Tu es sous contrôle vidéo pour ne pas avoir le droit de pénétrer dans ton garage...????
En fait tout est sous l'autorité de l'expert d'assurance.. c'est lui qui maîtrise les differentes séquences du sinistre et fixe la date des opérations d'expertise destinées à trouver la cause du sinistre,et ensuite ordonnera le début des travaux de déblais et de démolition si nécessaire avant reconstruction.
Si de plus il estime devoir mettre en cause une 'éventuelle responsabilité (l'assureur de la traction..par exemple) au cas où le feu serait venu de la.. bien entendu pour se retourner contre lui ensuite..... il doit le convoquer pour expertiser "contradictoirement"c'est à dire ensemble, pour confirmer ou non cette hypothèse,le délai de convocation est de 21 jours.. et même s'il semble improbable que ce soit le cas.. c'est son droit de le faire et en attendant on ne doit pas toucher à la"scène de crime.".. Et il peut aussi diligenter une expertise judiciaire..et la on rentre dans des délais..très incertains,
L'interdiction de pénétrer s'assimile à celles de pénétrer sur un chantier que tout le monde connaît.pour des raisons de sécurité.
Ici c'est plutôt le délai d'intervention de l'expert qui interroge ....et surtout l'information à l'assuré sur ses intentions et les délais des mesures de relogement ,et le versement de provisions financières pour les necessites les plus urgentes qui doivent être versées.
Bonne journée Georges
Dernière modification par revenvrac (09-12-2025 11:23:10)
Il n'y a plus de toit sur mon garage (et sur une bonne partie de ma maison), donc ils peuvent contrôler par satellite !
Nan, je peux ouvrir la porte qu'ils ont mis, mais si je touche ou je déplace quelque chose, ça sera sûrement encore plus dur pour déterminer l'origine du feu.
Il ne vont pas me mettre en prison, mais ça risque de ralentir encore plus le début de la suite.
Après, on est pas à la télé: il y a un tel bordel dans mon garage, qu'ils vont pas chercher pendant 107 ans !
Et y'a pas eu de mort.
Mais ça serait bien qu'ils commencent à chercher !
Comme on dit:
Des chercheurs qui cherchent, on en trouve,
Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche !
Amitiés.
Dernière modification par Yann 30 (09-12-2025 15:15:52)
Salutractions Yann 30
Marc, j'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir modifié ton titre . J'ai enlevé le "insurmontable" car je suis convaincu qu'avec nos encouragements et notre aide si nécessaire, notre ami Yann va surmonter ce drame !
Merci Luc, tu as trouvé le titre idéal.
C'est à ça qu'on reconnait le modo qui a de la bouteille !
Maintenant que l'expert a déterminé la cause de l'incendie (fils électriques rongés par un rat) - je n'y crois pas du tout - je peux commencer à vider ma maison et mon garage.
J'ai trouvé ça, sous ma 11 de 1953:
C'est sûr, elle va beaucoup moins bien marcher !
Dernière modification par Yann 30 (19-02-2026 13:50:21)
Ayo Yann,
Un magnifique arbre secondaire sur une carpette d'alu de boîte, belle œuvre d'art post apocalyptique
Cela doit valoir cher
.............(fils électriques rongés par un rat)
Comment peut on arriver a une telle conclusion quand tout est brulé......?????
Ça peut paraitre irréaliste, mais les rongeurs sont beaucoup plus souvent qu'on ne le croit à l'origine d'un départ de feu.
J'ai eu à traiter 4ou5 dossiers d'incendie surtout en entreprises , dont les conclusions des experts étaient en ce sens.
Explications : les gaines des fils électriques sont fabriquées à partir pour parties de produits d'origine animale (poissons) dont les rats raffolent.
Ils rongent les fills qui n'étant plus isolés entrent en contact et créent un début d'incendie.
Bien entendu c'est trés dangereux pour le rat, et c'est interdit..mais tous n'écoutent pas ce qu'on leur dit .
Dernière modification par revenvrac (19-02-2026 16:24:16)
Lorsque les fils se touchent il se produit un arc électrique qui fond les fils entre eux et ça se retrouve très facilement lors de l'expertise,un autre cas fréquent de départ de feu se trouve dans les boitiers de raccordement au tableau électrique,mal serres. On retrouve les fils fondus et le métal qui a perle par l'intensité de l'arc ainsi formé.
Évidemment c'est surtout dans des installations électriques "bricolees"où on a rajouté des fils pas adaptés à la puissance utilisée,et dont la protection par des disjoncteurs différentiels est absente...
Quand les petites betes ont faim.... extrait d'un de mes anciens dossiers ( a tout hasard, allez faire un tour, dans votre cave, votre garage ou votre grenier, si vous avez des fils qui passent par là.).. ça arrive aussi dans les tractions , si je me souviens de quelques post anciens....
Et si vous voulez en savoir plus ...
https://www.soluty.fr/les-degats-causes … s-rongeurs
https://ariam.fr/degats-causes-par-des-rats-assurance/
Bonne journée ,
Dernière modification par revenvrac (19-02-2026 16:51:24)
https://i.postimg.cc/759ZThF4/IMG-20260218-191021.jpgC'est sûr, elle va beaucoup moins bien marcher !
Ça a chauffé fort pour faire fondre ainsi l’alu. L’huile de boîte a dû alimenter le feu.
Pourtant, j'avais pas mis d'huile de friture ! ? !
Dans des posts précédents, je disais que j'y mettais de l'huile d'olive (pour l'odeur), puisque je suis en région de production.
Mais je plaisantais, Monsieur...
Vu la quantité absurde de bois, cartons et plastiques stockés, puis brulés dans mon garage, les pompiers ont estimé que la t° a bien dû atteindre 1.500 ° C.
Alain, le feu serait parti du plafond du garage.
Effectivement, ça a moins chauffé au raz du sol qu'au niveau du toit.
Du fait qu'il n'y avait rien sous le toit (à part les gaines électriques) ils en ont conclu que le rongeur est responsable. Faudra qu'ils se retournent contre l'assurance du dit rongeur...
Mais moi, je n'en suis pas convaincu: Quand j'éteins une bougie de cire avec les doigts, je me brûle moins en écrasant la mèche qu'en laissant mes doigts au dessus de la flamme !
Je ne sais pas quoi penser de l'explication des experts, même s'ils ont l'habitude et savent mieux que moi.
Mais de toute façon, que le feu ait été causé par Ratatouille, par Paul et Mickey ou Gus, ça ne me rendra jamais tout ce que j'ai perdu, surtout que les Tractions n'étaient pas assurées contre l'incendie et qu'elles sont exclues du contrat habitation, puisque "véhicules à moteur".
"le prix s'oublie, la valeur sentimentale (inestimable !) reste..."
à moins que ce ne soit pas tout à fait les paroles de Pascal dans "Les Tontons Flingueurs"
Oui il faut le prendre avec philosophie même si c’est douloureux.
Les rongeurs ont de bonnes dents......
Un ami se prenait de temps en temps une "chataigne" en fermant la porte coulissante de son garage/hangar...Il coupait le jus chaque fois jusqu' à trouver un jour 15cm de fil bien dénudé proche d' une poutre métallique...Réparé vite fait et olus de jus dans la porte!!
Quant à moi j' ai déjà retrouvé le caoutchouc du fil de bougie bouffé avec les morceaux dans le puits de bougie sur une Rosalie
Depuis raticide régulièrement disposé!
En agricole, des feux de bâtiments sont parfois dûs aux rongeurs
Moi aussi sur une Twingo le faisceau tailladé comme avec des lames de rasoir .............c'était une fouine
Auriez vous une astuce pour dévisser un boulon pris dans un écrou-cage, quand l'écrou tourne dans le vide (cage déformée) et que la cage est inaccessible (ailes arrières).
A part découper la tôle ?
Ayo Yann,
Si c'est sur une traction, il y a accès aux cage des écrous par l'intérieur, non ?
Bonjour Gégé,
Pour les ailes AR, je n'ai pas les cages en visu.
Peut-être par dessous, mais les Tractions ont la coque posée au sol (alors que les essieux sont encore sur cales
) et je n'y ai pas accès.
Il semble qu'elles soient dans les corps creux.
Pour les ailes AV, j'ai l'impression qu'il y a des cages dans les jambonneaux, mais ça ne va pas être de la tarte pour y accéder.
Pareil pour les tours de portes, les cages sont dans les montants de l'encadrement et inaccessibles aussi, sauf découpe.
J'ai l'impression que ces coques vont partir à la casse avec beaucoup d'éléments que je n'aurai pas pu(s ?) démonter.
De toute façon, j'ai déjà arraché la tôle des ailes AR pour libérer les boulons prisonniers des cages.
Comme dans la cour d'école, je joue à boulon prisonnier !
Dernière modification par Yann 30 (17-05-2026 12:07:13)
Tu meules la tete des ecrous
Merci Claude.
Des boulons avec les chevrons Citroën ? Sacrilège !
Nan, les coques ne sont pas récupérables.
Je vais donc découper la tôle pour accéder aux cages, afin de libérer les boulons Citroën !
C est toi qui voit , mais c, est pas dit que les boulons ne vont pas cassés
Bonjour ,
Je viens de découvrir le post , courage à toi Yann .
Effectivement, certains ont cassé dès que j'ai forcé.
Mais décapiter des boulons Citroën, c'est un blasphème qui me vaudrait de finir en enfer.
Quand j'aurai restauré ceux qui n'auront pas cassé au démontage, je m'en servirai pour mon fauteuil roulant. Il y aura moins de risque.
Merci Marc !
Si tu voyais la tronche du bac à batterie que tu m'avais échangé contre les bananes de parechoc...
Je n'ai pas été respectueux de ton travail, désolé.
