Sur un Solex 32 PBIC Traction, le poids du flotteur doit être de 11g. Celui que je viens de recevoir est de 12g. A titre de comparaison un vrai flotteur Solex gravé 12,5 g en fait 12. Les 11g doivent ils être respectés scrupuleusement ? Y a t il une tolérance admissible ? Dois je monter un petit flotteur plastique de 5g ?
Merci.
Je ne pense pas que cela ait un grosse incidence. Cela fera varier légèrement le niveau de cuve.
Tu peux toujours comparer la ligne de flottaison entre le 11g et le 12g en les posant dans une boite avec de l'essence.
La différence pourra être compensé par l'épaisseur du joint sous le pointeau.
Certains flotteurs sont réglés avec une goutte d'étain, il est toujours possible de l'éliminer avec une lime.
Attention, il faut une balance digitale très précise et bien étalonnée.
Merci Marco. Toujours précis, complet ...
