#1 01-04-2024 20:17:40
11BL1939BOURBONNAISE
Lieu : 03500 MONETAY SUR ALLIER
ma pompe a essence se vide
Bonsoir a tous !
Un petit problème ,carburateur bien amorcé , le lendemain ma pompe a essence sev et mon filtre supplémentaire sont vides
Précision il y a une poire de réamorçage avant le filtre .
Une petite idée ?
Je compte supprimer la poire d'amorçage .
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot  happy
#2 01-04-2024 20:23:09
Re : ma pompe a essence se vide
Oui faut supprimer cette co....e et poser un fitre équipé d´un clapet anti retour
#3 01-04-2024 21:42:37
Un filtre avec clapet ar ca existe ? ou un clapet ar en plus ?
Les clapets de la pompe ne suffisent pas ?
J'ai refait ma pompe avec clapets neufs .
Je pense aussi que si il y a une prise d'air avant la pompe elle ne s'amorcerait pas et si une prise d'air est après la pompe il y aurais une fuite car sous pression .
Dernière modification par 11BL1939BOURBONNAISE (01-04-2024 21:53:17)
Patrice B
#4 01-04-2024 21:46:46
Je ne vois pas l'influence de la poire sur le désamorçage. Les poires de mauvaise qualité bloquent le passage de l'essence, c'est tout.
Prise d'air, je doute. Avant la pompe, ce serait des bulles d'air et des ratées en fonctionnement. Après la pompe, ce serait une fuite d'essence.
Le problème vient d'un clapet peu étanche sur la pompe. Sur une SEV 34, ils sont changeables. Si tu les as changer, as tu vérifié les portées ? En aspirant à la bouche, on peu évaluer l'étanchéité en dépression.
#5 01-04-2024 21:50:24
ici......https://alepoc.shop/filtre-a-carburant/6407-filtre-a-essence-avec-clapet-anti-retour.html
#6 01-04-2024 22:01:05
Vikor
Lieu : Vendée
Des micro saletés provenant du reservoir  peut se mettre  sur le siège d'un clapet de la pompe   (déjà vécu)
#7 01-04-2024 22:23:37
Merci tracker je connaissais pas !
Avec quarante ans d'expérience dans les surpresseurs les pompes haute pression en autre j'ai toujours connus et pratiquer des clapets ar sur l'aspiration quand les pompes n'étaient pas en charge et au plus près de l'eau aspirée afin de garder la canalisation d'aspiration toujours pleine pour un réamorçage instantané.
Comme le puit d'aspiration dans le réservoir ne possède pas de clapet ar peut être faut il le mettre a la sortie du réservoir ?
D'autre part le fitre a essence suplémentaire étant neuf il ne passe pas de crasse pour se caler sur les clapets de la pompe .
Patrice B
