#1 24-08-2023 19:18:58
Dallage - revêtement de sol garage
Après recherches sur le forum, je n'ai pas vu ce sujet traité dans les quelques posts sur vos garages.
J'envisage de mettre environ 5x2m = 10m² de dalles sous ma Traction, sur un sol en béton vernissé, afin :
- de ne pas abîmer le sol avec des taches d'huile - eau
- d'avoir un effet propre
- d'éviter les poussières
- de pouvoir nettoyer les poussières ou copeaux métaux par un balayage - essuyage faciles qui évitent les nuages de poussières / voire de pouvoir laver.
Avez-vous opté pour cette solution ? Si oui qu'avez-vous choisi comme modèle ou marque, que préconisez-vous ? Avez-vous vu des solutions pratiques ?
- tapis plastique
- dallage à assembler et lequel (sans alvéole sera mieux) ?
- quelle épaisseur pour supporter 1.5T au moins ?
- en coloris, un gris moyen sera plus discret qu'un revêtement sport à rayures bleues, rouges ou jaunes.
Je serai à Rouen le 16 septembre (sait-on jamais, sur un stand...).
#2 25-08-2023 08:45:30
Le p'tit Québec
Re : Dallage - revêtement de sol garage
Pas installé sous la Traction, car elle n'a aucune fuite cool . Mais côté motos pour éviter que les pneus n'arrachent la peinture de m..... appliqué par l'ancien proprio.
https://www.youtube.com/watch?v=p_9IyusWlCo
Plus de pousière de ciment, Résiste aux hydorcarbures, huiles et anti dérapant. Acheté chez Costco France mais certainement dispo via d'autres revendeurs.
#3 25-08-2023 16:46:20
Super merci, j'avais oublié de préciser "protection amovible" car le sol n'est pas à moi.
Faut-il le coller ?
#4 25-08-2023 16:52:05
Pourquoi tout simplement ne pas utiliser une grande feuille de carton assez épais que long change quand elle est souillée
Et en plus pas cher
#5 25-08-2023 18:11:36
Je voulais simplement quelque chose d'un peu plus présentable qu'un carton qui gondole ou qu'un bout de moquette qui plisse... et qui soit lavable wink
(afin justement de ne pas avoir à les renouveler fréquemment)
Dernière modification par Jérome (25-08-2023 18:12:29)
#6 25-08-2023 20:55:15
Le p'tit Québec
Faut-il le coller ?
Non, pas de colle. Il se déroule et reste bien en place étant donné son poids et sa taille. Facile à tailler si requis, poteaux, drains.....
#7 26-08-2023 00:38:09
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Moi je récupère les cartons intercalaires de pack d'eau sur les palettes. Ces cartons sont très épais, de bonne dimension, et rigides. J'en mets sous la voiture sur le sol et aussi sur le toit et les ailes de la voiture entière. Avant je mettais un drap dessus mais cela enferme l'humidité.
Bruno (14700)
#8 26-08-2023 11:59:05
PM2C
Depuis plusieurs années j'ai adopté la solution suivante:
Existe en plusieurs dimensions
Efficacité démontrée
Changement en cas de "gros dégâts" peu onéreux"
Bonne journée !!!!!  big_smile
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#9 26-08-2023 13:17:51
Merci pour cette proposition. J'y ai pensé mais, comme la moquette, on se prend les pieds dedans lorsqu'on veut bricoler (ce qui est mon cas tous les we depuis 3 ans).
#10 26-08-2023 13:56:23
#11 26-08-2023 20:27:50
https://i.postimg.cc/FYwQn9Kb/Capture-d-cran-2023-08-26-105339.png
Tu mets dessus la voiture ! hein !!  lol  lol  lol
#12 26-08-2023 20:55:05
Ah oui, c'est dans ce sens, j'avais pas percuté tongue
C'est vachement bien, ça. En plus, si Jérome quitte le local, il emporte ses dalles. Si l'une se déchire ou se souille, il peut la défaire et la remettre dans un coin peu visible.
#13 26-08-2023 23:33:45
moi, j'utiliserais le garage tel qu'il est avec son sol peint ou vernissé que tu pourras nettoyer en cas de salissures. Les revetements en PVC ou autre ont souvent un leger relief (comme de la tôle striée) qui les rendent difficile à balayer ou nettoyer.
Si tu fais un peu de peinture en bombe, tu auras toujours un leger voile qui se déposera sur ton sol en PVC que , tu ne pourra pas nettoyer avec un solvant alos que tu pourra laver ton sol actuel, si tu as de la soudure à faire, quelques gouttelettes risquent de tomber sur ton sol en PVC ..... avec les trous que ça fera.
Enfin lorsque tu quittera ton garage, s'il n'est pas aussi propre que tu souhaites le rendre, il te suffira de repasser une couche de peinture spéciale garage et ça sera tout beau  lol
#14 27-08-2023 19:00:21
Merci pour ces propositions et avantages/inconvénients. Pas facile de se décider... + le prix.
#15 27-08-2023 20:49:40
PMP1984
Si c'est un sol beton, une fine couche de réagrage et tu as un sol sans poussière et résistant pour pas cher
#16 28-08-2023 16:23:35
cf message #3
#17 28-08-2023 23:41:26
Dom26
Les dalles plastiques emboîtables de Tracker présentent un inconvénient si la fuite d'huile se situe en regard de l'emboîtement des dalles.L'huile risque de migrer vers le béton.
Dominique de la Drôme
#18 29-08-2023 00:04:19
PMP1984
Le réagreage est un revêtement définitif qui colle aux beton , on s'en sert pour rénover les sols d'une façon qualitative. on peut le peindre , le vernir, le cirer.
#19 29-08-2023 10:32:03
Les dalles ajourées ont un gros défaut : tombez un petit écrou ou une petite rondelle !!! et vous comprendrez ! Parfois même un aimant ne suffit pas !
Moi j'ai mis un lino "prix de base" et ça va très bien !
Dernière modification par LR539 (29-08-2023 10:32:50)
#20 29-08-2023 20:48:19
Je  confirme  ce que dit Michel  j'ai  les dalles ajourées sur une partie de mon garage
si j'ai une bricole à faire dessus la voiture je prends  une  grande plaque que l'on met sous les voitures  pour les gouttes d'huile qui peuvent tomber.
Ma partie mécanique est  en peinture hypoxie
#21 29-08-2023 22:23:52
Attention avec certains revêtement de sol étanches à l'air.
Ils peuvent bloquer l'humidité remontante du sol.
Et dans ce cas ce seront souvent les murs qui auront des problèmes d'humidité.
#22 30-08-2023 09:22:43
phoz182
Lieu : Bessens 82170
oui effectivement il faut le prendre en compte, c'est arrivé à un copain.
#23 10-09-2023 19:01:12
685philippe
Et bien moi, j’ai récupéré la porte de mon réfrigérateur…
Je la place côté face revêtue de 4 patins auto glissants vers le sol et côté intérieur je dispose des emballages de cartons de pizzas.
Donc avantage de la facilité a remplacer les cartons, de plus toujours bien alignés à l’endroit voulu et je ne souille pas ma peinture.
Dernière modification par 685philippe (10-09-2023 19:02:18)
#24 11-09-2023 09:23:07
Net et précis,  fraîcheur dans l’astuce ! Merci Philippe.   lol
