Prévoyant de changer les transmissions d'Onzam', je cherche de bonnes références de fournisseurs des roulements AV réf 88.091 et réf 441.510
De la pièces sérieuse, pas la daube de nos "usual suspects".
Olivier, les correspondances Citroën => SKF ci-dessous. Dans le journal de la TU 2 marques sont citées comme référence : SNR et SKF
Ce tableau m'intéresse aussi, Merci.
Merci Marco
Le meilleur roulement avant extérieur 6306/32N est fabriqué par la société NKE en Autriche (anciennement Steyr). Ils sont vendus par CAS aux Pays-Bas. Ils l'appellent roulement de qualité A.
Le roulement intérieur est un 6207 fabriqué par plusieurs sociétés et la meilleure qualité est SKF, FAG ou NTN/SNR. Ils peuvent être achetés au 123 roulement en France.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Chez 123 roulements tu peux choisir entre plusieurs qualités
L'affaire se corse: 123 roulements me précise que le 6306/32N avec gorge est indisponible!
Je me pose la question : puisque cette gorge ne sert qu'à démonter le roulement, si on met une version sans gorge quitte à le détruire pour tout démontage ultérieur, par exemple en posant des points de soudure sur la gorge extérieure pour provoquer un rétreint et faire une prise ou en dessertissant la cage à billes ....
On peut monter un roulement sans gorge, et au lieu de le détruire il faut posséder l'arrache roulement avec le trépied spécifique qui sert à extraire les deux roulements ( cardan en place ), en adaptant les bonnes griffes prévues pour le nombre de billes des roulements.
Ces griffes qui agrippent sur la bague intérieure étaient prévues pour trois types de roulements différents à 8 - 9 - 10 billes.
On constate que pour un roulement de dimensions identiques 35x72x17 ou 30x72x17, le nombre de billes des roulements d'origine ne correspond pas forcément à celui des roulements neufs actuels.
https://www.citroen-traction-avant.com/ … uter_19_mm
C'est aussi le roulement NKE 6303/32N
Torsten 62 ans
Danemark
Hello Torsten, après expérience, je ne prends plus de roulements chez Franssen, n'appréciant pas de devoir refaire la même séance de mécanique après quelques centaines de Kms
Le nombre de billes sur le roulement varie selon le modèle, il faut trois jeux de griffes avec cet outil
C'est exactement ce que j'ai dit au post 9................
Dernière modification par YVESD (11-04-2023 09:14:31)
