#1 03-04-2023 20:35:31
Roulements avant: Bonnes références
Prévoyant de changer les transmissions d'Onzam', je cherche de bonnes références de fournisseurs des roulements AV réf 88.091 et réf 441.510
De la pièces sérieuse, pas la daube de nos "usual suspects".
#2 03-04-2023 22:35:53
Re : Roulements avant: Bonnes références
Olivier, les correspondances Citroën => SKF ci-dessous. Dans le journal de la TU 2 marques sont citées comme référence : SNR et SKF
#3 04-04-2023 08:25:54
Ce tableau m'intéresse aussi, Merci.
#4 04-04-2023 11:50:02
Merci Marco  big_smile
#5 04-04-2023 13:54:45
tractiondk
Le meilleur roulement avant extérieur 6306/32N est fabriqué par la société NKE en Autriche (anciennement Steyr). Ils sont vendus par CAS aux Pays-Bas. Ils l'appellent roulement de qualité A.
Le roulement intérieur est un 6207 fabriqué par plusieurs sociétés et la meilleure qualité est SKF, FAG ou NTN/SNR. Ils peuvent être achetés au 123 roulement en France.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#6 04-04-2023 18:54:42
Chez 123 roulements tu peux choisir entre plusieurs qualités
#7 07-04-2023 20:17:58
L'affaire se corse: 123 roulements me précise que le 6306/32N avec gorge est indisponible!
#8 08-04-2023 08:45:19
Je me pose la question : puisque cette gorge ne sert qu'à démonter le roulement, si on met une version sans gorge quitte à le détruire pour tout démontage ultérieur, par exemple en posant des points de soudure sur la gorge extérieure pour provoquer un rétreint et faire une prise ou en dessertissant la cage à billes ....
#9 08-04-2023 09:11:55
On peut monter un roulement sans gorge, et au lieu de le détruire il faut posséder l'arrache roulement avec le trépied spécifique qui sert à extraire les deux roulements ( cardan en place ), en adaptant les bonnes griffes prévues pour le nombre de billes des roulements.
Ces griffes qui agrippent sur la bague intérieure étaient prévues pour trois types de roulements différents à 8 - 9 - 10 billes.
On constate que pour un roulement de dimensions identiques 35x72x17 ou 30x72x17, le nombre de billes des roulements d'origine ne correspond pas forcément à celui des roulements neufs actuels.
#10 08-04-2023 09:15:45
tractiondk
https://www.citroen-traction-avant.com/ … uter_19_mm
C'est aussi le roulement NKE 6303/32N
Torsten 62 ans
Danemark
#11 09-04-2023 20:56:30
Hello Torsten, après expérience, je ne prends plus de roulements chez Franssen, n'appréciant pas de devoir refaire la même séance de mécanique après quelques centaines de Kms   angry
#12 10-04-2023 20:50:11
traction53
Lieu : laval
photos pour illustrer les propos de Yves
#13 11-04-2023 07:41:12
Le nombre de billes sur le roulement varie selon le modèle, il faut trois jeux de griffes avec cet outil
#14 11-04-2023 09:14:06
C'est exactement ce que j'ai dit au post 9................
Dernière modification par YVESD (11-04-2023 09:14:31)
#15 11-04-2023 20:46:07
J'ai ce coffret aussi:
