#1 28-07-2023 17:48:24
Les ailes avant,
Bonjour à tous ,
Qui pourrait me donner les differentes dates de l'évolution des ailes avant ( avec les  klaxons dans les ailes il y a je crois 2 ou 3 époques( 34/35 et ??avec les  emplacements differents , et pour les  klaxons  sur la BV  c'est apres 36? ou37?
#2 28-07-2023 23:02:30
Re : Les ailes avant,
les klaxons sont sont montés sur la boite de vitesse le 1ier juin 37
Pour les ailes avec grilles : octobre 34 a octobre 35et ensuite octobre 35 a juin 37  par contre la, l, aile prend un galbe plus enveloppant vers l, avant
Avant le centre de la grille est environ a 10cm du bas de l, aile  et d, octobre35 a juin 37  le centre de la grille est d, environ14cm du bas de l, aile
#3 29-07-2023 12:27:24
Merci Claude,
Comme je suis à la recherche  d'une 7C aussi authentique  que possible ... je fais attention à toutes  ces petite  choses ....
Amitiés
#4 29-07-2023 14:15:27
Pour compléter les infos de l'ami Claude, tu trouveras toutes les indications dans le tableau des ailes du CPD carrosserie.
Attention bien vérifier les deux ailes, j'ai eu une 7C dont une aile provenait d'une 11B, oui dans ce sens c'est possible, l'inverse non.
#5 29-07-2023 21:38:51
J'avais fait la comparaison quand je remontais le cabriolet traction :
C'est assez flagrant...
Amicalement,
#6 30-07-2023 09:26:36
Elle devait voler de travers !!!
#7 30-07-2023 10:07:00
Ont avait parlé d’une différence de pointe d’aile à la jonction avec la calandre, je ne retrouve plus le sujet…
#8 30-07-2023 21:08:51
Ce qu'il faut savoir pour distinguer une aile de Légère d'une pour Normale quand elles sont démontées, c'est que la jonction en bas avec la calandre de légère est courbe, alors que la jonction de l'aile de Normale avec la joue d'aile ( donc jamais en contact avec la calandre ) est pratiquement rectiligne.
#9 01-08-2023 13:33:00
Merci à tous j'imprime tout cela pour  etoffer ma doc,...lorsque je penserai avoir trouve  l'oiseau rare ....
Bon été à tous
