#1 13-06-2024 22:04:49
tracnart
Pare-brise acier 11 normale
Qui cherche un pare-brise acier de 11 normale, 107,5 X 33,5 en état particulièrement correct par rapport à ce que l’on trouve ordinairement, me contacte par mail privé.
#2 13-06-2024 22:07:31
tracnart
Re : Pare-brise acier 11 normale
#3 13-06-2024 22:16:23
Le pare-brise de 11N ou 15 six mesure 114 cms, je me demande même si celui de tes photos est bien de TA ?????
Les arrondis me semblent plus " sérrés ".
J'ai fait un sujet sur la restauration du PB acier de la 11A.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=466546#p466546
#4 13-06-2024 22:54:29
tracnart
Cher Yves bonsoir, Merci de to œil expert !
Le parebrise de 11 BL fait 102 cm, les autres je ne sais pas. Les longueurs données doivent donc correspondre à un autre parebrise, hors citroen ?
J'en informe immédiatement le vendeur sur le bon coin.
marc
#5 13-06-2024 22:57:35
15 a 32
Lieu : Paris
Effectivement ça ne ressemble pas du tout un pare brise de traction jointure trop basse, côtés pas parallèles
#6 13-06-2024 23:04:57
tracnart
good job.
#7 14-06-2024 06:59:46
C'est bien un PB de Traction, quoi d'autre ?
#8 14-06-2024 08:22:19
tracnart
Ben voilà un rebondissement instructif.
Jean-luc, il y aurait donc 3 dimensions de baies sur les tractions avant.
Une a 102 cm, bl  une a 107 cm pour un modele à préciser et une a 114 cm ? Les 15-6 et les 11 n
Merci de vos contributions.
#9 14-06-2024 08:48:14
Je paye le champagne à celui qui arrivera à monter ce PB dans une baie de TA........
Il n'y a que deux dimensions de pb pour les TA de 1934 à 1957.
#10 14-06-2024 09:05:33
tracnart
Ite missa est
#11 14-06-2024 10:12:36
Peut-être pour une Rosalie?
#12 14-06-2024 11:33:27
tracnart
La note technique 507 du 29 janvier 1950, s'intitule "Montage des glaces sur cadres en duralinox (11 bl - 11b- 15 six)"
Pour comprendre le message de Jean-Luc qui ne fait pas semblant non plus de connaître les tractions, se peut-il que le parebrise en question soit destiné à une 7 premier modèle ou un coupé ?
La question est très novice bien entendu
#13 14-06-2024 12:07:19
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Non la forme du pare-brise en elle meme n'a pas évoluée avec le temps. Sur les Faux-Cabriolet, le pare-brise est identique a une berline (Ce qui est, a mon sens, dommage, par exemple sur les C4-C6 et Rosalie le pare-brise des faux-cabriolets et des Cabriolets est plus bas, ce qui change l'allure de l'auto est lui donne un look plus racé).
Dernière modification par Dav45 (14-06-2024 14:16:12)
#14 14-06-2024 12:18:34
tracnart
Merci Davy. good !
