#1 10-06-2026 10:09:46
Herve51
Poids du flotteur
Sur un Solex 32 PBIC Traction, le poids du flotteur doit être de 11g. Celui que je viens de recevoir est de 12g. A titre de comparaison un vrai flotteur Solex gravé 12,5 g en fait 12. Les 11g doivent ils être respectés scrupuleusement ? Y a t il une tolérance admissible ? Dois je monter un petit flotteur plastique de 5g ?
Merci.
#2 10-06-2026 11:14:39
Re : Poids du flotteur
Je ne pense pas que cela ait un grosse incidence. Cela fera varier légèrement le niveau de cuve.
Tu peux toujours comparer la ligne de flottaison entre le 11g et le 12g en les posant dans une boite avec de l'essence.
La différence pourra être compensé par l'épaisseur du joint sous le pointeau.
Certains flotteurs sont réglés avec une goutte d'étain, il est toujours possible de l'éliminer avec une lime.
Attention, il faut une balance digitale très précise et bien étalonnée.
#3 10-06-2026 11:26:22
Herve51
Merci Marco. Toujours précis, complet ...
#4 10-06-2026 18:54:08
Je vois que tu as posté sur les deux Forums.
Je vais remettre le commentaire que j'ai mis sur le Forum T.U.
Le flotteur de 5,7 g ( en plastic ) est destiné entre autre aux montages Solex à deux carbus, comme on peut le voir dans le tableau Solex des réglages des tubulures spéciales.
Ce serait amusant de peser un de ces flotteurs en plastique pour voir si la précision est plus " fine " que pour un flotteur en laiton, car la valeur est indiquée au 1/10 de gramme.
Olivier a pesé 6 flotteurs en laiton, la différence mini-maxi est de l'ordre de 1 g et les 6 flotteurs n'ont pas exactement le même poids, cela va de moins de 11 g à plus de 12 g.
#5 10-06-2026 22:04:17
Herve51
Merci de toutes ces précisions. Effectivement les écarts de poids sont importants. Ce qui démontre qu'une tolérance était admise même par Solex ... alors pour des refabrications ...
