#1 01-04-2024 19:31:59
Question sur un 11D
Vu ce matin,
Montage avec un filtre Vokes, le dessus est incurvé pour ne pas toucher le capot, monté en 32PBIC, bloc 11/09/F, plaqué rouge, couvre culasse avec les trous centrés, carter alu et culasse 11D
Dernière modification par Negotroc (01-04-2024 19:33:50)
#2 01-04-2024 19:45:08
HCMC
Nouveau
Re : Question sur un 11D
Bonjour, la boite à air n'est pas dans le bon sens , la prise d'air coté allumeur.
Cordialement
#3 01-04-2024 21:33:26
Oui ça c’est un 11D normal, mais le filtre Vokes est différent et ne semble pas être une bidouille
#4 01-04-2024 21:34:12
luckycath
Cordialement
https://i.postimg.cc/N9QHV84h/citroen-moteur-11d-juin-1955.jpg
Ce n'est pas le même modèle.
Qu'est ce qui t'étonne, Jean luc ?
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
#5 02-04-2024 08:17:23
Pour moi c'est une adaptation fait par Citroen, le filtre est spécifique
#6 02-04-2024 08:39:48
luckycath
Déjà vu sur 11D de 1957 ce type de filtre monté en transversal avec sa récupération des vapeurs d’huile.
Il est bien plus résistant aux vibrations que le modèle courant.
#7 02-04-2024 09:39:30
Oui, j'ai aussi vu au moins un filtre-à-air Vokes sur un moteur 11D avec les pattes de fixation spécifiques, mais ils sont rares.
#8 03-04-2024 00:35:14
Sur ma 11C de 1956, j'ai ce filtre à air
en attendant quelle recupère son moteur de 1937, le moteur 11D est monté dans Cerise, mon cabriolet  avril 1937
le cache culbuteurs étant diffèrent de celui des 11 perfo, il est obligatoire de conserver ce cache culbuteur avec son filtre perpendiculaire.
#9 03-04-2024 05:40:30
Merci Olivier, c’est exactement le même montage  wink
#10 03-04-2024 09:13:19
Je confirme qu'il y a bien des filtres à air Vokes de ce type sur certains moteur 11D. J'ai tendance à penser qu'ils sont moins fréquents que les miofiltres sur les 11D.
Les photos plus haut les montrent posés dans le bon sens, avec leur partie supérieure incurvée permettant un espace sous la charnière du capot.
11B 53, 11BL 50, C4 31, 11C 57, 15-SIX
#11 03-04-2024 11:54:12
Le couvre culasse est spécifique aussi au niveau des trous, Olivier tu as un Carbu de 32, 33 ou 34?
Dernière modification par Negotroc (03-04-2024 11:55:59)
#12 04-04-2024 00:05:31
Je n'ai pas vérifié, mais je suis quasiment certain que c'est un 32 PBIC et comme c'est une première que j'ai depuis 1978, personne ne l'a changé, il est donc d'origine.
