A propos de cet article du blog :
https://jeromecollignon.blog4ever.com/c … traction-1
(il me semble en avoir discuté avec certains d'entre vous sur le forum, mais impossible de remettre la main sur le sujet qui en parle, désolé pour le doublon)
J'ai commencé la reproduction de cette caisse, mais je ne vois pas où se trouvent les cotes de l'élément à l'intérieur de la caisse, le petit plateau.
Est-ce que vous sauriez où je peux le trouver ?
Merci !
Pierre - 11 BL de juin 1939.
Peut etre que notre ami Jérome auteur de cette réalisation serait heureux de te renseigner
Oui mais je n'ai pas accès à ma voiture pour l'instant.
A noter que cette boite n'est pas de formes académiques (non parallélépipédiques) puisque épousant le fond de coffre et le tuyau du réservoir. A chacun de la modeler à sa guise.
Merci Jérôme, j'ai suivi les cotes que tu avais indiqué sur le site.
Ne manque que celle de cette petite tablette intérieure.
Merci par avance quand tu le pourras
Voilà donc : la tablette est à 180 de haut pris du sol et du dessous (épaisseur du bois partout : 10). Elle sert à accueillir de petites boîtes d'ampoules de rechange et comporte un petit rebord de 20 qu'on aménagera à sa guise.
Les deux pattes en plastique jaune ont servi à maintenir la manivelle légèrement graissée plaquée verticalement ce qui évite qu'elle traîne au fond du coffre et tache le revêtement. Actuellement cassées, ces pattes pas assez solides seront remplacées par un autre système.
Dernière modification par Jérome (03-08-2024 09:38:32)
Merci beaucoup, Jérome.
