RR en préfixe je ne sais pas, 32 c'est très très froid, et le S en suffixe, comme cela a été précisé précédemment, désigne une électrode positive saillante.
Sur quel véhicule de compétition cela a été monté ?????
Il serait intéressant de voir ce qui est écrit sur les faces des emballages.
Sauf que sur la photo, ça ne ressemble pas à une électrode saillante.
On ne voit pas grand chose sur la photo, pour une bougie S l'électrode ne dépasse pas du culot, c'est l'isolant qui est en retrait dans le cas d'une électrode saillante.
C'est le genre de bougies qu'on montait sur les R8G dans les culasses à préchambre.
La ou les électrodes de masses sont latérales dans le culot, un peu comme les Golden Lodge pour les moteurs Alfa-Roméo.
C'est pour éviter de faire des trous dans les pistons !
Différence entre les bougies 36 et 36M, la M a un culot électrozingué, pour résister au climat maritime d'où son appellation Marine, pour moteurs marinisés contrairement à une " simple " 36 qui a un culot bruni qui peut donc rouiller.
Les culots comme l'indique Gilles mesurent bien 12,7 mm, idéales pour nos TA.
A gauche bougie 36 standard, à droite une 36 M, strictement identiques en ce qui concerne les performances, juste une question de résistance aux éléments météorologiques renforcée pour la M.
https://i.postimg.cc/RqPp8tXt/IMG-7248.jpg
Bonjour, j ai commandé des Marschal 36 c.
Je vais les recevoir dans quelques jours.
J ai peut être fait une bétise.
Si je regarde sur internet 36c marschal c est culot court 9,5mm qui peut me confirmer
60 euros la boîte de 12 bougies j ai gagné mu journée
Dernière modification par enzo77 (04-01-2026 17:12:06)
Bonjour, j ai reçu hier la boîte de 12 bougie Marschal 36 C
Sur l annonce cela était bien précisé bougie traction
J'ai mesuré le culot 9,5 mm donc culot trop court pour traction
Bonjour, une bougie marschal 36c culot court 10mm au lieu de 12.
C 'est pour les traction avant guerre ?
Normalement non, il n'y a pas de différence géométrique avant et après-guerre.
Les 36, 37, 37S, 39 et CR35 que j'ai, ont toutes un culot qui mesure 12 mm sans le joint, et il reste environ 10 mm de filetage, joint métallo plastic en place.
Ok merci Yves, moi avec le joint il reste 8 mm de filetage et 10 mm avec l épaisseur du joint.
Il y a un risque de monter des bougies avec un culot de 10 mm ?
Bizzare quand même, je vais mettre une bougie champion ou bosch a côté en prenant une photo pour comparer.
Pour ceux qui cherchent des Marchal 35/36 D d'époque, il y en reste 4 chez Depanoto à 5€ le bout.
https://www.depanoto-boutique.com/bougi … 2x40875879
michel
11BL 1956, 2CV Charleston g/g 1990
Indiqué pour "mobylette"???? compatible traction?
Quant aux doublesé lectrodes, vu le taux de compression et la vitesse relativement lente du moteur, je ne suis pas sur d'un grand interet, je crois qu'on à eu deja des réponses la dessus,
Effectivement 5€ piece soit 20€ les 4 et autant de frais d'envoi soit 10€ la bougie au final.
Dernière modification par revenvrac (10-03-2026 18:41:27)
Oui les bougies Marchal à deux électrodes comme le montre ce tableau, étaient recommandées pour les mobylettes, ici en indice 36.
Qu'il y ait deux électrodes au lieu d'une pour nos T.A. n'enlèvera rien, au contraire, mais je n'ai pas pu les tester car j'ai écoulé le stock que j'avais rentré.
Yves.png)
Bonjour Yves,
Comme on ne trouve plus beaucoup de bougies d'époque, peux tu me donner ton avis sur cette annonce
https://www.bourse-auto.fr/demarrage-ca … s-36b.html
Pour ma 11 de 37, actuellement montée en 37 grace à Marc, mais comme à mon age on à toujours peur de manquer??? Mais il faut bien sur que ce soit la bonne temperature de bougies..
déja merci de ton expertise ,
Dernière modification par revenvrac (02-04-2026 18:36:08)
36 ça pourrait aller, mais B apparemment signifie sans terminal ( voir le post 49 ), et c'est prévu pour DS-ID.
Donc à laisser aux amateurs de ces Citroën.
Il faudrait connaître la longueur du culot, et avoir un visuel de cette bougie B.
Après s'il suffit de remettre un terminal.
J'aurais bien voulu avoir la confirmation que l'olive vissée est bien le terminal.
Salut Georges, des 37s il y en a sur leboncoin
Mr Jo,
Je vais voir combien il y a à vendre
Merci pour le conseil
Bonne soirée
Toujours pour les Marchal 36 quelle différence entre les lettres qui suivent le numéro,36b,c,d
Salut Georges
Yves avait posté en <49> de ce sujet un document sur les suffixes des bougies
Merci Jo de cette aide à la recherche,( et à Yves pour la doc.) c'est vrai que je n'ai pas deroulé tous les post;
Bonne journée
Il faut pas être pressé il y en a régulièrement sur LBC je viens d en trouve 25 Marchal 36 appelée aussi 6N en valeo
J ai trouvé de des 37 des 39....
Je n acheté que du nos
Les bougies Marchal c'est dépassé, on n'en fait plus depuis au moins 50 ans
Montez plutôt des bougies Hitachi
Dans toutes les bonnes bourses d'échanges
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
Certainement très bien pour la motoculture ( Yvan Béal ) mais nos T.A. ne sont pas des tondeuses, ni des motoculteurs, et encore moins des tronçonneuses.
Sur mes Tractions je mets des bougies Bosch W7AC sur le conseil d'un mécanicien Néerlandais qui me les avaient fournis lors du Paris Moscou et même avec l'essence sovietique de l'époque cela tournait bien
Jean
