#1 12-04-2026 17:11:53
Une rondelle....
Trouvé sous la voiture dans le garage environ à la hauteur de la portiere avant gauche, cette rondelle:
dimensions , 27X11X5 peinte  en noir avec un cuvelage.. Si vous avez une idée d'ou ça peut venir?
Regardé  sous la voiture  rien d'apparent ....
Déja merci de vos lumieres,
Dernière modification par revenvrac (12-04-2026 17:12:54)
#2 12-04-2026 17:35:20
Re : Une rondelle....
On dirait la cuvette du bandeau essuie glace
#3 12-04-2026 18:07:43
Bonsoir Claude,
Je ne vois pas ,d'ou ça peut venir
J'ai demonté et remonté  le bandeau d'EG  cet hiver, il ya bien des  petites rondelles  cuvelées  en laiton,d'environ 8/10mm de  diametre pour  encadrer les vis de fixation du bandeau, qui est recouvert de tissus..mais cette  grosse rondelles  (5mm d'épaisseur ..27 de diamétre  et peinte  en noir ...avec un trou de 11 au milieu qui laisse penser à une vis de 10 de diamétre...donc qui se visse avec une clé de 17 sauf erreur, et pourquoi ce cuvelage??
Dernière modification par revenvrac (12-04-2026 18:26:19)
#4 12-04-2026 21:53:55
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonsoir George,
je ne trouve pas les dimensions dans le catalogue des pièces détachées ni des revendeurs, j'ai pensé à une des butées de bas de porte, mais celle que je trouve chez nos revendeur ne se visse pas, mais tout est possible ... un bricolage antérieur qui tombe sous la main !
Vue que c'est rond , ca a pu rouler sous la voiture.
Armand.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#5 12-04-2026 22:36:05
Iy a aussi les rondelles de reglage d, articulation des phares , mais elles sont pas tout a fait comme ça , elles ont un peu la meme forme
#6 12-04-2026 23:17:43
Je me dis que :
Comme la rondelle est peinte,en noir, c'est une piece de carrosserie,
Et vu que la voiture est bicolore, il n'y a que les ailes, le couvre roue de secours,et les roues..(le compartiment moteur est rouge excelsior)
Ce pourrait être une rondelle d'arrêt, la pièce est épaisse, et la cuvette a une raison d'être, ce n'était pas forcément une vis qui passait dedans ???
Et....elle a pu coller par la peinture sur...la caisse et tomber.. ensuite
Bref je ne suis pas plus avancé..je vais regarder les fixations des phares dont parle Claude , mais le diamètre intérieur m'interroge
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (12-04-2026 23:19:46)
#7 12-04-2026 23:28:22
Chez classic automobile service on trouve la rondelle de centrage de fixation phare 706529 diametre int 12,5
Diametre ext 26
Epaisseur 5,5 mm
Apres je vois pas d, ou cela peut provenir
#8 12-04-2026 23:30:32
Ce serait bien un peu dans les dimensions que tu dis
#9 13-04-2026 00:11:09
Merci,
Je regarde ça demain matin...
Bonne soirée Georges
#10 13-04-2026 07:55:39
Y1115
peut-etre une rondelle égarée précédemment  à l'intérieur de la portière et qui a fini par tomber lors de la fermeture de porte  tongue
Dernière modification par Y1115 (13-04-2026 07:56:01)
#11 13-04-2026 10:29:25
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Rondelles de bavette coté jambonneau ?
#12 13-04-2026 10:57:25
Alors.....
Apres un nouvel examen , j'ai tendance à rejoindre l'avis de Claude: une rondelle de centrage  des phares..
ils sont fixés par une pate filetée de 11 de diametre, ça peut coller... la rondelle est peinte  en noir... comme les ailes.
Maintenant je crois que nous n 'en saurons pas plus.... il faut imaginer  (je n'ai pas  d'autre idée)un démontage du phare, et la rondelle qui se perd....on  en met une autre  et elle  réapparait maintenant, ou etait elle.. ??????
Mystere la voiture à 89 ans ..ça ne date  sans  doute pas  d' hier.
Les 2 phares ont des rondelles plates à ce que j'ai pu voir... les rondelles de bavette  dont parle Davy sont  beaucoup plus petites  et plus minces..
Si quelqu'un à un phare complet sur une étagère.. il verra peut etre cette rondelle????
Bonne journée à tous
Dernière modification par revenvrac (13-04-2026 11:07:08)
#13 13-04-2026 11:18:58
Voici un des phares Cibié de la 11A, il me semble que la rondelle que tu as trouvée est identique à celle-ci.
Stockée dans un recoin du train-avant, elle est peut-être tombée récemment suite à la remise sur la route de cette T.A. en franchissant le seuil du garage tout simplement ?????
Comme quoi cela peut servir de faire des photos.
#14 13-04-2026 12:27:21
Merci Yves,
ça me semble  bien etre la meme chose, c'est curieux au hazard de cette " trouvaille "ou de l'huile  dans les puits, on imagine un peu la  vie de cette voiture..et le tempsqui est  passé.. ou cette fichue  rondelle à elle été se loger  et depuis quand avant au jourdhui???. un peu d'archéologie Citroeniste
Bonne journée
