#1 06-07-2024 14:49:05
l'attraction
Forme flexible frein arrière 11B
J'ai avancé la pose des tuyaux de frein neufs rigides et flexibles.
En démontant les anciens, j'avais constaté que le petit flexible de frein arrière était bien sous contrainte.
À la repose du neuf, je trouve qu'il est quand même bien coudé.
Est ce comme ça sur les vôtres?
Jean Marie (haute vienne)
#2 06-07-2024 16:46:18
THL
Re : Forme flexible frein arrière 11B
Bonjour. Sur celle que j'ai remis sur la route, (15-6), oui. Avant l'intervention, ceux en place étaient non seulement complètement bouchés, mais aussi torsadés, le "mécanicien" ne s'étant pas pris la tête à tenter un montage en règle.
#3 06-07-2024 17:18:21
C'est un sujet récurrent sur le Forum.
La plupart des flexibles vendus ne conviennent pas à cause du sertissage " normalisé " qui raccourci la longueur de la partie caoutchouc.
Le montage d'origine c'est celui-là, sinon il faut adapter ou monter les flexibles qui suppriment les embouts intermédiaires.
Personnellement, je ne veux pas d'autre montage que celui d'origine avec des flexibles d'époque..........
Références de flexibles qui conviennent.
#4 06-07-2024 23:36:36
l'attraction
Merci pour vos réponses,
Où peut on trouver ces flexibles ? C'est vrai que le tien a une forme correcte une fois monté.
Celui que j'ai monté m'a été donné par une personne à qui j'ai acheté d'autres pièces de traction, celui qui était monté sur la voiture faisait la tronche de la même façon pourtant il y était depuis un bon moment vu les craquelures et le vieux liquide caramélisé dans tout le circuit de freinage.
J'ai vu qu'il y a des flexibles arrière plus longs à vendre mais ça implique un tuyau rigide plus court avec un autre support sur le bras de suspension ou bien de faire une boucle avec le flexible, ça fonctionne mais c'est un peu curieux comme solution...
D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, pour diluer cette mélasse de vieux liquide, j'ai utilisé du citrus de chez metaflux, c'est le seul produit sur j'ai trouvé pour nettoyer efficacement cette matière.
J'ai du refaire mes 4 cylindres de roues qui étaient colmatés, le dégraissant à base de pétrole n'avait pas plus d'effet qu'une plume de moineau.
#5 06-07-2024 23:44:15
Le 7A iste
Lieu : Eure
Les flexibles de frein ont une durée de vie de 6 à 7 ans même non utilisés
Les professionnels n ’ont pas le droit de vendre des pièces de freinage d’anciens stocks
Après chacun fait ce qu’il  veut. Bonne chance.!!!!!
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#6 07-07-2024 00:24:38
l'attraction
Et donc tu monterais quoi comme flexible arrière ?
#7 07-07-2024 08:05:41
Ceci est valable pour la " daube " actuelle, le caoutchouc n'est plus du caoutchouc, la moindre pièce refabriquée se fendille en quelques mois, y compris les flexibles de frein, sans parler des durits d'essence ou des joints de pompe qui ne supportent pas le SP.
Même le Nitrile ne convient pas il faut maintenant du Viton pour supporter l'essence.
La qualité n'est pas du tout comparable, et certains produits sont plus agressifs.
C'est comme la dlc, les anciens étaient tellement sûrs de ce qu'ils fabriquaient qu'ils n'avaient pas besoin de limiter la durée de vie des produits.
#8 07-07-2024 09:25:15
Personnellement je monte pour l’AR des flexibles longs avec Suppression des raccords a visser
Plus de 7 ans et RAS wink
#9 07-07-2024 11:01:03
jkaczmarek
Nouveau
Lieu : Saint-Dizier 52 France
Pourquoi ne pas monter des flexibles plus longs et faire une large boucle?
Ça se monte facilement, le rayon de courbure sera correct...
JOHANN - 11B début 56, toujours endormie depuis 35 ans...
#10 07-07-2024 11:22:44
#11 07-07-2024 11:55:24
Vous êtes exceptionnels ou Normand !! tongue Luc vient de (re)donner LA solution.
En plus d'assurer un montage sans boucle du flexible, ce montage supprime les raccords. Moins il y a de raccord sur un circuit moins il y a de chance d'avoir une fuite. Non ?....et on part sur du neuf.
Les caoutchoucs d'époque vieillissent inévitablement neuf ou pas, et c'est un peu une roulette russe de monter des vieux flexibles de freins ou des vieux pneus d'autant plus quand on a aucun historique de stockage ou de fabrication.
L'esprit est d'habitude à la raison et à la                 (sur) sécurité.
là...pfff...c'est moyen moyen hmm
#12 07-07-2024 13:07:15
+ 10... mais non Romain, meme les Normands ont monté depuis plus de 10 ans des flexibles " aviation" sans tous ces raccords, j´en avais longuement discuté avec Alain( modo).
Obnubilation du tout d´origine!!
#13 07-07-2024 13:43:15
l'attraction
Merci pour vos réponses, je ne connaissais pas ces flexibles sans les raccords d'origine.
J'ai vu les réponses un peu tard, ce matin j'ai décalé le support de cric de 1cm vers la roue du coup le flexible que j'avais ne fait plus la tronche. J'ai formé le tuyau rigide en conséquence.
Le flexible que j'ai monté n'a aucune craquelure même en le triturant. Il y a une date 03/18, je vais quand même le surveiller de près, au moindre doute je partirai sur la solution du flexible simplifié, je ne suis pas chaud pour en mettre un et faire une boucle, j'ai peur qu'il attrape un truc en roulant comme une branche et que ça lui tire dessus, je compte ne pas rouler forcément que sur de la belle route avec.
En tout cas, merci a tous pour vos expériences
Dernière modification par l'attraction (07-07-2024 14:07:06)
#14 07-07-2024 17:42:42
Charlie
Lieu : Podensac
En ce qui me concerne quand j'ai remplacé les miens , il m'avait été bien stipulé a la livraison que les flexibles étaient livrés plus long, justement afin d'éviter cette contrainte. (Achetés chez Re..l) d'ou le montage effectué suivi de la photo. Ensuite le vrais du faux ? En tout cas dans mon installation, j'ai pas eu de problème et le freinage est correct. Best wishes
#15 07-07-2024 17:52:59
J’espère que Renel s’est mis au goût du jour depuis le temps…
#16 08-07-2024 17:55:41
Charlie
Lieu : Podensac
ça veut dire quoi luc, que les flexibles sont livrés de nouveaux courts et en cote d'origine ?
#17 08-07-2024 19:57:35
Non Charlie, ça veut dire que j’espère que Renel vend des flexibles à embouts longs, comme ceux en #8 car faire une boucle n’est pas recommandable.
#18 Hier 18:37:49
Moi je conseille et j’ai monté le modèle du post 10 vendu par Pat2D qui supprime les deux entretoises
Je sais que Marco monte un AV en faisant une boucle
#19 Hier 22:42:19
Je m'oriente vers cette solution. Les deux raccords en moins font des risques de fuite en moins.
#20 Hier 23:08:32
Attention il y a deux longueurs
