Ma chienne adore machiner le caoutchouc... Je viens de retrouver sous ma traction ce morceau de caoutchouc qui sent la même odeur que ma traction... Du coup je me demande si elle a arracher quelque chose à mon 11BL. Est ce quelqu'un peut identifier cette pièce svp ? Merci.
Dom | Novice | Traction 11 BL de 1955 | Oise
Je dirais le joint d'étanchéité sur jambonneau au niveau du passage de la colonne de direction
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Oui cela ressemble fort à la rondelle d'étanchéité de tube de direction, 232.298 en bas de la page.
Elle se positionne sous l'aile AVG contre le bas du jambonneau, et le tube de direction passe à travers, juste avant le boitier alu.
Je dirais la meme chose que les copains
D'habitude, c'est le temps qui passe, qui abîme nos Tractions...
Toi, c'est ta chienne.
Mais que fait la police ? ! ?
Salutractions Yann 30
C'est quoi la pièce 307.758 devant les broches 309.695 ?
Elle n'existe pas sur le CPD 420 tome 5 C de 1934 à 1957 dont je dispose.
Et pourtant, j'ai le schéma avec le même n° de page verte 305
Dernière modification par Yann 30 (13-04-2025 21:51:54)
Merci Marco
Mince, elle ne figure plus sur les CPD plus récents sur lesquels le capot représenté est à louvres.
Il va falloir que je trouve un CPD d'avant-guerre.
C , est plutot que la merde , l, eau , la poussierre l, humidité etc etc , va rentrer et que tot ou tard la rouille va faire son effet , jusqu, a la corrosion perforante , et ce serait bien dommage, vu l, etat du joint il ne parait pas tres neuf non plus .
Et elle est tellement belle qu, il faut la pardonner
Il faudrait en reposer un neuf afin que se soit étanche à la pluie.
Possibilité de procéder de cette manière, sans dépose de la crémaillère.
Merci pour l'info !
Par recouvrement, cela signifie qu'il faut couper le joint et ensuite le passer autour du tube, puis de coller et visser en laissant une partie recouvrir l'autre ?
Dernière modification par traction-60 (14-04-2025 00:25:52)
Bonsoir Dom, oui tu trouveras facilement, regarde chez nos revendeurs, ils y en vendent souvent tous les mêmes pièces, mais pas aux mêmes prix , il faut comparer. Où sur les bourses , mais les revendeurs se font plus rare c'est dernières années.
je te mets quelques adresses , mais il y en a d'autres.
https://www.pat2d.com/rondelle-etanchei … ection.htm
https://www.renelauto.fr/train-avant-ar … piece.html
https://www.cas-shop.com/fr/product-cat … n-systeme/
https://www.depanoto-boutique.com/caout … c2x7194729
Armand.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Ce que montre Marco au post 7 est valable pour les avant-guerre et encore, pas pour tous les millésimes, les coques d'après-guerre sont un peu différentes, les jambonneaux ne sont plus percés, la pièce 307.758 n'existe plus.
Pour la rondelle d'étanchéité j'en avais refaite une il y a quarante ans, à partir d'une feuille de caoutchouc, c'est très facile, avec effectivement une découpe pour la positionner et elle tient en place grâce à l'agrafe en fil de fer 232.300 qui figure sur le CPD, et qui est facile à refabriquer également.
A l'époque pas de refab, il fallait refaire les pièces endommagées soi-même.
Jambonneaux d'une coque post 1952.
Cette rondelle en a repoussé des projections depuis le temps, et de matières diverses et varièes.......
Merci pour vos réponses...
Et c'est grave qu'il n'y est plus ce joint ?Voici la coupable !!!
Il me semble que c'est une spécialiste, il faut la remercier car elle a su mettre les crocs sur une pièce défectueuse..........
info - Je ne pense pas que l'on puisse couper et ensuite faire un recouvrement sur une colonne restant en place avec un joint neuf comme celui que j'ai posé, ( raide et épais ), plutôt adapté pour une colonne déposée. peut-être dans ce cas réaliser un joint comme expliquer par Yves.
Erick
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
YvesJambonneaux d'une coque post 1952.
https://i.postimg.cc/w1vp0Rzz/IMG-6793.jpgCette rondelle en a repoussé des projections depuis le temps, et de matières diverses et varièes.......
https://i.postimg.cc/bGyynYYD/IMG-6796.jpg
En effet pour ma part, il s'agit d'une 11Bl de 1955
je te mets quelques adresses , mais il y en a d'autres.https://www.pat2d.com/rondelle-etanchei … ection.htm
https://www.depanoto-boutique.com/caout … c2x7194729Armand.
Mille merci je vais regarder et coupler avec d'autres choses dont j'ai besoin.
Bon je viens de vérifier, ce joint est finalement en place, donc la pièce trouvée ne vient pas de là...
Merci à tous pour votre aide mais ce n'est donc pas cette pièce.
J'ai pensé à celle-ci, mais je ne sais pas où est situé son emplacement d'origine : https://www.renelauto.fr/moteur-culasse … ction.html
Sous le support en tole des ressorts moteur , mais je ne pense pas que ce soit cette piece que le chien ai pu sortir , car la il serait trop fort .
