#176 16-01-2026 13:50:48
Re : Restauration 11A
sven37 a écrit :
Je ne pense pas que la bielle ait tout à fait la bonne forme. Quelle est la bonne forme ? Complètement plate? confused
415.523 Bielle de commande de frein à main sur plateaux de frein AR.
https://i.postimg.cc/rDxJSBdh/bielle.jpg
https://i.postimg.cc/yDcPFMgq/frein-AR.jpg
La biellette de frein-à-main est droite, elle a bien souffert celle-ci....
#177 25-01-2026 13:19:56
sven37
Quelqu'un saurait-il où je peux trouver des silentblocs 420720?
#178 25-01-2026 13:30:50
Chez Renel le kit  smile
#179 25-01-2026 13:48:00
#180 25-01-2026 14:35:35
Vous n'y êtes pas du tout les gars, Sven cherche des silentblocs pour son essieu tubulaire arrière de 1934, composés de deux bagues en acier enfermant un manchon en caoutchouc, pas les tampons caoutchouc de l'essieu cruciforme.
Sven pose la question à Alain ( ALPOTT27 ) qui a restauré l'essieu arrière de sa 11A 34.
Le lien de son sujet: https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=462222#p462222
#181 25-01-2026 16:23:45
Quelques infos ici :
https://www.paulstra-industry.com/fr
#182 28-01-2026 20:56:40
ALPOTT27
Lieu : Le Noyer en Ouche
tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver sur de sites marchand mais avant tu devrais démonter tes silentblocs à la presse  et bien reprendre les cotes car je n'ai pas gardé ces références. tu verras que ces silentblocs ne correspondent pas à l'image qu'a transmis MARCO mais plutôt à ceux ci sur ma voiture
Ils y en à quatre mais je ne sais plus si c'est les mêmes au deux extremités
Donc prend bien les côtes avant de commander
Bon démontage
Alain.
#183 28-01-2026 22:54:29
Alain, l'image est générique, j'ai mis un extrait du CFP 421 pour avoir les cotes. Le silentbloc est plus fidèlement représenté sur le croquis de droite
#184 04-02-2026 12:48:18
sven37
Revenons à la dynamo.
Je peux acheter cette dynamo. Je crois qu'il s'agit d'une dynamo à deux balais avec un conjoncteur-disjoncteur. Puis-je y installer un régulateur ? (Si je trouve le bon.)
#185 04-02-2026 13:49:33
Ayo Sven,
C'est une dynamo à enroulement compound à 3 balais, avec conjoncter/disjoncteur :
#186 04-02-2026 14:12:38
sven37
Merci Gégé, Mais il n'a pas le dispositif de réglage pour les 3èmes balais.....
#187 04-02-2026 15:07:35
Je me suis fait la même réflexion, il n'y a pas de bouton de réglage du troisième balai......
#188 04-02-2026 15:27:41
Effectivement, j'avais mal regardé la deuxième photo et confondu avec la fixation de la patte de réglage  hmm ...
#189 04-02-2026 15:48:00
sven37
Je vois bien le connecteur du troisième balais. Je pense que le palier n'est pas à sa place et qu'il a été interverti.
Peut-être que la dynamo a été modifiée pour accueillir deux ballasts? Et ce trou de vis n'est pas correct non plus.
Je ne l'achèterai pas.
Dernière modification par sven37 (04-02-2026 16:09:59)
#190 04-02-2026 15:52:22
Il s'agit d'une dynamo "Compound" Citroën à l'origine à 3 balais, il y a la borne prévue pour alimenter le Comodo de phares.
Le palier Ar. porte balais a dû être remplacé par un conventionnel pour dynamo 2 balais.
Si on la branche avec un régulateur de tension, le débit sera probablement insuffisant, vu qu'il n'y a que deux inducteurs qui seront réglés.
Dernière modification par Marco (04-02-2026 15:54:28)
#191 04-02-2026 16:11:25
sven37
C'est parfaitement clair. Je vais continuer mes recherches ! Merci beaucoup. smile
#192 04-02-2026 19:54:55
La dynamo Citroën 2 balais d'avant-guerre n'est pas très courante mais cela se trouve en persévérant.
On la reconnait par l'absence de bornes vissées, il y a juste deux câbles, Dyn et Exc qui sortent de la carcasse au même endroit que sur la 3 balais.
Il y a également deux taraudages M5 x 0.75 pour fixer le régulateur.
Le régulateur Bosch-Lavalette est très difficile à dénicher, on peut monter un Ducellier comme ci-dessus sur ma 11A.
C'est un modèle pour montage sur dynamo, il est gravé SP1 6V sur la fixation droite (agrandir la photo)
#193 04-02-2026 20:53:27
Et un huileur à l'avant côté poulie, que l'on ne retrouve plus après-guerre.
#194 05-02-2026 22:45:11
Effectivement, je n'avais jamais prêté attention à ce détail, on apprend tous les jours quelque chose wink
#195 09-02-2026 13:11:13
sven37
Voir les messages précédents dans cette discussion (pages 2,3,8).
Je peux acheter un régulateur Ducellier 8259 25 A. Il est indiqué comme compatible avec le modèle 11. Est-ce plausible?
#196 09-02-2026 14:43:59
Il s'agit d'un régulateur pour installation sur le tablier, oui compatible Traction, 25 Ampères c'est OK.
Toutefois, pour l'installer sur la carcasse de la dynamo, il faudra donner un angle aux pattes de fixation et interposer 2 cales afin d'éviter le contact entre la résistance et la carcasse de la dynamo. Voir ci-dessous, la photo n'est pas la même que #192 qui a le régulateur spécifique sur dynamo.
Dernière modification par Marco (09-02-2026 23:03:25)
#197 23-02-2026 16:33:10
sven37
Le maître-cylindre était complètement bloqué. J'ai réussi à l'ouvrir et voici le résultat. Ma question est : s'agit-il du maître-cylindre d'origine de 1934?
#198 23-02-2026 17:50:51
A mon avis il s'agit d'une pièce de remplacement plus récente, tout simplement parce qu'en 34 Citroën montait des freins Lookeed, et que Record est une marque Française si je ne m'abuse.
#199 23-02-2026 23:05:08
Tout à fait juste, d'ailleurs ils sont en vue fantôme sur la plupart des CPD.
Ci-dessous un maître-cylindre d'origine, il est estampillé du logo Citroën, référence illisible.
#200 24-02-2026 10:40:51
C'est une pièce très peu courante de nos jours.
Et c'est la même chose pour les cylindres de roues, certains ont le logo à chevrons et les références à six chiffres.
Citroën avait acheté la licence.
Dans les conférences techniques d'Avril 34, tout le système de freinage Lookeed de la 7 y est décrit en détail, avec une partie sur l'entretien de celui-ci.
