#51 29-01-2025 16:05:31
Re : THEMES de Davy, Evolution des Traction 1934-41
Peux-tu faire des photos Claude, du cache-roue des deux côtés, et en situation avec le coffre fermé et ouvert ?
Peux-tu, stp, mesurer le diamètre intérieur et la profondeur ?
Le mien fait 10 cms de profondeur un peu avant la calotte.
Merci d'avance.
#52 29-01-2025 18:22:29
Je peus effectivement faire des photos , mais ce ne seras pas pour cette semaine
#53 03-02-2025 13:55:14
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Un nouveau sujet est en ligne, il concerne les housses de roue de secours, plus communément appelé Cache-roue.
https://evolution-traction.blog4ever.co … -secours-1
Merci aux contributeurs !
Bonne lecture
#54 03-02-2025 14:14:29
Merci !
#55 03-02-2025 21:31:34
+1   Merci  !  big_smile
#56 04-02-2025 00:40:00
lanz
Merci  wink
#57 08-02-2025 18:05:22
Dav45 a écrit :
Bien vue pour le double pare-choc Yves. Donc pas de necessité d'échancrure.
Davy,
l échancrure permet non pas d'éviter le contact avec le parechoc mais avec la caisse lorsque le hayon est complètement ouvert à l'horizontale. voir images ci-dessous.
Je ferai des photos lorsque je verrai le collègue du club qui a une commerciale.
JLuc
Dernière modification par vanille fraise (08-02-2025 18:06:16)
#58 11-02-2025 11:36:27
Dav45
Ok mais quoi qu'il en soit le modèle de Yves ne correspond pas à la bonne période.
#59 17-02-2025 13:08:50
Dav45
J'en appelle a votre aide pour le prochain article, celui-ci portera sur les jupes arrières. Pour cette article j'aurai besoin de photo de cette pièce démontée (vue de dessus et de dessous) et montée sur une voiture, pour les modèles suivants :
- 7 ou 11L de 1934 : Jupe avec encoche et trou pour la plaque d'immatriculation arrière
- 7 ou 11L malle borgne de fin 1934 / début 1935 : Jupe sans les encoches de fixation de la plaque d'immatriculation arrière
- 11 de 1934 : Jupe avec encoche et trou pour la plaque d'immatriculation arrière
- 11 malle borgne de fin 1934 / début 1935 : Jupe sans les encoches de fixation de la plaque d'immatriculation arrière
- 11 Cabriolet et faux-cabriolet de 34-35 : jupe de longueur 995mm (au lieu de 1010mm sur les versions 4 portes).
- 7 et 11L d'après octobre 1935 (malle ouvrante) : Jupe "simple" pour malle plate.
Par avance merci.
#60 13-03-2025 11:07:56
Dav45
Nouvel article sur le blog, concernant les jupes arrières, je recherche toujours des photos des jupes des différents modèles pour le compléter.
https://evolution-traction.blog4ever.co … es-arriere
Merci aux contributeurs et bonne lecture !
Pour le prochain sujet, on retourne sur la planche de bord et on parlera des tirettes et boutons de celui-ci.
#61 13-03-2025 23:36:28
citroland
Merci Davy . Encore quelques bonnes infos .
Michel
#62 18-04-2025 09:14:19
Dav45
Nouvel article concernant les commandes, tirettes et interrupteurs de la planche de bord :
https://evolution-traction.blog4ever.co … e-variable
J'ai également ajouté toute une partie concernant les différentes disposition des éléments de la planche de bord.
#63 18-04-2025 12:49:40
Merci Davy, encore un sujet bien intéressant !
Pare contre c’est assez difficile à retrouver ces tirettes, même les refabrication de qualités ne courent pas les rues…
#64 18-04-2025 14:43:16
Dav45
Oui les refabrication modernes sont le plus souvent très médiocres ...
#65 20-04-2025 22:03:20
J’ai trouvé cette tirette sur la bourse de ce week-end, elle n’a pas la bonne inscription, mais le reste a l’air d’avoir les mêmes caractéristiques.
Qu’elle est le diamètre des tirettes rondes de traction ?
#66 21-04-2025 18:05:15
Le 7A iste
Lieu : Eure
Les tirettes font 22 mm de diamètre et corde à piano 1,2 pour starter + câble 1,2 mm pour demarreur.
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#67 21-04-2025 23:08:51
Johan, si je lis bien ton pied à coulisse, c'est: 22,3 mm. Donc, c'est bon ?   cool
#68 22-04-2025 00:23:10
Les boutons plats pour tirettes ici : https://www.cas-shop.com/fr/product/tir … 35-depart/
#69 22-04-2025 00:43:59
Tu dessertie et tu mets les bonnes inscriptions et cela apres un bon nettoyage te fera un tres beau bouton de tableau de bord
#70 22-04-2025 09:57:18
Dav45
Es tu sur qu'il en ont en stock correspondant à l'origine ? Car la dernière fois que je leur ai demandé, cela n'etait pas les bonnes.
#71 22-04-2025 09:58:16
Dav45
Je vais ajouter les cotes à l'article, c'est une bonne information.
#72 22-04-2025 13:16:19
Merci à tous pour les renseignements !
#73 12-05-2025 12:21:12
Dav45
Nouvel article concernant les commandes de pare-brise : https://evolution-traction.blog4ever.co … re-brise-1
#74 12-05-2025 13:16:53
Merci encore un tres beau article, si je peus me permettre , j, ai demonté sur des epaves a partir de 38 des ouvertures de pare brise de marque MALY  , et justement ma 11C de 38 est egalement monté en MALY, et l, ai recuperé il y a quelques années en arrire dans un petit garage de campagne un ancien stock de pieces citroen neuves dont un entrebailleur NOS MALY dans son carton bien endommagé mais lettres encore visible marqué citroen traction , la seule difference , c, est que le bouton d, ouverture etait chromé, alors que celui de la 11C est de couleur noir .
autre precision le bouton ouverture est en tole avec des godrons embouti , ci ça peut aider, et si quelqu, un a ça sur ça voiture, a priori apres 40 , je n, en ai jamais vu ?
#75 12-05-2025 13:45:18
Claude, et aurais-tu des photos de cet entrebailleur ?
En essayant de documenter ce sujet on a constaté des différences notamment au niveau des molettes qui ont plus ou moins de crans, et d'autres qui n'avaient pas le même design.
Qui aurait de la doc d'équipementiers de l'époque proposant des entre-bailleurs de PB de fabricants accessoires ?
Molette à cinq crans.
Molette qui semble être la norme à dix crans.
