Qui cherche un pare-brise acier de 11 normale, 107,5 X 33,5 en état particulièrement correct par rapport à ce que l’on trouve ordinairement, me contacte par mail privé.
Le pare-brise de 11N ou 15 six mesure 114 cms, je me demande même si celui de tes photos est bien de TA ?????
Les arrondis me semblent plus " sérrés ".
J'ai fait un sujet sur la restauration du PB acier de la 11A.
Cher Yves bonsoir, Merci de to œil expert !
Le parebrise de 11 BL fait 102 cm, les autres je ne sais pas. Les longueurs données doivent donc correspondre à un autre parebrise, hors citroen ?
J'en informe immédiatement le vendeur sur le bon coin.
marc
Effectivement ça ne ressemble pas du tout un pare brise de traction jointure trop basse, côtés pas parallèles
good job.
C'est bien un PB de Traction, quoi d'autre ?
Ben voilà un rebondissement instructif.
Jean-luc, il y aurait donc 3 dimensions de baies sur les tractions avant.
Une a 102 cm, bl une a 107 cm pour un modele à préciser et une a 114 cm ? Les 15-6 et les 11 n
Merci de vos contributions.
Je paye le champagne à celui qui arrivera à monter ce PB dans une baie de TA........
Il n'y a que deux dimensions de pb pour les TA de 1934 à 1957.
Ite missa est
Peut-être pour une Rosalie?
La note technique 507 du 29 janvier 1950, s'intitule "Montage des glaces sur cadres en duralinox (11 bl - 11b- 15 six)"
Pour comprendre le message de Jean-Luc qui ne fait pas semblant non plus de connaître les tractions, se peut-il que le parebrise en question soit destiné à une 7 premier modèle ou un coupé ?
La question est très novice bien entendu
Non la forme du pare-brise en elle meme n'a pas évoluée avec le temps. Sur les Faux-Cabriolet, le pare-brise est identique a une berline (Ce qui est, a mon sens, dommage, par exemple sur les C4-C6 et Rosalie le pare-brise des faux-cabriolets et des Cabriolets est plus bas, ce qui change l'allure de l'auto est lui donne un look plus racé).
Dernière modification par Dav45 (14-06-2024 14:16:12)
Merci Davy. good !
