#1 13-04-2025 17:54:23
traction-60
Lieu : Oise
Mais qu'à t elle mangé ?
Ma chienne adore machiner le caoutchouc... Je viens de retrouver sous ma traction ce morceau de caoutchouc qui sent la même odeur que ma traction... Du coup je me demande si elle a arracher quelque chose à mon 11BL. Est ce quelqu'un peut identifier cette pièce svp ? Merci.
Dom | Novice | Traction 11 BL de 1955 | Oise
#2 13-04-2025 18:49:21
7/15-08
Re : Mais qu'à t elle mangé ?
Je dirais le joint d'étanchéité sur jambonneau au niveau du passage de la colonne de direction  smile
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#3 13-04-2025 19:20:14
Oui cela ressemble fort à la rondelle d'étanchéité de tube de direction, 232.298 en bas de la page.
Elle se positionne sous l'aile AVG contre le bas du jambonneau, et le tube de direction passe à travers, juste avant le boitier alu.
#4 13-04-2025 21:04:02
Je dirais la meme chose que les copains
#5 13-04-2025 21:32:17
D'habitude, c'est le temps qui passe, qui abîme nos Tractions...
Toi, c'est ta chienne.  angry
Mais que fait la police ? ! ?   mad
#6 13-04-2025 21:46:38
C'est quoi la pièce 307.758 devant les broches 309.695 ?
Elle n'existe pas sur le CPD 420 tome 5 C de 1934 à 1957 dont je dispose.  duhuh
Et pourtant, j'ai le schéma avec le même n° de page verte 305  cry
Dernière modification par Yann 30 (13-04-2025 21:51:54)
#7 13-04-2025 22:02:42
C'est la tôle de renfort en bout de jambonneau
#8 13-04-2025 22:10:49
Merci Marco  big_smile  wink
Mince, elle ne figure plus sur les CPD plus récents sur lesquels le capot représenté est à louvres.  mad
Il va falloir que je trouve un CPD d'avant-guerre.  xd
#9 13-04-2025 22:25:10
traction-60
Lieu : Oise
Merci pour vos réponses...
Et c'est grave qu'il n'y est plus ce joint ?
Voici la coupable !!!
#10 13-04-2025 22:35:17
C , est plutot que la merde , l, eau , la poussierre l, humidité  etc etc , va rentrer et que tot ou tard la rouille va faire son effet , jusqu, a la corrosion perforante , et ce serait bien dommage, vu l, etat du joint il ne parait pas tres neuf non plus .
Et elle est tellement belle qu, il faut la pardonner yikes
#11 13-04-2025 22:35:48
Il faudrait en reposer un neuf afin que se soit étanche à la pluie.
Possibilité de procéder de cette manière, sans dépose de la crémaillère.
#12 14-04-2025 00:17:39
traction-60
Lieu : Oise
Merci pour l'info !
Par recouvrement, cela signifie qu'il faut couper le joint et ensuite le passer autour du tube, puis de coller et visser en laissant une partie recouvrir l'autre ?
Dernière modification par traction-60 (14-04-2025 00:25:52)
#13 14-04-2025 00:53:08
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonsoir Dom, oui tu trouveras facilement, regarde chez nos revendeurs, ils y en vendent souvent tous les mêmes pièces, mais pas aux mêmes prix , il faut comparer. Où sur les bourses , mais les revendeurs se font plus rare c'est dernières années.
je te mets quelques adresses , mais il y en a d'autres.
https://www.pat2d.com/rondelle-etanchei … ection.htm
https://www.renelauto.fr/train-avant-ar … piece.html
https://www.cas-shop.com/fr/product-cat … n-systeme/
https://www.depanoto-boutique.com/caout … c2x7194729
Armand.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#14 14-04-2025 10:33:30
Ce que montre Marco au post 7 est valable pour les avant-guerre et encore, pas pour tous les millésimes, les coques d'après-guerre sont un peu différentes, les jambonneaux ne sont plus percés, la pièce 307.758 n'existe plus.
Pour la rondelle d'étanchéité j'en avais refaite une il y a quarante ans, à partir d'une feuille de caoutchouc, c'est très facile, avec effectivement une découpe pour la positionner et elle tient en place grâce à l'agrafe en fil de fer 232.300 qui figure sur le CPD, et qui est facile à refabriquer également.
A l'époque pas de refab, il fallait refaire les pièces endommagées soi-même.
Jambonneaux d'une coque post 1952.
Cette rondelle en a repoussé des projections depuis le temps, et de matières diverses et varièes.......
#15 14-04-2025 13:49:22
https://i.postimg.cc/67rD4rvf/PXL-20250307-122745069.jpg
Il me semble que c'est une spécialiste, il faut la remercier car elle a su mettre les crocs sur une pièce défectueuse..........
#16 14-04-2025 18:46:55
Erick44
info  - Je ne pense pas que l'on puisse couper et ensuite faire un recouvrement sur une colonne restant en place avec un joint neuf comme celui que j'ai posé, ( raide et épais ), plutôt adapté pour une colonne déposée. peut-être dans ce cas réaliser un joint comme expliquer par Yves.
Erick
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#17 14-04-2025 19:34:12
traction-60
Lieu : Oise
https://i.postimg.cc/w1vp0Rzz/IMG-6793.jpg
https://i.postimg.cc/bGyynYYD/IMG-6796.jpg
En effet pour ma part, il s'agit d'une 11Bl de 1955
#18 14-04-2025 19:34:47
traction-60
Lieu : Oise
Armand.
Mille merci je vais regarder et coupler avec d'autres choses dont j'ai besoin.
#19 22-04-2025 10:41:51
traction-60
Lieu : Oise
Bon je viens de vérifier, ce joint est finalement en place, donc la pièce trouvée ne vient pas de là...
Merci à tous pour votre aide mais ce n'est donc pas cette pièce.
J'ai pensé à celle-ci, mais je ne sais pas où est situé son emplacement d'origine : https://www.renelauto.fr/moteur-culasse … ction.html
#20 22-04-2025 11:10:47
Sous le support en tole des ressorts moteur , mais je ne pense pas que ce soit cette piece que le chien ai pu sortir , car la il serait trop fort .
