Trouvé sous la voiture dans le garage environ à la hauteur de la portiere avant gauche, cette rondelle:
dimensions , 27X11X5 peinte en noir avec un cuvelage.. Si vous avez une idée d'ou ça peut venir?
Regardé sous la voiture rien d'apparent ....
Déja merci de vos lumieres,
Dernière modification par revenvrac (12-04-2026 17:12:54)
On dirait la cuvette du bandeau essuie glace
Bonsoir Claude,
Je ne vois pas ,d'ou ça peut venir
J'ai demonté et remonté le bandeau d'EG cet hiver, il ya bien des petites rondelles cuvelées en laiton,d'environ 8/10mm de diametre pour encadrer les vis de fixation du bandeau, qui est recouvert de tissus..mais cette grosse rondelles (5mm d'épaisseur ..27 de diamétre et peinte en noir ...avec un trou de 11 au milieu qui laisse penser à une vis de 10 de diamétre...donc qui se visse avec une clé de 17 sauf erreur, et pourquoi ce cuvelage??
Dernière modification par revenvrac (12-04-2026 18:26:19)
Bonsoir George,
je ne trouve pas les dimensions dans le catalogue des pièces détachées ni des revendeurs, j'ai pensé à une des butées de bas de porte, mais celle que je trouve chez nos revendeur ne se visse pas, mais tout est possible ... un bricolage antérieur qui tombe sous la main !
Vue que c'est rond , ca a pu rouler sous la voiture.
Armand.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Iy a aussi les rondelles de reglage d, articulation des phares , mais elles sont pas tout a fait comme ça , elles ont un peu la meme forme
Je me dis que :
Comme la rondelle est peinte,en noir, c'est une piece de carrosserie,
Et vu que la voiture est bicolore, il n'y a que les ailes, le couvre roue de secours,et les roues..(le compartiment moteur est rouge excelsior)
Ce pourrait être une rondelle d'arrêt, la pièce est épaisse, et la cuvette a une raison d'être, ce n'était pas forcément une vis qui passait dedans ???
Et....elle a pu coller par la peinture sur...la caisse et tomber.. ensuite
Bref je ne suis pas plus avancé..je vais regarder les fixations des phares dont parle Claude , mais le diamètre intérieur m'interroge
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (12-04-2026 23:19:46)
Chez classic automobile service on trouve la rondelle de centrage de fixation phare 706529 diametre int 12,5
Diametre ext 26
Epaisseur 5,5 mm
Apres je vois pas d, ou cela peut provenir
Ce serait bien un peu dans les dimensions que tu dis
Merci,
Je regarde ça demain matin...
Bonne soirée Georges
peut-etre une rondelle égarée précédemment à l'intérieur de la portière et qui a fini par tomber lors de la fermeture de porte
Dernière modification par Y1115 (13-04-2026 07:56:01)
Rondelles de bavette coté jambonneau ?
Alors.....
Apres un nouvel examen , j'ai tendance à rejoindre l'avis de Claude: une rondelle de centrage des phares..
ils sont fixés par une pate filetée de 11 de diametre, ça peut coller... la rondelle est peinte en noir... comme les ailes.
Maintenant je crois que nous n 'en saurons pas plus.... il faut imaginer (je n'ai pas d'autre idée)un démontage du phare, et la rondelle qui se perd....on en met une autre et elle réapparait maintenant, ou etait elle.. ??????
Mystere la voiture à 89 ans ..ça ne date sans doute pas d' hier.
Les 2 phares ont des rondelles plates à ce que j'ai pu voir... les rondelles de bavette dont parle Davy sont beaucoup plus petites et plus minces..
Si quelqu'un à un phare complet sur une étagère.. il verra peut etre cette rondelle????
Bonne journée à tous
Dernière modification par revenvrac (13-04-2026 11:07:08)
Voici un des phares Cibié de la 11A, il me semble que la rondelle que tu as trouvée est identique à celle-ci.
Stockée dans un recoin du train-avant, elle est peut-être tombée récemment suite à la remise sur la route de cette T.A. en franchissant le seuil du garage tout simplement ?????
Merci Yves,
ça me semble bien etre la meme chose, c'est curieux au hazard de cette " trouvaille "ou de l'huile dans les puits, on imagine un peu la vie de cette voiture..et le tempsqui est passé.. ou cette fichue rondelle à elle été se loger et depuis quand avant au jourdhui???. un peu d'archéologie Citroeniste
Bonne journée
