#1 18-11-2023 00:08:29
cris06
Nouveau
démontage pare brise
bonjour
je  dois  changer  le  joint  du  pare  brise  de  ma  traction  11B  est  ce  quelqu'un  pourrait  m'expliquer  comment  démonter  le  pare  brise
#2 18-11-2023 00:46:58
Re : démontage pare brise
Tu parles du joint extérieur je suppose ?
Il existait un joint soudé vendu par la T.U. à une époque. Si c’est un joint au mètre il faudra le coller.
De quelle année ta traction ? Le démontage du pare brise diffère un peu après 52.
#3 18-11-2023 08:52:03
Tu regardes déjà si le pare brise est bien centré, si c’est le cas il faudra le repositionner à l’identique.
Je ne sais pas si tu a une malle plate ou bombée, il faut déjà démonter le compas en partie basse, retirer le cache intérieur autour du pare-brise, lever le ciel de toit pour accéder aux charnières, les charnières sont crantées, si ton pare brise était bien centré, tu fais des repères sur les charnières dans les 2 axes avant de déposer le PB.
Pour le remontage, il faut être impérativement à deux pour le remettre, mettre du savon liquide autour du joint pour repositionner facilement le PB à sa place
#4 18-11-2023 10:13:32
Après la TU, c'est Né....o qui avait pris la suite pour la commercialisation des joints de pare-brise préformés et soudés, cette époque est désormais révolue, apparemment plus aucun revendeur ne propose ce produit pourtant le mieux adapté pour garantir l'étanchéité du pare-brise.
Heureusement il m'en restait un, mais ce fournisseur n'en vend plus sous cette forme, c'est bien dommage.
Par contre la soudure à lâché au montage, ENPI m'a conseillé ce process, colle sur une partie et activateur de l'autre pour la soudure du joint.
Efficacité garantie, mais attention le collage est définitif, pas de repositionnement possible.
#5 18-11-2023 11:10:06
Voilà ce que l'on trouve le prix n'a plus rien à voir non plus, heureusement revu à la baisse, il est à la " hauteur " de la non prestation.......
