Ce matin, vidange de la boite de vitesses et au moment du remplissage avec l'huile neuve, une idée......
Pourquoi ne pas utiliser une pompe à combustible pour poêle à pétrole:
et bien, cela fonctionne parfaitement et d'une façon très commode, pas une goutte par terre!!!!
Bonne journée et bonne vidange!!!!
Astucieux !
As-tu un piezzo pour allumer le feu ?
Ok, je sors...
Salutractions Yann 30
Bonne idée !
J'ai une de ces pompes et je n'y ai jamais pensé ! je vais essayer
merci pour l'astuce !
Bien vu ! C'est vrai que c'est toujours un peu galère à remplir cette boite.
je l'avais fait mais je trouve que la seringue en inox est mieux, plus rapide
Aspirer l'huile de boite avec la seringue, surtout si elle n'est pas chaude, c'est pas facile du tout. Et à chaque fois, ça en met partout.
Aujourd'hui, j'ai mis 2L d'huile dans ma boite, mais la couvercle était enlevé, c'est plus facile
Je ne connaissais pas cette pompe pour poêle à pétrole, cela a l'air d'être efficace.
J'utilise depuis 45 ans une grosse seringue en Inox qui peut engloutir 1 litre d'huile, mais il faut être vigilant dans la manipulation.
Luc si tu as mis les deux litres sans passer par le bouchon de remplissage, il risque d'y en avoir un peu trop, cela vaut mieux que pas assez.
Au terme d'un 1er essai sur route, une fois brassée il suffira de contrôler le niveau, et le surplus sortira inévitablement.
Ce que j'ai compris dans la découverte et l'expertise des 16 boîtes de vitesses de TA 4 cylindres dont j'ai narré les péripéties, c'est que la contenance du carter de boîte de 2 litres indiquée dans tous les documents Citroën techniques ou d'entretien, n'était valable que pour les boîtes des 7A et d'un certain nombre de 7B.
En effet à part sur les premières boîtes ou le bouchon de remplissage ne fait pas niveau, car positionné sur le dessus du couvercle, seuls les carters avec le bouchon positionné sur le bossage du pignon fou de MA, PEUT contenir cette quantité de 2 Litres, car il est positionné plus haut que sur un carter " standard " avec le bouchon de remplissage - niveau, en avant de la boîte.
Donc quand au terme de 18000 Kms on vidange sa boîte la quantité que l'on arrive à rentrer n'excède guère 1,5 Litre, car il en reste dans le carter du pont, pour une boîte neuve sans huile on y met 1/4 de plus maxi mais jamais les deux litres.
Donc ne soyez pas surpris si deux litres d'huile ne rentrent pas dans votre boîte de vitesses.
Sur ces deux carters on voit bien la différence de " niveau " des bouchons de remplissage, placés différemment.
CQFD !
Merci Yves, pour cette démonstration pratique.
Encore une coquille dans le Dico des Réparations.
Quand on ne pratique pas assez, comme c'est mon cas, on a tendance à se remettre en question plutôt qu'à douter du DR, qui reste quand même la Sainte Bible pour les cinglés de la Traction.
Facile à trouver chez Casto, et vu le prix on peut considérer que c'est du "consommable"
a mon avis la pompe a pétrole ne fera pas long feu '( MDR )
ça ne vaut pas une bonne seringue
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Faut mélanger du GAZOIL à l'huile pour rendre plus fluide (uniquement pour remplir...) Tu retires le GAZOIL ensuite !!
L'humour du WE
bah à 3 euros pas bien grave
Luckycath a écrit :Aspirer l'huile de boite avec la seringue, surtout si elle n'est pas chaude, c'est pas facile du tout. Et à chaque fois, ça en met partout.
Aujourd'hui, j'ai mis 2L d'huile dans ma boite, mais la couvercle était enlevé, c'est plus facileFaut mélanger du GAZOIL à l'huile pour rendre plus fluide (uniquement pour remplir...) Tu retires le GAZOIL ensuite !!
L'humour du WE![]()
Pourquoi vous vous embêtez ?? moi je ne mets pas d"huile et ça marche très bien ............pas longtemps
Ben oui, j'ai bien trouvé de la sciure dans quatre des boîtes du nid, c'est donc que l'huile n'est pas utile, une dépense de moins en ces temps difficiles......
Dans la région, on met de l'huile d'olive. ça sent meilleur.
Et le remplissage par gravitation (méthode Gibi), une durite souple dans l'orifice de remplissage, un entonnoir à l'autre bout, ça marche pas ?
et si la boite fait du bruit il faut mettre 1 kg de graisse avec de la sciure
c est très efficace
Dernière modification par dany91 (25-01-2025 18:47:02)
Si ça marche, mais faut pas être pressé. Crampes assurées !
.............une durite souple dans l'orifice de remplissage, un entonnoir à l'autre bout,
J'ai toujours fait comme ça sans problème (sur la 15) Le trou de remplissage est eut être plus gros..???
Fait avec un morceau de tuyau d'arrosage
Pareil, j'ai déjà testé, mais c'est plus long qu'avec une seringue, ça dépanne si on est pas équipé.
Par gravité c’est la méthode utilisée sur les voitures modernes, un entonnoir spécifique qui s’accroche au crochet du capot ouvert, puis un flexible qui descend jusqu’à l’orifice de remplissage, ont remplis l’entonnoir de la quantité d’huile prévue puis ont ouvre la vanne positionnée à la jonction de l’entonnoir et du flexible, et la boîte ce remplie automatiquement.
Ben voilà...
