#1 27-05-2024 23:32:23
Changement du disque d'embrayage sur 15H
j'ai un embrayage très progressif, souple, et demandant peu d'effort su pied sur ma Traction. Le genre de chose qu'on aime bien sur une auto ancienne. Mais je dois me résoudre à changer le disque. Il glisse lorsque je tape dans l'accélérateur aux reprises à bas régime, en 3ème (et curieusement pas sur les autres rapports). Sur route de montagne, dans les cotes, on sent bien que le régime monte plus vite que la vitesse si j'ai le pied un peu lourd...
Ca tombe bien, j'ai un disque qui traîne au fond du coffre, 9,6mm d'épaisseur, 215 de diamètre, 8 cannelures, pas de ressorts. Je vais suivre scrupuleusement le manuel de réparations. J'ai cru comprendre que la dépose moteur n'est pas obligatoire : dépose des ailes et du radiateur, et le mécanisme vient en césarienne. Comme outils, il n'y a rien de particulier ? Une cale à la bonne dimension je crois. Peut-être est-il judicieux de remplacer la butée. J'ai cru comprendre qu'elle est identique à celle des P****** 203. Info ou intox?
Et comme la BV fuit par les sorties de cardans, je suis tenté d'y remédier. Sur les conseils de Christophe, il y a 10 ans (!) j'avais acheté une paire de manchons. Faut-il des joints spi avec ? Il me semble qu'il y a un tuto que je vais consulter.
Je m'y mets dans un mois quand Laurent (lf38) passera me voir. Merci pour vos conseils avisés !
#2 19-06-2024 13:23:03
Re : Changement du disque d'embrayage sur 15H
Je m'y mets le WE du 14 juillet. J'ai le disque et la butée de 203  cool
Je vais peut-être en profiter pour changer la rotule de direction côté roue G qui a du jeu. J'imagine qu'il faut un arrache-rotule ?
#3 19-06-2024 14:01:25
Examine bien l'état de la chape, car si la rotule est bien marquée, il se peut que la chape présente une usure latérale anormale, rendant impossible le bon fonctionnement de l'ensemble.
L'arrache rotule est fortement conseillé, après il y a toujours la technique du sonnage avec deux marteaux.
#4 01-07-2024 13:08:40
je reviens de la Traversée de Paris Estivale. Elle n'a pas eu lieu à Paris, car la dame qui dirige la ville (qui a fait moins de 2% aux présidentielles) l'a interdit. La traversée a finalement traversé Versailles, la vallée de Chevreuse, et fini à l'Observatoire de Meudon. C'était pas si mal. La Traction : à froid, le disque accroche bien ; à chaud (au bout de deux heures de chauffe) l'embrayage n'accroche plus, et donc ça limite forcément le couple : les cotes sont abordée avec un peu moins de virilité. C'est donc la dernière fois qu'elle sort avec cet embrayage. Il reste cependant souple, progressif, rond sans brouter (pas végétarien, donc).
JCPeps m'a dit à Charade qu'il n'y a aucune raison valable que l'embrayage ait été arrosé par de l'huile (comme sur ma GSA qui n'avait que 40000 km). Donc ce serait bien l'usure du disque.
L'idée est donc de remonter le mécanisme tel quel. Que doit-on vérifier avant de le remonter ? Est-il nécessaire de faire le contrôle avec l'outil spécial HY vendu par Cipère pour 34€ :
#5 06-07-2024 13:09:38
Bon, ce petit chantier n'a pas l'air d'intéresser les foules... Je pense que tant que le mécanisme tourne rond sans brouter et qu'il est progressif, le contrôle visuel est suffisant, avec bien sûr un nettoyage et un graissage léger des articulation des doigts.
Encore une question, peut-on se passer des étriers (destinés à comprimer les ressorts du mécanismes, donc j'imagine qu'il y a 3 étriers)? Avec quel bricolage ?
Merci pour vos avis éclairés.
Dernière modification par xavier75 (06-07-2024 13:13:30)
#6 07-07-2024 08:59:48
xavier75 a écrit :
Bon, ce petit chantier n'a pas l'air d'intéresser les foules.………..
Détrompe toi mon ami! Je lis et regarde mais…. je n’ai pas ‘ d’avis éclairés ‘.
#7 07-07-2024 18:33:52
Désolé, mais je ne suis jamais intervenu sur un embrayage de 15six, donc je n'ai pas la connaissance nécessaire pour te répondre......
Il faut que les proprios de 15six se réveillent, nul doute que l'un d'entre eux ( au moins ) aura la réponse à ta question.
#8 07-07-2024 22:24:01
Merci Dominique, Yves, je me doute que vous faites partie de ceux qui n’hésiteraient pas à donner leur avis !
#9 07-07-2024 22:40:25
Bonsoir Xavier
A quoi sert l'outil que tu as posté en 4...???
#10 07-07-2024 22:42:14
Bonsoir Xavier
Salut Alain, il s'agit de l'outil de vérification de la hauteur des doigts (idem HY). A priori il n'est pas obligatoire dans mon cas car mon embrayage ne broute pas.
#11 07-07-2024 23:07:09
Pour sortir l'embrayage si ma mémoire est bonne :
Retirer le couvercle de boite
Retirer le nez de boite
Retirer le clips de l'axe
Sortir L'axe (pas très facile)
Sortir l'ensemble disque et mécanisme
J'ai peut être oublié qq chose...§!!!!
#12 07-07-2024 23:26:05
Oui , la depose de la calandre et du radiateur, plus la dynamo et le tour est joué, tres facile sur une 15 , en plus pour le centrage du disque on se sert de l,arbre primaire, donc on a tout sur la main
#13 08-07-2024 00:34:56
Merci pour vos réponses les amis.
En effet, sur le DR, il est indiqué qu'il faut les petits étriers.  J'imagine, pour comprimer et que ça passe. Si ça passe tout seul, c'est encore mieux.
Dernière modification par xavier75 (08-07-2024 10:20:39)
#14 09-07-2024 21:35:01
Il faut écarter la boîte de  quelques centimètres du moteur en divisant  les  gros écrous  du bas
#15 09-07-2024 22:24:00
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Jean Michel a raison, tu soutiens ton moteur avec un cric, puis dévisse les écrous de 21 qui entourent la boîte de quelques millimètres et le tour est joué, pas besoin des brides.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#16 10-07-2024 01:38:50
Jean-Michel, Jean-Christophe,
Merci, bonne idée, je ne pensais pas du tout à ça. C'est simple et logique. Me voici rassuré.
