perçage des trous pour les renforts métalliques.
Rivetage en douceur grâce à cette presse très artisanale mais efficace.
La bavette se positionne automatiquement en prenant appui sur la butée du bas.
Le résultat, nickel, au final j'ai mis des rivets de la même matière pour les deux parties des rivets pour cuir.
Montage sous les ailes.
La 34, qui n'en n'avait plus, a retrouvé des bavettes dignes de ce nom, souples.
Encore une affaire rondement menée conforme à mes espérances, deux semaines se sont écoulées entre la décision, la prise de côtes, les recherches techniques et historiques, la réalisation des plans et fichiers, le contrôle, la recherche de fournisseurs, les consultations, les commandes, les réceptions, et la phase finale, une chose de plus de faite, il en reste quelques unes.
Excellent travail, j'ignorais qu'il y avait eu des bavettes de ce type sur les tractions.
Sur toutes les avant-guerre comme on l'a évoqué dans les post plus haut, un peu différentes suivant les Millésimes et même sur les premières 15 six de 38 au moins.
Effectivement j'ai vu ça au début du sujet. On en apprend tous les jours sur les tractions.
Beau boulot , rondement mené et surtout vite réalisé
René
René (Annoeullin Nord)
Bavettes bien arrivées,tout est parfait
Bravo et merci Yves
Merci Yves pour la rapidité d'exécution de ces bavettes que je viens de fixer sous la voiture.
Je découvre que mes ailes pourtant de 34 non pas la même largeur à la fixation des pattes des bavettes
Aile gauche j'ai 22,5 mm du bord intérieur à l'appui sur la coque.jpg)
aile droite j'ai 23,5 mm
Ce qui à pour effet que la bavette dépasse de l'aile d'environ 1cm
en plus je constate que je ne les ais pas positionnée comme toi
Tu as mis l'arrondi côté extérieur et l'angle côté caisse?
Quel est le bon montage?..
Rassures toi, j'ai aussi une différence, pas sur la largeur des ailes mais sur la position des pattes de fixation, si bien que l'entraxe des boulons d'un côté est de 136 mm et de l'autre 152 mm.
J'aurais pu tricher en les tordant mais je n'avais pas envie de casser les soudures des pattes sur le bord des ailes.
J'ai fait les percements en fonction, un des trous réalisés à lors de la découpe ne sert à rien pour une des deux bavettes.
Pour le sens du montage sur la voiture, je confirme que les arrondis épousent les courbes extérieures des ailes, et que les découpes viennent contre les jambonneaux, la partie basse la plus large vient au contact du jambonneau et fait un léger pli.
J'ai remonté exactement comme je les ai trouvées sur la voiture, les renforts métalliques et les boulons étaient encore en place, seules les parties basses étaient sectionnées.
Donc à priori tu peux te baser sur les photos du montage que j'ai fait, au post 36.
Le renfort métallique est du côté avant de la voiture, la bavette vient au contact des pattes des ailes, logique elle est prise en sandwich.
Cher Yves,
S'il en reste une paire je la prend avec plaisir! Ma Familiale de 38 est actuellement équipée avec des bavettes "faites maison" sans gabarit d'origine.
Désolé Michael il n'en reste plus, j'ai posé la question de savoir qui en voulait, avec le mien cela faisait 5 jeux, pile pour correspondre à la largeur de 1,40 ml des rouleaux, j'ai fait faire une seule fabrication parce que je ne voulais pas stocker des bavettes si particulières d'avance.
Par contre ce n'est pas le bon modèle pour les Traction-Avant à roues Pilote, comme on l'a évoqué avec Marco en début de mon intervention.
Il faudrait avoir un modèle d'origine pour prendre les cotes et la forme exacte de ce type de bavettes, et ou peut en faire faire par la même entreprise.
Mais d'après Marco il y a un " pro " qui en proposait de ce type à la vente, voir au post 12.
Merci Yves, j'aurai du lire plus attentivement et comprendre, qu'ils n'étaient pas pour les Pilote. Je vais voir si je trouve le post de Marco.
Deux pages pour des bavettes, elles ont vraiment un effet bœuf
A cette heure-ci, ça ouvre l'appétit
Pour envelopper de la bavette de qualité, deux pages ne sont pas de trop.......
Colis bien reçu, les bavettes sont parfaites, merci Yves pour cette refabrication.
jean luc
