#1 11-04-2026 18:58:07
Saintonge 16
Dépose ciel de toit 11B 1949
Après une grosse mise à niveau mécanique, ma 11B se prépare à une cure cosmétique (peinture extérieure et restauration intérieure).
Afin de limiter les coûts, mon carrossier m'a demandé d'ôter le ciel de toit pour faire des reprises de carrosserie sur quelques bosses.
Je n'arrive malheureusement pas à démonter le bandeau métallique ni le moteur d'essuie-glaces (voir photo). J'ai sorti tous les vis apparents ainsi que les pare-soleil et rien ne vient. Y a t'il une astuce particulière ?
Il doit pouvoir sortir car le ciel de toit est coincé dedans
Je vous souhaite un bon week-end et merci pour votre aide et conseils
#2 11-04-2026 19:08:08
Y1115
Re : Dépose ciel de toit 11B 1949
il me semble qu'il faut démonter  les essuies glaces  maintenus par écrous à l'extérieur et désacoupler la molette manuelle essuie glace conducteur
Dernière modification par Y1115 (11-04-2026 19:09:20)
#3 11-04-2026 19:19:58
+1
#4 11-04-2026 20:04:54
Alors, il faut déjà déposer les deux vis de la commande d'ouverture du PB sur le TdB, et le rétroviseur intérieur, puis l'entourage de pare-brise intérieur, appelé Moulding.
Ensuite déposer les bras d'essuie-glace, et les écrous derrière qui immobilisent les deux axes d'essuie-glace sur le haut du pavillon.
Débrancher l'alimentation du moteur d'essuie-glace, déposer les vis de fixation du bandeau, et seulement à ce moment tu pourras déposer le bandeau complet avec la tringlerie et le moteur EG.
#5 11-04-2026 20:11:52
Saintonge 16
Bandeau déposé !
Merci à vous pour votre expertise et réactivité
Bonne soirée
#6 11-04-2026 20:15:53
Très bien.
Par contre peux-tu, stp, rajouter ton prénom dans ta signature ou à la fin de tes messages pour plus de convivialité ?
Merci d'avance.
#7 12-04-2026 17:14:45
Saintonge 16
Oh oui bien sûr !
Philippe
