#1 05-09-2023 19:33:15
patrick11bl
démarreur Citroën oui, mais pour quel véhicule ?
Pouvez-vous me dire sur quel (s) véhicule (s) ce démarreur Citroën marqué "AC" est destiné ?
En vous remerciant.
J'ai ce démarreur quasi neuf au garage depuis des années et j'aimerais bien le vendre.
#2 05-09-2023 19:48:27
Herve51
Re : démarreur Citroën oui, mais pour quel véhicule ?
Vu de l'AR, le levier du contacteur étant à gauche, peut-être Type H.
#3 05-09-2023 22:07:49
avec cette fixation, pas traction 11 ou 15
#4 05-09-2023 22:40:29
c,est pas pour un P45  ?
#5 06-09-2023 08:46:56
Ce n'est pas la position du levier du contacteur qui donne le modèle de véhicule Citroën sur lequel ce démarreur était monté.
Sur les TA d'avant-guerre le levier est à gauche, puis sur les modèles de TA plus récents il est à droite.
#6 06-09-2023 09:06:08
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Pour moi si il est en 6 volts, C4 C6  modèle F ou G et peut être rosalie.
Bernard Loiret 62Ans
#7 06-09-2023 12:04:10
Quel est son sens de rotation ? La spirale de l'axe dans le nez devrait pouvoir répondre, il faut le poser à côté d'un dont on est sûr.
#8 06-09-2023 12:23:35
Pour  moi il est pour C4 ou C6 comme  le dit Bernard.
Il ressemble à celui que j'ai sur ma C4
#9 06-09-2023 12:33:47
En haut Bendix de H, et en bas un de 11.
On voit bien que le sens de rotation du Bendix du H correspond à celui de la photo du démarreur de Patrick, donc définitivement pas pour TA.
De plus le corps du contacteur en tôle est très cubique donc correspondant à un modèle d'avant-guerre.
#10 07-09-2023 20:31:26
15 a 32
Lieu : Paris
ressemble beaucoup celui de la Rosalie le pas de vis est dans le bon sens
