Pages : 1
Bonjour.
Dans la prévision de la remise en état et conformité de la ligne d’échappement, depuis le collecteur jusqu’au tube de sortie, comme d’habitude je fais l’analyse de l’existant avant d’agir.
Sur mon auto de 1937, le train arrière est fait ainsi au niveau de la suspente d’échappement.
Ayant pu acheter récemment un ensemble d’essieu arrière de 1937 pour y récupérer ce qui pouvait être sauvé, je constate que la suspente d’échappement est ainsi.
Aucun rapport entre les deux montages.
Sait-on quand eut lieu cette modification ?
Bien à vous
Dernière modification par tracnart (10-08-2025 13:28:19)
Excusez-moi de relancer ce sujet.
Ces différents types de suspension de l’échappement sur l’essieu arrière ne vous est pas connu ?
Amicalement
Je connais car j'ai les deux types, celui de ta 11BL est identique à la 11B, celui de l'essieu est identique à celui de la 11A, mais je n'ai pas l'info de la date du changement.
Un p'tit coup d'œil rapide d'après les CPD 1949 et 1959 il y a un changement à partir de Mai-Juin 36 pour les voitures à direction à crémaillère.
Le support de l'essieu est la deuxième disposition, celui de ta 11BL est donc la troisième dit: suspension souple, à creuser tout cela.....
Merci Bernard et Yves.
Bernard de quelles publications sont issues les planches ?
MR signifie manuel de réparation ?
Les planches jointes aux notes techniques sont désignées par MR suivi d'un numéro
Méthodes Reparation je crois.
Planche extraite catalogue avant guerre tout modèles je te donnerai la référence.
Merci Bernard.
La suspension souple de l'échappement (3e disposition) arrive avec l'introduction de la crémaillère, juin 36
Le tube d'échappement ne passe plus au travers du jambonneau et le flexible 308.528 et le support 306.754 sont supprimés.
Il est fort probable que quelques voitures ont gardé l'ancien support sous la traverse d'essieu pour finir le stock de pièces, le montage est encore référencé sur la nouvelle planche du CPD.
Une NT de sept. 38 informe également sur la standardisation des échappements ainsi que les modifs à apporter sur les voitures.
Vous êtes des machines.
Merci de vos partages
Amitiés
Bernard bonjour
Dans l’attente de la référence de la publication
J avais un peu oublié
Catalogue pièces détachées tome V
Mécanique
Tourisme Utilitaires et Poids Lourds
Modèles 1934 à 1939
N°393
Merci Bernard
Bonnes citronnades days !
Dernière modification par tracnart (15-08-2025 20:06:21)
Pages : 1
