J'ai une fuite d'huile au niveau des sorties d'axes de la boite de vitesse (11BL - 1955).
Dois je déposer l'ensemble moteur+boite et refaire l'étanchéité ou y-a-t-il une autre méthode ?
Merci de vos conseils
Bon WE
Pascal
Tu peux desacouplé les cardans et le faire comme ça. Perso je préfère sortir l’ensemble moteur boîte et faire ça tranquillement.
merci de ta réponse
même sur une 11BL ?
pour désaccoupler les cardans, il faut démonter quoi ?
Pascal
deposer les plateaux de sortie de boite sur une BL c'est une grosse galere si on ne sort pas le moulin en entier, a moins de demonter une rotule de suspension.
Ok merci du conseil.
Bonne soirée
Pascal
Je viens de sortir l'ensemble moteur boîte de la trac pour m'occuper d'une fuite au niveau du carter moteur.
Mais en désacouplant le boîte j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'huile au niveau de la cloche d'embrayage:
Je ne sais pas si cela provient du système de graissage de la butée ou de l'étanchéité de l'arbre d'entrée de boite ( où je n'arrive pas à comprendre comment elle se fait) ?
J'ai aussi une fuite au niveau de la dent de loup . Je vais donc commencer par changer les joints de nez de boîte mais j'ai bien peur que cela ne résolve pas le problème car la pièce 501.005 qui vient autour du filtrage de de la dent de loup à un défaut de moulage et donc un petit trou dans la partie usinée.
Je quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, je suis preneur.
Merci .
La traction n'a pas d'âge, je suis tombé dedans à l'âge de 6 ans, maintenant j'en ai 18 et cette passion n'est pas prête de s'arrêter !
11BL 1952 Maxence
Salut, après avoir testé le moteur que j’ai assemblé et la boite sur ma trac, j’ai déposé l’ensemble pour m’occuper de remette à niveau boite, joints, accouplement oldham qui a du jeu et dégrippage du tiroir de 2eme 3eme.
J’ai aussi trouvé de l'huile dans la cloche, c’est de l'huile moteur, cette huile vient clairement de la jonction au niveau de l'arbre à cames.
Mon étanchéité au niveau vilebrequin est bien sèche.
Je n'avais pas mis d’huile dans le huileur du guide de butée.
Au remontage après la révision de ma boite, je pense mettre autour de la sortie de l'arbre à cames une pellicule de loctite 5910 pour contenir cette huile.
Jean Marie (haute vienne)
Traction 11B 1952 version aubade avec de jolis dessous en dentelle et un moteur Lego sans notice de montage. Voilà le pourquoi de l'attraction....
Il faut mettre un joint papier partiel enduit de pâte-à-joint à la jonction de la cloche d'embrayage et du bloc moteur à l'endroit du joint de liaison AàC et de arbre de commande de poulie.
Les fuites d'huile dans la cloche d'embrayage sont à 99% dues à un problème avec les coquilles d'étanchéité du vilebrequin, tant mieux si c'est au niveau de l'AàC........
On devine le joint papier brun clair pour étancher la liaison AàC - arbre de commande.
Et ici :
Je les réalise moi-même ces joints dans du papier-à-joint de 0,2 mm, c'est facile à faire.
N' ya t' il pas un joint torique ??? ''
Non pas de joint torique. et ce petit joint papier n'existait pas dans les pochettes il y a 30 ans. On mettait de l'hermétic.
Le joint était dans la pochette, et j'ai mis de l'Hermetic des deux côtés, ceinture et bretelle
Sur le moteur 38, il y a aussi un gicleur vers le palier de l'extrémité avant de l'AAC dans le bloc, et un retour d'huile :
Je ne me souviens plus si c'était pareil sur les moteurs perfo
Dernière modification par Gégé (12-02-2026 15:57:54)
Gégé, c'est pareil sur les Perfo. Juste que le gicleur est en acier au lieu du laiton.
