#1 20-05-2025 13:21:58
papiraty
Condensateur
Dans la revue GAZOLINE 334 de Mai, j'ai trouvé cette rubrique intéressante pour fiabiliser le condensateur d'allumage. En effet, ce n'est un secret pour personne, les condensateurs refabriqués sont (trop souvent) à l'origine de pannes à cause de leur durée de vie très limitée.
Quelqu'un parmi vous a -t-il "fabriqué" un condensateur d'allumage neuf à partir de ce composant (MKP1839 HQ) , et quelle est votre avis et conclusion ?
Merci et bonne route.
Photo de la page GAZOLINE N°334.
        Jean-Claude
Dernière modification par papiraty (20-05-2025 14:46:31)
#2 20-05-2025 13:34:32
Re : Condensateur
L'ami olivier sur son blog donne la marche-à-suivre pour réaliser un condensateur " magique " avec un composant électronique, le même apparemment.
Voir le lien ci-dessous, aller dans tous les articles et sélectionner le condensateur magique.
Lien du blog:
https://rouler-en-traction-avant.blog4ever.com/
Lien de l'article:
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … ur-magique
#3 20-05-2025 14:55:25
papiraty
Re : Condensateur
Voilà qui est fait.
En effet, il s'agit d'un composant similaire de valeur légèrement différente (en uf) celui que j'ai présenté a 0,33uf ,j'ignore si c'est important ou pas , je ne suis pas compétent dans ce domaine.
Je pose tout de même la question de savoir s'il y a eu des retours suite à cette fabrication. Merci.
Jean-Claude
#4 20-05-2025 15:11:15
Re : Condensateur
Un de nos membres qui avait un problème ce condo, a suivi cette méthode et cela fonctionnait, il n'a pas gardé sa TA donc pas de retour de durée, mais plusieurs Tractionistes ont déjà fait cette modif.
Perso j'utilise des condos " classiques " depuis presqu'un demi siècle sans problème.
Elecancêtres à Avignon commercialise des condos neufs qui tiennent, j'ai déjà effectué plusieurs Milliers de Kms avec leur modèle.
#5 20-05-2025 15:19:46
Re : Condensateur
Sur la 15H j'ai toujours le condensateur d'origine, qui traverse l'allumeur. Il a donc quelques dizaines d'années, peut-être 7. J'ai fixé un condo Valéo sur l'allumeur, qui n'est pas branché, que je brancherai au cas où. En attendant, le vieux tient bon.
Mais la méthode "Onzamalle" me semble assez rationnelle !
Jean-Claude, pour la signature automatique, tu cliques "Profil" dans le bandeau du haut. Puis sur "Personnalité" dans le menu de gauche. Et là tu peux créer une signature.
Dernière modification par xavier75 (20-05-2025 15:22:19)
#6 20-05-2025 15:48:00
papiraty
Re : Condensateur
J'ai moi aussi eu un condensateur qui a tenu plus de 30 ans, par contre, le remplaçant (un valéo ancien stock encore sous blister) n'a tenu que 2 ans (moins de 1000 kms). Du coup j'en ai installé 2, l'un monté et connecté par une cosse et 1 second (au cas ou !!) fixé sur l'allumeur et le fil avec cosse prêt à être raccordé en 2 secondes.
Je me suis intéressé à cette fabrication "manufacturée" en prévision car les condos d'ancienne fabrication neufs ne sont plus monnaie courante dans les bourses.
Merci à tous ceux qui veulent bien faire part de leur expérience.
                         Jean Claude
#7 20-05-2025 22:30:53
Re : Condensateur
Ayo Jean-Claude,
Mon expérience très positive, aucun problème depuis, et les vis platinées restent comme neuves... Encore merci Olivier  smile (cliquer sur la photo)
#8 21-05-2025 10:35:16
papiraty
Re : Condensateur
Merci pour vos retours.
Le fait que la valeur de 0,22 uf soit inférieure à 0,33 uf (indiquée sur la photo de la revue) n'aurait pas d'incidence ??
Je vais donc me "fabriquer" un condensateur (ou 2 pour amortir les frais de port) avec ce composant , mais dites moi s'il vaut mieux du 0,22 uf ou 0,33 uf, j'avoue mon incompétence sur ce point.  MERCI
Bonne journée.
#9 21-05-2025 10:44:14
TRACT01N
Lieu : 01
Re : Condensateur
Le mieux est de rester sur la valeur de .
0,22uF:
Pourquoi 0,22 µF (220 nF) ?
C’est la valeur optimale pour les allumeurs à vis platinées des voitures anciennes comme ta Citroën Traction Avant. Voici pourquoi :
1. Rôle du condensateur dans l’allumage :
Il agit en parallèle avec les vis platinées, et son rôle est d’absorber la surtension au moment de l’ouverture des contacts.
Cela permet :
D’éviter l’arc électrique aux rupteurs (donc préserver leur durée de vie),
De permettre à la bobine de générer une étincelle franche et rapide.
2. Pourquoi pas plus ou moins ?
Trop faible (ex. 100 nF ou 0,1 µF) :
Le condensateur n’absorbe pas assez d’énergie, arc aux rupteurs, usure rapide, étincelle faible.
Trop élevé (ex. 0,47 µF ou plus) :
L’étincelle sera retardée, voire affaiblie.
Risque de ratés à haut régime car la bobine a moins le temps de se recharger.
La traction n'a pas d'âge, je suis tombé dedans à l'âge de  6 ans, maintenant j'en ai 18 et cette passion n'est pas prête de s'arrêter !  smile
11BL 1952  Maxence
#10 21-05-2025 12:36:07
Re : Condensateur
Pour etre tranquille la bonne valeur sur un allumage classique doit etre comprise entre 0,22 et 0,27uf, d, ailleurs une epoque valeo gravé sur le condensateur les valeurs, ci cela peut vous etre utile  ?
#11 21-05-2025 19:50:29
papiraty
Re : Condensateur
Merci pour toutes ces informations on ne peut plus précises.
#12 28-05-2025 20:00:47
TRACT01N
Lieu : 01
Re : Condensateur
Et hop, c'est fait pour moi, 3 condensateur modifier avec la méthode du condensateur magique :
Dernière modification par TRACT01N (28-05-2025 20:03:08)
11BL 1952  Maxence
#13 30-05-2025 08:53:26
AC
Administrateur
Re : Condensateur
Il y a quelques années déjà,  un membre du forum avait fabriqué ces boîtiers ou le condensateur n'avait plus d'utilité,  il me semble que c'était Christophe
#14 30-05-2025 11:26:44
Re : Condensateur
Oui André c’est bien Christophe qui avait fait ces petits boîtiers que j’ai d’ailleurs sur ma 15
Il me semble que c’était Technibielle…..!!!!!!!
Dommage que Christophe ne soit plus sur ce forum..........depuis 02 10 2018
#15 30-05-2025 11:29:47
Re : Condensateur
Beau boulot Maxence, cela a l’air soigné
#16 30-05-2025 14:16:59
Re : Condensateur
..... que j’ai d’ailleurs sur ma 15
Attention Alain....attention big_smile
#17 31-05-2025 08:01:24
AC
Administrateur
Re : Condensateur
Bonjour Alain
Personne n'a de nouvelles de Christophe ?  J'espère que rien ne lui ai arrivé
#18 11-08-2026 21:07:56
Re : Condensateur
Retour d'expérience:
Le condensateur maison, fabriquée suivant la méthode présentée par Olivier sur son tres intéressant site,  a claqué  à 12200kms, ce we, sous la canicule mais par chance à 150m de la maison!
J en ai remis un de fabrication maison, pour ma part, j en suis très satisfait.
Jean Luc
#19 11-08-2026 22:22:38
Re : Condensateur
Dans ton cas Jean luc, c'est mieux qu'une refab, mais moins bien que ce que durait un condo il y a 30 ans. J'en ai aussi sur mes mob. RAS
#20 12-08-2026 15:40:40
Re : Condensateur
ben oui, je sais bien, mais avec une refab, c'est 1000kms et c'est risqué de monter un neuf d'epoque, donc 12000kms, pour certains c'est 12 ans, pour moi c'est 8 mois mais maintenant je le sais, donc tous les 10000kms, je le changerai.
JLuc
#21 13-08-2026 17:23:18
Re : Condensateur
Curieux cette affaire. Pour moi il faut chercher ailleurs. Peut-être que tu plonges tes condensateurs dans l’essence pour les nettoyer. Ou bien,  s’il  s’agit  de condensateurs de type VALEO avec fil sortant,   tu les poses fil en l’air et non vers le  bas.
Léon. 11BL 1949
#22 14-08-2026 17:08:19
Re : Condensateur
c'est exact Leo, je les plonge dans l essence puis je les mets dans la cheminée pour demarrer le feu..
Jean Luc
#23 15-08-2026 13:17:15
Re : Condensateur
Dommage que tu le prennes de haut. Tu sais, c’est mon expérience acquise au cours de ma vie professionnelle qui m’a conduit à émettre cette hypothèse.
Combien de fois j’ai vu des mécanos nettoyer des allumeurs complètement habillés avec de l’essence (voire du diluant) sans protéger le condensateur. Tu vois, même les gens bien font cette bêtise. Alors pourquoi pas toi.
Léon. 11BL 1949
