#1 03-03-2021 17:09:50
Huile de boite GL4
Bonjour à tous ,
Je  vais vidanger ma boite, nous  savons qu'il faut mettre  de la G L 4 et non  de  la GL 5.
Mon vendeur habituel (grossiste pieces et lubrifiants) à un  peu  " ramé " pou le trouver de la G.
Il me propose  ceci.
Avez  vous une idée  , c'est bon ou  non ?
#2 03-03-2021 19:30:28
Re : Huile de boite GL4
Non ce n'est pas bon, il te faut de la GL4, regarde ce tableau
http://leslubrifiants.com/2015/08/03/ni … ts-boites/
#3 03-03-2021 19:33:19
Merci de ton avis,
J'ai trouvé le détail du produit içi ?????
https://www.agripartner.fr/lubrifiant-m … es-p-88086
#4 03-03-2021 20:15:52
Principauté du Vinot dans le 77 et souvent Gironde  11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la  réintroduction des Mobylette des Solex et Traction avant sur les routes de France
#5 03-03-2021 20:16:25
Bon la GL4 est une huile EP pour les ponts hypoïdes, ce n'est pas obligatoire sur une TA qui a un couple spiral. (pignon dans l'axe)
D'origine elles ont toutes fonctionné avec de la SAE 90 GL1, la GL 4 est meilleure bien sûr c'est un plus mais pas une nécessité.
Je mets celle-ci dans mes Tractions : https://www.dllub.com/voiture/321-80w90-gl4.html
#6 03-03-2021 20:59:18
GL1 est insuffisant compte tenu de la taille du couple TA
Il te faut mettre de la GL4, j'ai publié la réponse de FUCHS sur l'absence de nocivité de leur huile sur les métaux jaunes dans un autre post, à toi de voir ...
#7 03-03-2021 21:33:38
Je suis GL1
"MOTUL et bouche cousue pour Michel"
#8 03-03-2021 21:55:27
Avant tu rentrais dans un magasin, tu avais juste à dire que tu voulais faire une vidange sur ta voiture, le gars te demandais une vidange de quoi sur quel véhicule et tu n’avais même pas le temps de finir ta phrase qu’il était déjà parti dans son stock te chercher la bonne huile.
Aujourd’hui tu dois expliquer au vendeur ce que tu cherches, le mec ne sais pas ou il te dis que ça n’existe pas.
#9 03-03-2021 22:06:45
Suite à la remarque d'Olivier, je viens de consulter la note technique 826 Citroën sur les lubrifiants.
C'est bien une huile EP ou hypoïde qui est recommandée pour les boites de Tractions
Donc pas de GL1 mais de la GL4, désolé d'avoir écrit une connerie  angel
#10 03-03-2021 22:35:38
Ah bon, ben je reprends à zéro, me remets en cause ....et me procure de la GL4.... revends mes vieux bidons:(  sad
Et me re-dis: je dois consulter Olivier avant d'agir !!
Merci à tous !
Dernière modification par titeauto (03-03-2021 22:49:02)
#11 03-03-2021 22:40:22
Ok, 100 coups de fouet et on n'en parle plus (bien bas sur les reins)   tongue  tongue
#12 04-03-2021 10:18:11
revenvrac a écrit :
Bonjour à tous ,
Il me propose  ceci.
https://i.postimg.cc/Wtw93TLB/SAM-1114.jpg
Sur ce sujet ( et il y en a d'autres ) une synthèse à été faite.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18957s
#13 05-03-2021 09:22:53
Je dirais même mieux, une synthèse à été faite par une de nos huiles
#14 05-03-2021 10:54:33
Tu as raison Jean-Luc, il y a même plusieurs " Huiles " avec des qualités certaines.
#15 07-03-2024 21:03:47
15 a 32
Lieu : Paris
J'ai un stock d'huile Igol trans epa sae 90 gl4
Est elle compatible pour la boîte de nos traction.
Merci pour vos réponses
#16 07-03-2024 21:30:56
Huile pour boite de trac: 80/90 API GL4
#17 07-03-2024 21:41:09
15 a 32
Lieu : Paris
Quelle est la différence entre une sae 90 et une 80 w 90 ?
#18 07-03-2024 22:11:50
La sae est une huile monograde
#19 07-03-2024 22:57:01
15 a 32
Lieu : Paris
Je viens de regarder la notice bord de ma traction à l'époque sae 90....
J aurai du commencer par la....
#20 08-03-2024 09:15:40
Une 80w90 sera légèrement plus fluide à froid qu’une 90
#21 08-03-2024 15:43:52
Nico62
80w90GL4 30€ le bidon de 5l chez les fournisseurs en matériel agricole ;-)
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
#22 08-03-2024 16:55:31
Il faut que tu vérifies si c'est une huile minérale, et extrême pression car elle sert aussi à lubrifier le pont.
#23 08-03-2024 20:10:20
Bonjour la question m'intéresse aussi alors en fait il préconise quoi pour la traction de la 80 w90 ou de la  90 parce que de la 80 w90 on en trouve partout il y en a chez Norauto
#24 08-03-2024 23:08:35
de la 80 w90 ou de la  90, les deux feront l'affaire. De préférence GL4.
Pour Yves : https://www.igol.com/wp-content/uploads … _fr_nv.pdf
#25 09-03-2024 00:35:17
J'avais fait la même recherche et était tombé sur le même document, mais c'est bien aussi quand ce sont les autres qui s'y collent...........
