#1 07-11-2023 16:36:22
Tôle de FERMETURE CARTER 451.931
Bonjour à tous.
La boîte de vitesses de la 11A étant en restauration complète chez l'ami JC, c'est le moment de s'occuper des périphériques.
La tôle de fermeture du carter d'embrayage étant HS et prête à prendre son envol, il était temps de la changer.
Il s'avère que ce modèle très simple ( juste une tôle plane en acier de 0,5 mm ) est facile à reproduire, sa hauteur mesure 137 mm.
Le modèle suivant, semble t'il référence 452.472 mesure 114 mm de hauteur, possède des nervures de renfort et un bord tombé, puis il a eu le modèle pour moteur 11D.
J'en avais un autre exemplaire bien gras déformé et rouillé, pratiquement percé, donc bon pour la réforme.
Prise des côtes, un plan 2D un fichier DXF et direction la découpe.
Si un " 34 iste " de 7 ou 11 en a besoin, un exemplaire est disponible.
Celle-là est au bout de sa vie, presque 90 ans quand même.
Autre tôle de fermeture identique issue d'une mécanique de 11A, avant et après décapage, elle ne sera pas montée, trop dégradée elle va servir de modèle.
Après usinage, contrôle dans la tôle découpée, les dimensions et forme correspondent.
Prochaine étape la peinture.
#2 07-11-2023 23:49:41
Re : Tôle de FERMETURE CARTER 451.931
Beau boulot, une fois que l’on à trouvé le bon artisan, y’a plus qu’à !
#3 08-11-2023 20:19:45
Il y a aussi le modèle Batman,  pour la 11 Légère 1951 de Pierre...  pour être en harmonie avec sa Corvette...  lol
#4 12-11-2023 17:40:45
J'ai mis cette annonce ça fait 3 ou 4 ans.. si ça interesse quelqu'un je la donne pour le prix des  frais d'envoi  ( me faire un MP)
https://www.lesanciennes.com/annonce?n= … rom=compte
idem pour  l'entretoise de fixation du pot connecté  sur la BV
Dernière modification par revenvrac (12-11-2023 17:42:10)
#5 14-11-2023 12:37:14
Ayant pu faire plaisir ..... l'affaire  est  faite .
Bonne journée  à tous
#6 14-11-2023 13:43:47
Je réitère mon offre, une des trois plaques de fermeture refabriquée est disponible, avant que je ne la propose sur les sites habituels.
#7 16-11-2023 15:24:39
Vendue à Christian, cela n'a pas traîné.
