Bonjour à tous.
La boîte de vitesses de la 11A étant en restauration complète chez l'ami JC, c'est le moment de s'occuper des périphériques.
La tôle de fermeture du carter d'embrayage étant HS et prête à prendre son envol, il était temps de la changer.
Il s'avère que ce modèle très simple ( juste une tôle plane en acier de 0,5 mm ) est facile à reproduire, sa hauteur mesure 137 mm.
Le modèle suivant, semble t'il référence 452.472 mesure 114 mm de hauteur, possède des nervures de renfort et un bord tombé, puis il a eu le modèle pour moteur 11D.
J'en avais un autre exemplaire bien gras déformé et rouillé, pratiquement percé, donc bon pour la réforme.
Prise des côtes, un plan 2D un fichier DXF et direction la découpe.
Si un " 34 iste " de 7 ou 11 en a besoin, un exemplaire est disponible.
Celle-là est au bout de sa vie, presque 90 ans quand même.
Autre tôle de fermeture identique issue d'une mécanique de 11A, avant et après décapage, elle ne sera pas montée, trop dégradée elle va servir de modèle.
Après usinage, contrôle dans la tôle découpée, les dimensions et forme correspondent.
Beau boulot, une fois que l’on à trouvé le bon artisan, y’a plus qu’à !
Johan (Isère) 11B 1955
Il y a aussi le modèle Batman, pour la 11 Légère 1951 de Pierre... pour être en harmonie avec sa Corvette...
J'ai mis cette annonce ça fait 3 ou 4 ans.. si ça interesse quelqu'un je la donne pour le prix des frais d'envoi ( me faire un MP)
https://www.lesanciennes.com/annonce?n= … rom=compte
idem pour l'entretoise de fixation du pot connecté sur la BV
Dernière modification par revenvrac (12-11-2023 17:42:10)
Ayant pu faire plaisir ..... l'affaire est faite .
Bonne journée à tous
Je réitère mon offre, une des trois plaques de fermeture refabriquée est disponible, avant que je ne la propose sur les sites habituels.
Vendue à Christian, cela n'a pas traîné.
