#51 16-02-2026 16:20:25
Re : Silentblocs Echappement 1ers Modèles de T.A.
J'ai répondu à ton message en MP.
#52 23-06-2026 16:34:49
Du nouveau concernant les silentblocs d'échappement pour les premiers modèles.
J'ai eu plusieurs contacts et échanges téléphoniques avec le fournisseur de Davy, M. Grégory Mouchez de Vierzon, qui a notamment réalisé les silentblocs des avertisseurs sous les ailes, entre autres pièces pour véhicules anciens.
Au final je lui ai transmis les plans des silentblocs et leurs variantes, il a réalisé des pièces en dur, puis réalisé les moules correspondants.
Son idée est de couler par exemple un jeu complet de 4 pièces 307.588 pour l'attache B de l'essieu, donc il a réalisé un bloc de 4 moules pour couler un kit en une seule opération, idem pour les autres références.
Il m'a envoyé la photo du résultat de sa première fabrication et les tarifs afférents à chaque kit.
Ce tarif est bien moins onéreux qu'avec la technique de l'impression 3D.
Ci-dessous le lien de son site marchand pour ceux que cela intéresse, qui présente cette nouveauté.
https://sites.google.com/view/pvavierzon/accueil
Le seul " truc " c'est qu'il a mis en place des références qui ne sont pas celles des pièces originelles, je vais voir si on peut améliorer la présentation des produits, et lui demander deux-trois confirmations.
#53 23-06-2026 22:48:23
Excellente initiative !
Du coup je vais en commander, car je n'ai toujours pas finalisé les supports d'échappement de la 11A.
#54 24-06-2026 08:03:59
Tu seras certainement le premier client pour cette nouvelle fabrication, et tu pourras nous faire un retour.
Il faut juste faire attention aux modèles variantes, en fonction des attaches si elles ont des collerettes ou pas.
#55 24-06-2026 17:12:30
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Super !
Sur le site il y a au moins 5 kit différents, lesquels correspondent à quoi ?
#56 24-06-2026 19:03:56
Oui je vois, je lui ai envoyé un émail pour qu'il rajoute les références originelles.
De ce que j'en comprends les références dites avec épaulement seraient les variantes pour les pièces munies de collerettes, à vérifier.
Il a fait 6 pièces pour l'attache A, en théorie il n'en était prévues que 4, mais moi j'ai été obligé d'en mettre 6, avec l'attache A sans collerette et avec des percements diam 20 mm.
3535 correspond à l'attache A. 305.115 x 4 ex + 305.116 x 2 ex
3536 également mais pour pièce avec collerette. 305.115-2 x 4 ex+ 305.116-2 x 2 ex
3537 ce sont les 4 tampons 307.588 de l'attache B sur l'essieu ar.
3538 correspond à l'attache C de la sortie d'échappement " standard " sans collerette. 305.115 + 305.116
3539 = attache C avec collerette. 305.115-2 + 305.116-2
Tout cela reste à confirmer.
C'est vrai que c'était plus simple avec Créative 3D qui a conservé les références de Citroën, et fabrique à l'unité, et on peut commander le nombre que l'on veut de chaque référence.
Comme on l'a vu, il va falloir adapter chaque commande en fonction des attaches d'origine présentes ou pas, et/ou refabriquées.
