Sur la mienne de 1938, il n'y à pas des poches sur le dossier de la banquette avant. Est-ce que c'était des options à l'époque?
Il y a une note technique Citroen qui parle de ce point précis, mais je n'ai pas mes documents sous la main. De memoire les poches dans les sièges apparaissent courant de l'année 1938. YVESD, tu a probablement la note, tu dois pouvoir répondre plus précisément que moi.
Je suis d'accord avec vous, un redémarrage n'est pas une preuve suffisante de bonne santé. C'est juste signe que le moteur n'est pas bloqué. Ma dernière sortie de grange, ma GSA avec 44000 km, au début c'est tout beau. Et rapidement, l'échappement tombe (il s'est retrouvé sur la route), les fuites d'essence et d'huile apparaissent partout, les freins grippent, même en LHM. Résultat, dépose du moteur et un peu de travail quand même (aujourd'hui, la voiture est fiable, c'est ma première qui a eu un CT vierge).
Pour en revenir à cette 11F, bien vu Davy, elle a été mise en vente une première fois sur LBC il y a qq mois. La première annonce a été retirée, et remise il y a quelques semaines, sans changer le prix. Après discussion avec le vendeur, qui est spécialiste Peugeot anciennes, il l'a récupérée en lot avec des Peugeot, c'est jusque là une première main avec sa CG d'origine. Mais je n'ai guère plus d'information sur l'historique.
Voici deux captures d'écran issues d'une vidéo transmise par le vendeur pour montrer que le moteur est tournant.
La calandre : c'est une après-guerre, trou long compatible 15D. Lui faut-il une calandre à trou rond ou petit ovale ? Au passage on voit la batterie 12V utilisée pour le démarrage (le vendeur est un amateur Peugeot, et il faut reconnaître que si les Peugeot anciennes ont un avantage, c'est la batterie 12V depuis toujours). Tu m'étonnes que les lumières marchent bien !
Et la boîte à gants, avec une étiquette en pas mauvais état (si elle est bien d'origine?):
On voit d'ailleurs qu'on est sur du vert irisé, ce qu'on devine à peine de l'extérieur. Sur les avant-guerres le TdB avait la teinte de la carrosserie, n'est-ce pas? Je me souviens de deux TA en vert irisé, des 11F d'ailleurs :
- Celle du livre de Jérome, Le Guide de la Traction, qui semble plus claire, clairement ;
- Celle d'un ami, en TBE, aussi foncée que celle en vente. J'avais pensé qu'elle n'était pas conforme, par ce que plus foncée que celle du Guide, mais au vu de celle en vente sur LBC, c'est exactement le même vert, ce ne doit pas être par hasard.
Dernière modification par xavier75 (18-04-2024 17:54:29)
C'est beau le vert irisé! Xavier, faut pas hésiter, les avant-guerre en première mains, pas rafistolés, deviennent très rares à trouver.
Je ne les ai pas toutes malheureusement, mais je vais jeter un œil, à première vue cela ne me dit rien.
Ce serait amusant, Michael, on aurait les mêmes modèles de Traction... mais je n'en suis pas là.
Effectivement Xavier! Est-ce que tu à noté son numéro de série?
Non, malheureusement. Pas encore.
Hello Davy,
je pense plutôt a une note d'information diffusée car pas trouvé de NT sur le sujet (même si il m'en manque qques une mais pas sur cette période ...)
CCH
Avec le printemps, les prix changent dans le temps....et on peut encore négocier....
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 36-a621431
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 37-a674830
Dernière modification par revenvrac (22-04-2024 14:53:19)
Il s’est trompé de photos, il vends une B et une BL
Pas conforme les ailes arrières sont des larges!
Lionel Banlieue de Lyon
La Traction CITROËN , la voiture qui remonte le temps!
Quand je vous dis que les prix varient ( voir mon post precedent)
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 53-a685812
Mias enfin si on lit l'annonce et pas seulement leprix ... on est à 12500....!!!!!
Dernière modification par revenvrac (26-04-2024 15:08:00)
Et le Schpoutz qui réapparait !!!
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 37-a582565
....originale mais difficile à vendre, du moins au prix demandé.
Quand je vous dis que les prix varient ( voir maon post precedent)
Le vendeur a dû confondre avec le code postal... Une 11BL post 52 à 87000 boules!
L' espoir fait vivre.......(acheteur et vendeurs..)
https://i.postimg.cc/kVWRJ7tY/20240428-075730.jpg
Vue sur les anciennes
Mettre le lien, c'est mieux et accessible directement
Oui et non, les liens sont éphémères
Exact, les photos restent, elles.
"Le prix s’oublie, la qualité reste" disait Pascal dans Les Tontons Flingueurs...
Salutractions Yann 30
Comme ça on l'a deux fois c'est encore mieux mdr
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
et donc pour toi et J Luc, une photo sans commentaire qui reste est bien ? Perso, je mets les 2, avec une capture d'écran, comme ça on sait de quoi on parle. Et le lien permet de savoir en ce moment de quoi il s'agit, mais ça aussi il faut le comprendre ...
