#1 04-09-2023 12:14:09
Pour train avant de 15, rondelles anti-bruit de bras supérieur
bonjour,
Citroen proposait des rondelles anti-bruit en forme de fer à cheval, tole et caoutchouc,  référence 441552 pour réduire le jeu des bras supérieurs.
Sauf erreur, cette solution simple n est pas reprise par les vendeurs de pièces.
En vue d une refabrication pour un ami du Club, je recherche un modèle ou une cotation précise.
Jean-luc
Dernière modification par vanille fraise (04-09-2023 13:48:48)
#2 04-09-2023 23:07:30
Re : Pour train avant de 15, rondelles anti-bruit de bras supérieur
Bonsoir Jean-Luc,
c'est intéressant ; peux-tu publier la planche 83 dont il est question dans le texte ?
Merci.
#3 04-09-2023 23:37:36
#4 05-09-2023 11:40:01
Merci Jean-Luc. Ça semble provenir du dictionnaire des réparations. Je n'avais pas remarqué. Amusant, car ça relève de la réparation de fortune, ce qui n'est pas l'habitude de la maison. Mais c'est plus simple que le démontage du train avant. En théorie l'épaisseur des cales devrait être fonction du jeu, qui doit être variable d'une auto à l'autre. Le dessin remis à l'échelle montre des cales d'un peu moins de 1 mm d'épaisseur.
Mon train AV est assez branlant. Les silent-blocs sont très abîmés, et mon auto devra passer par la case démontage. Contrairement à la réfection du moteur, opération prévue pour l'hiver 2024-2025, cette opération ne pourra pas être effectuée dans mon garage. Alors que cette réparation peut tout à fait l'être.
Dernière modification par xavier75 (05-09-2023 11:41:26)
#5 05-09-2023 12:05:34
Xavier, sur le catalogue des pièces détachées, ces rondelles sont données pour une épaisseur de 3mm.
elles ne sont pas difficiles à reproduire mais c est sur l épaisseur que je cherche de l information, est ce 2mm d acier et 1mm de caoutchouc ou l inverse?
j aimerai en  voir une, ce serait bien plus facile, d où ma demande.
il est  clair que si les triangles ont beaucoup de jeu, il faut tout refaire, mais dans le cas de mon ami, le jeu est très léger, ces rondelles pourraient repousser le démontage fastidieux du train avant.
jluc
#6 05-09-2023 13:10:59
Voici l'extrait du catalogue des PR, pour mieux suivre. La 441534 semble être circulaire, montée d'usine ?
#7 05-09-2023 22:46:44
je cherche les cotes des rondelles en fer à cheval 441552.
il semble que personne ne connaisse ce kit de "reparation".
Nous allons donc devoir y aller à tâtons, je vous tiendrai informer du résultat.
une information précise nous aurait permis de lancer une petite série avec découpe au laser...
jluc
#8 05-09-2023 22:57:31
J, en avait demonté il y a fort longtemps sur une epave , et ne connaissant pas , j,ai pensé a de la bidouille , et je n,ai pas garder ces pieces juste un souvenir lointain, il me semble mais je peus pas affirmer pour sur , que la partie en caoutchouc etait plus epaisse que la partie tole , mais c,est un vaste souvenir
#9 18-09-2023 16:07:54
un grand merci à Claude, Alain et Olivier pour leur aide.
j ai pu refabriquer ces cales d'épaisseur pour éviter le "tac" dû au jeu des triangles.
Facile à poser, j espère que le résultat sera celui attendu.
elles sont en place, je vous dirai ce qu il en est après les essais sur route.
Si certains sont intéressés par ces cales introuvables à ce jour, j envisage de faire refabriquer un lot pour notre Club La Traction de Provence, me contacter en mp.
Jean-Luc
Dernière modification par vanille fraise (18-09-2023 16:09:00)
#10 19-09-2023 10:50:59
Du coup tu as collé du caoutchouc sur ces fers à cheval ? Pour les cotes, déjà l'épaisseur est de 3 mm, pour le trou, il faut relever le diamètre sur l'axe qui est accessible dans le berceau.
Sandwich tôle - caoutchouc - tôle en 1+1+1 mm ?
Sur mon train AV fatigué, j'ai le "tac" (j'ai aussi d'autres "tocs" et même des "clong"). Donc je suis intéressé ! Merci.
Dernière modification par xavier75 (19-09-2023 11:12:53)
#11 19-09-2023 15:54:19
Le jouet extraordinaire de Claude François ???
#12 14-06-2024 18:23:09
Ces rondelles de rattrapage de jeu sont-elles actuellement refabriquées?
Quelqu'un connait-il le moyen de s'en procurer?
Merci pour vos suggestions.
#13 16-06-2024 17:21:09
Merci à vanille fraise (jean Luc) pour les renseignements fournis.
Je vais me lancer dans la reproduction de ces rondelles. Seul souci, je n'ai pas l'auto sous la main actuellement, quelqu'un aurait-t-il le diamètre exact de l'axe de bras supérieur de la 15/6.
Merci d'avance.
#14 12-09-2024 12:06:35
Quelqu'un peut-il me confirmer le diamètre de l'axe pour la fabrication des rondelles.
J'ai mesuré 40mm mais je voudrais en être sûr...
Merci à vous.
#15 13-09-2024 18:56:40
Personne ne peut me renseigner?..... sad
#16 13-09-2024 19:30:43
Pourquoi ne contactes tu pas Jean-Luc ( vanille fraise ), au post 9 il dit en avoir fait fabriquer ?
