Pages : 1
Ca va sur quel moteur des bielles épaisseur 36 , tout le mond est d'accord que c'est pour une 15??
Cest l'épaisseur des bielles ID 19 me semblet -il? mais j'ai un doute .
Bonne journée à tous
https://www.lesanciennes.com/annonce/bi … -d-a752868
Dernière modification par revenvrac (17-07-2025 21:02:13)
Curieux. Les bielles de 15D sont des Perfo, non ?
Dernière modification par xavier75 (18-07-2025 17:49:34)
Il doit s'agir en réalité de bielles de 35 mm et pas 36, une erreur de frappe certainement.
On lit une référence, mais j'ai un doute les bielles en 35 mm jusqu'à Novembre 1938 ont la référence 461.312, et celle qui est gravée sur la bielle est plutôt 481.312, c'est peut-être un 6, pas clair.....
Les mêmes bielles pour une 11, un hy et ,une15,et une ID (jusqu'en 1963) ?(Site de vente :techni tacot)
Attention, rien ne ressemble plus à une bielle de TA qu'une autre, et le HY ( en fonction des Millésimes ) avait des billes type 11D à coupe oblique qui semblent identiques, sauf qu'elles sont plus épaisses, car renforcées.
Pour les TA, il existe 14 références de bielles régulées de 33 - 33,5 - 33,7 - 35 - 35,5 -35,7 d'épaisseur et deux sortes à coussinets et coupe oblique, de 1934 à 1957, donc méfiance lors de l'achat.
Ok Yves, et merci comme d'hab de tes précisions toujours précieuses
Bienà toi
Pour moi, sur la photo, c'est bien un 6. Un 8 serait étranglé au milieu, pas droit.
c'est cette annonce quim'intriguait .... la meme bielle ( à coussinets) passe partout quel que soit le moteur ?
https://boutique.techni-tacot.com/moteu … 15-cv.html
et
Dernière modification par revenvrac (18-07-2025 10:17:48)
Oui tous les moteurs 7-11 Perfo, 11D et 15 six qui acceptent des bielles en 33 mm, peuvent être équipés de bielles 11D à coussinets, sauf si comme vu dans les CPD, l'épaisseur doit être de 33,5 - 33,7 cela doit correspondre à des bielles en côte réparation, je n'ai pas l'info.
Donc les pré-Perfo en bielles de 35 sont exclus.
Yve
Merci Yves.. quelle encyclopédie vivante tu fais..
Bonne journée
La plupart des vendeurs de pièces Traction ignorent l'existence du pré-perfo
Il m'est arrivé de commander des pièces moteur de 11 CV pré-perfo, avec des soupapes dans le lot.
Le vendeur m'a signalé que je m'étais trompé car j'avais commandé des soupapes de 15 CV ... consciencieux tout de même !
Pour ces bielles régulées, ce sont bien des pré-perfo, dommage qu'il n'indique pas le diamètre d'alésage, si c'est en cote finie ou ébauchée.
Pages : 1
