Bonjour !
J'ai retrouvé dans mes pièces ce régulateur de tension Ducellier, [EDIT] ce que je pensais être un 6V mais en fait 12, mais impossible de trouver le modèle. Je pensais à la ref 8299 mais pas sûr du tout.
Comment pourrai-je trouver la référence qui correspond ?
Merci pour vos lumières
Dernière modification par 11bl39 (13-07-2025 12:20:54)
Pierre - 11 BL de juin 1939.
La réference n'est pas sur le capot on doit la trouver au niveau des borniers
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Merci, je vais regarder
C'est effectivement sur le socle que tu trouveras la référence du régulateur Ducellier et sa tension.
Je lis plutôt 8343, et à part la mention Peugeot dans ma doc Ducellier ( remplacé par 8342 ) je n'ai pas d'autre info sur le modèle de voiture.
C'est un régulateur de remplacement.
Merci Yves !
