bonjour
je dois changer le joint du pare brise de ma traction 11B est ce quelqu'un pourrait m'expliquer comment démonter le pare brise
Tu parles du joint extérieur je suppose ?
Il existait un joint soudé vendu par la T.U. à une époque. Si c’est un joint au mètre il faudra le coller.
De quelle année ta traction ? Le démontage du pare brise diffère un peu après 52.
Tu regardes déjà si le pare brise est bien centré, si c’est le cas il faudra le repositionner à l’identique.
Je ne sais pas si tu a une malle plate ou bombée, il faut déjà démonter le compas en partie basse, retirer le cache intérieur autour du pare-brise, lever le ciel de toit pour accéder aux charnières, les charnières sont crantées, si ton pare brise était bien centré, tu fais des repères sur les charnières dans les 2 axes avant de déposer le PB.
Pour le remontage, il faut être impérativement à deux pour le remettre, mettre du savon liquide autour du joint pour repositionner facilement le PB à sa place
Après la TU, c'est Né....o qui avait pris la suite pour la commercialisation des joints de pare-brise préformés et soudés, cette époque est désormais révolue, apparemment plus aucun revendeur ne propose ce produit pourtant le mieux adapté pour garantir l'étanchéité du pare-brise.
Heureusement il m'en restait un, mais ce fournisseur n'en vend plus sous cette forme, c'est bien dommage.
Par contre la soudure à lâché au montage, ENPI m'a conseillé ce process, colle sur une partie et activateur de l'autre pour la soudure du joint.
Efficacité garantie, mais attention le collage est définitif, pas de repositionnement possible.
Voilà ce que l'on trouve le prix n'a plus rien à voir non plus, heureusement revu à la baisse, il est à la " hauteur " de la non prestation.......
