#1 12-07-2025 23:25:44
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Modèle de régulateur de tension Ducellier 12V ?
Bonjour !
J'ai retrouvé dans mes pièces ce régulateur de tension Ducellier, [EDIT] ce que je pensais être un 6V mais en fait 12, mais impossible de trouver le modèle. Je pensais à la ref 8299 mais pas sûr du tout.
Comment pourrai-je trouver la référence qui correspond ?
Merci pour vos lumières
Dernière modification par 11bl39 (13-07-2025 12:20:54)
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 13-07-2025 00:04:32
PMP1984
Re : Modèle de régulateur de tension Ducellier 12V ?
La réference n'est pas sur le capot on doit la trouver au niveau des borniers
Jean
#3 13-07-2025 00:13:05
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci, je vais regarder
#4 13-07-2025 09:10:49
C'est effectivement sur le socle que tu trouveras la référence du régulateur Ducellier et sa tension.
#5 13-07-2025 12:12:44
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
8843 A - 12V
Mauvais modèle ... Je le pensais associé à ma Trac (qui est en 6V)
Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas !
#6 13-07-2025 12:31:40
Je lis plutôt 8343, et à part la mention Peugeot dans ma doc Ducellier ( remplacé par 8342 ) je n'ai pas d'autre info sur le modèle de voiture.
C'est un régulateur de remplacement.
#7 13-07-2025 12:32:28
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci Yves !
