#126 14-10-2025 22:06:55
Re : THEMES de Davy, Evolution des Traction 1934-41
C'est dommage de supprimer les cuves en verre surtout pour les AC et Guiot avec décanteur.
Elles sont vraiment très bien faites, très pratiques, et permettent de voir les dépôts qui s'accumulent inévitablement.
Sur la Guiot il y a un préfiltre en laiton clipé comme indiqué dans la NT 303, et un escargot qui permet la dépose de la cuve en verre sans outil.
Les clapets sont immédiatement accessibles sur le dessus en dévissant les deux bouchons.
Ce que j'ai constaté au sujet du vapor lock c'est surtout le carbu et son tuyau d'alim, qui posent problème, du fait de la proximité avec l'échappement dans le jambonneau.....
#127 14-10-2025 23:12:20
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Bravo aux reponses rapido !
bien pratique mon fichier excel pour rechercher si NT existantes cool
Voici les PJ meme si l'impression est de moins bonne qualité (un peu pressé avec tout ce volume).
CCH
Dernière modification par ALLCITROENMOT (14-10-2025 23:20:55)
#128 17-11-2025 16:53:45
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
L'article est en ligne !
https://evolution-traction.blog4ever.co … -a-essence
Merci à tous pour votre aide wink
#129 17-11-2025 19:21:04
Super Davy.
Je t'ai envoyé, en complément, les éléments pour le flexible d'alimentation 586.415 de marque Titeflex.
P.S. je t'ai envoyé aussi une photo pour les pompes de 15 six.
#130 17-11-2025 23:37:54
citroland
Merci Davy. On y verra plus clair dans la recherche de ces pompes à essence .
Dernière modification par citroland (17-11-2025 23:38:14)
Michel
#131 18-11-2025 12:02:45
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
ascenseur a écrit :
Je n'ai pas donné de nouvelles depuis longtemps, mais j'ai aussi une question à ce sujet.
Est-ce que l'on sait à partir de quand la jauge de carburant du SIX est passée de 75 litres à 70 litres ?
https://i.postimg.cc/CZ2dLnQp/IMG-20241118-133146.jpg
installé en voiture
https://i.postimg.cc/ZCjb5yWs/IMG-20241118-125219-HDR.jpg
Pièce de rechange en stock
hello a tous,
je découvre ce post 1 an apres ... mais je vous suggere une piste pour la comprehensio d'apres toutes vos informations
il se pourrait que a la sortie de la 15/6, le reservoir faisait effectivement 75L d'ou l'indication du compteur mais a l'usage dans toutes les situations de vie, il y ait eu des retours client pour panne ou des pleins limité a 70 L ... cool
on connait ce PB : c'est le jaugeage : le reservoir comptient un puit que la jauge ne peut puiser : j'ai connu le cas sur xantia a sa sortie : les combinés indiquaient 75 L en 1993, puis on les a modifié a 70 L wink
le plus simple est d'indiquer les 1/4 de reservoir .... mais pas commercial a priori .... lol
CCH
#132 18-11-2025 14:07:12
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Merci a toi pour ce travail continu sur les différentes pièces  wink
je ne sais pas comment tu trouves du temps pour tout cela ... mais ca me rappelle ma jeunesse en travaillant sur les NT et MR entre autre ....  cool
garde l’équilibre pour tout faire
CCH
#133 17-02-2026 19:10:12
Dav45
Le prochain suet concernera les calandres, et je solicite une nouvelle fois votre aide pour completer l'article. Je recherche donc ces photos :
- Une photo de face d'une 7A ou 7B ou 7S avec sa calandre en 2 parties.
- Une photo de face d'une 7C ou 11AL de 1934-35 avec sa calandre laiton chromée en une seule partie
- Une photo de face d'une 7C ou 11AL de 1935-36 avec sa calandre laiton peinte
- Des photos de détail d'une calandre de 11A de fin 1935 à 1937 en laiton peinte démontée
- Des photos de détail d'une calandre de 11B  ou 15 de 1938 à 1947 avec trou oblong
- Une photo de face d'une 7C ou 11BL de 1939-45 avec sa calandre acier peinte
- Des photos de détail d'une calandre de 7C ou 11BL de 1939-45
Merci à tous d'avance !
#134 19-02-2026 13:32:49
C'est pour le fun, mais voici deux calandres démontées: 11B 1939 (à gauche) vs 11B 1953 (à droite), ayant subi les mêmes t° et écrasées par les mêmes éléments de toiture:
13 "lames" de part et d'autre de chaque côté de la "lame" centrale.
Mais je ne garantie rien pour les dimensions précises, vues les déformations subies...   lol
Dernière modification par Yann 30 (19-02-2026 13:37:12)
#135 19-02-2026 13:48:13
Ayo Yann,
Eh bien, l'acier 39 était meilleur qu'en 1953 sad !
La 39 est peut-être récupérable, pour accrocher dans ton salon wink ?
#136 19-02-2026 13:56:01
Salut Gégé,
Oui sûrement, je vais l'installer telle quelle, dans le salon. Ce sera l'élément décoratif qui sera en meilleur état par rapport à tous les autres encore dans cette pièce...   lol
Dernière modification par Yann 30 (19-02-2026 13:56:53)
#137 27-02-2026 16:33:07
Dav45
L'article sur les calandres est en ligne : https://evolution-traction.blog4ever.com/les-calandres
Bonne lecture et merci aux contributeurs !
#138 27-02-2026 18:43:09
Bonjour Davy,
Encore une fois, bravo pour ton blog !  big_smile
Et les chevrons en acier chromé (avec un profil en V) que tu m'as vendus:
Ne vont-ils que sur 11B entre janvier et mars 1939 ?
Après, ils sont en alu ?
#139 27-02-2026 20:25:52
Encore un super boulot de collecte de données, et de recoupements de documents.
Pour les calandres en deux parties, la photo de celle de la 11A de Dario qu'il avait publiée dans son sujet, est très " parlante ", on voit bien la partie extérieure avec la partie centrale et le passage de manivelle.
Quand on a un peu l'habitude on arrive à les reconnaître au premier coup d'œil, grâce à la forme particulière des extrémités des barres en haut et en bas qui sont contre-coudées, et le fait que les deux barres extérieures passent derrière les chevrons du bas.
#140 04-03-2026 12:13:12
Je n'avais pas encore eu le temps de lire ce passionnant article, c"est fait. Bravo Davy et merci pour ce super travail
Jean-Luc
#141 29-06-2026 14:54:02
Dav45
Simplement un petit message pour vous dire que le projet continue, mais côté pro et perso pas mal de boulot, il faut donc prioriser.
Un article est en cours de rédaction concernant les phares, vaste sujet, qui demande pas mal de ressource photographique, mais ça va venir.
#142 30-06-2026 21:37:44
Salut Davy
J’ai vu que tu vendais une 7c, je ne la connaissais pas dans ta collection, c’est une nouvelle venue ??
#143 01-07-2026 15:02:54
Dav45
Une auto simplement de passage, achetée avec un lot de pièces qui m'intéréssait beaucoup. Et puis j'ai déjà une 7C de 36 wink
