Après une grosse mise à niveau mécanique, ma 11B se prépare à une cure cosmétique (peinture extérieure et restauration intérieure).
Afin de limiter les coûts, mon carrossier m'a demandé d'ôter le ciel de toit pour faire des reprises de carrosserie sur quelques bosses.
Je n'arrive malheureusement pas à démonter le bandeau métallique ni le moteur d'essuie-glaces (voir photo). J'ai sorti tous les vis apparents ainsi que les pare-soleil et rien ne vient. Y a t'il une astuce particulière ?
Il doit pouvoir sortir car le ciel de toit est coincé dedans
Je vous souhaite un bon week-end et merci pour votre aide et conseils
il me semble qu'il faut démonter les essuies glaces maintenus par écrous à l'extérieur et désacoupler la molette manuelle essuie glace conducteur
Dernière modification par Y1115 (11-04-2026 19:09:20)
Alors, il faut déjà déposer les deux vis de la commande d'ouverture du PB sur le TdB, et le rétroviseur intérieur, puis l'entourage de pare-brise intérieur, appelé Moulding.
Ensuite déposer les bras d'essuie-glace, et les écrous derrière qui immobilisent les deux axes d'essuie-glace sur le haut du pavillon.
Débrancher l'alimentation du moteur d'essuie-glace, déposer les vis de fixation du bandeau, et seulement à ce moment tu pourras déposer le bandeau complet avec la tringlerie et le moteur EG.
Très bien.
Par contre peux-tu, stp, rajouter ton prénom dans ta signature ou à la fin de tes messages pour plus de convivialité ?
Merci d'avance.
Oh oui bien sûr !
Philippe
