#1 24-01-2025 12:57:59
PM2C
Vidange boite de vitesses
Ce matin, vidange de la boite de vitesses et au moment du remplissage avec l'huile neuve, une idée...... roll
Pourquoi ne pas utiliser une pompe à combustible pour poêle à pétrole:
et bien, cela fonctionne parfaitement et d'une façon très commode, pas une goutte par terre!!!! angel
Bonne journée et bonne vidange!!!!  lol
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#2 24-01-2025 13:46:28
Re : Vidange boite de vitesses
Astucieux !  cool
As-tu un piezzo pour allumer le feu ?   lol
Ok, je sors...
#3 24-01-2025 13:53:54
Bonne idée !
J'ai une de ces pompes et je n'y ai jamais pensé ! je vais essayer  smile  merci pour l'astuce !
#4 24-01-2025 17:46:03
Bien vu ! C'est vrai que c'est toujours un peu galère à remplir cette boite.
#5 24-01-2025 21:40:24
je l'avais  fait  mais  je trouve  que la seringue  en inox  est mieux,  plus rapide  wink
#6 24-01-2025 22:15:18
Aspirer l'huile de boite avec la seringue, surtout si elle n'est pas chaude, c'est pas facile du tout. Et à chaque fois, ça en met partout.
Aujourd'hui, j'ai mis 2L d'huile dans ma boite, mais la couvercle était enlevé, c'est plus facile  lol
#7 24-01-2025 23:39:39
Je ne connaissais pas cette pompe pour poêle à pétrole, cela a l'air d'être efficace.
J'utilise depuis 45 ans une grosse seringue en Inox qui peut engloutir 1 litre d'huile, mais il faut être vigilant dans la manipulation.
Luc si tu as mis les deux litres sans passer par le bouchon de remplissage, il risque d'y en avoir un peu trop, cela vaut mieux que pas assez.
Au terme d'un 1er essai sur route, une fois brassée il suffira de contrôler le niveau, et le surplus sortira inévitablement.
Ce que j'ai compris dans la découverte et l'expertise des 16 boîtes de vitesses de TA 4 cylindres dont j'ai narré les péripéties, c'est que la contenance du carter de boîte de 2 litres indiquée dans tous les documents Citroën techniques ou d'entretien, n'était valable que pour les boîtes des 7A et d'un certain nombre de 7B.
En effet à part sur les premières boîtes ou le bouchon de remplissage ne fait pas niveau, car positionné sur le dessus du couvercle, seuls les carters avec le bouchon positionné sur le bossage du pignon fou de MA, PEUT contenir cette quantité de 2 Litres, car il est positionné plus haut que sur un carter " standard " avec le bouchon de remplissage - niveau, en avant de la boîte.
Donc quand au terme de 18000 Kms on vidange sa boîte la quantité que l'on arrive à rentrer n'excède guère 1,5 Litre, car il en reste dans le carter du pont, pour une boîte neuve sans huile on y met 1/4 de plus maxi mais jamais les deux litres.
Donc ne soyez pas surpris si deux litres d'huile ne rentrent pas dans votre boîte de vitesses.
Sur ces deux carters on voit bien la différence de " niveau " des bouchons de remplissage, placés différemment.
#8 25-01-2025 02:14:19
CQFD !
Merci Yves, pour cette démonstration pratique.  tongue
Encore une coquille dans le Dico des Réparations.
Quand on ne pratique pas assez, comme c'est mon cas, on a tendance à se remettre en question plutôt qu'à douter du DR, qui reste quand même la Sainte Bible pour les cinglés de la Traction.
#9 25-01-2025 09:23:29
PM2C
Facile à trouver chez Casto, et vu le prix on peut considérer que c'est du "consommable" wink
https://www.castorama.fr/pompe-manuelle … 1_CAFR.prd
#10 25-01-2025 13:38:05
a mon avis la pompe a pétrole ne fera pas long feu  '( MDR )
ça ne vaut pas une bonne seringue
#11 25-01-2025 14:24:07
Faut mélanger du GAZOIL à l'huile pour rendre plus fluide (uniquement pour remplir...) Tu retires le GAZOIL ensuite !! lol
L'humour du WE  smile  smile
#12 25-01-2025 14:39:30
bah à 3 euros pas bien grave wink
#13 25-01-2025 14:40:25
Pourquoi vous vous embêtez ??  moi je ne mets pas d"huile et ça marche très bien ............pas longtemps  lol  yikes
#14 25-01-2025 14:42:52
Ben oui, j'ai bien trouvé de la sciure dans quatre des boîtes du nid, c'est donc que l'huile n'est pas utile, une dépense de moins en ces temps difficiles......
#15 25-01-2025 18:25:57
Dans la région, on met de l'huile d'olive. ça sent meilleur.   lol
Et le remplissage par gravitation (méthode Gibi), une durite souple dans l'orifice de remplissage, un entonnoir à l'autre bout, ça marche pas ?
#16 25-01-2025 18:44:46
et si la boite fait du bruit il faut mettre 1 kg de graisse avec de la sciure
c est très efficace
Dernière modification par dany91 (25-01-2025 18:47:02)
#17 25-01-2025 18:52:56
Si ça marche, mais faut pas être pressé. Crampes assurées !
#18 25-01-2025 19:06:37
.............une durite souple dans l'orifice de remplissage, un entonnoir à l'autre bout,
J'ai toujours fait comme ça sans problème (sur la 15) Le trou de remplissage est eut être plus gros..???
Fait avec un morceau de tuyau d'arrosage
#19 25-01-2025 19:09:36
Pareil, j'ai déjà testé, mais c'est plus long qu'avec une seringue, ça dépanne si on est pas équipé.
#20 25-01-2025 21:48:20
Par gravité c’est la méthode utilisée sur les voitures modernes, un entonnoir spécifique qui s’accroche au crochet du capot ouvert, puis un flexible qui descend jusqu’à l’orifice de remplissage, ont remplis l’entonnoir de la quantité d’huile prévue puis ont ouvre la vanne positionnée à la jonction de l’entonnoir et du flexible, et la boîte ce remplie automatiquement.
#21 25-01-2025 22:27:44
Ben voilà...   big_smile    tongue    cool
#22 26-01-2025 21:56:36
Léonce
A tous, salut.
Pour remplir la boîte de ma bâtarde j'ai une burette achetée en grande surface. Très pratique avec son flexible. Et c'est un outil de long usage.
Tractionnicivilités.
