#1151 07-03-2023 15:08:22
AVANTTRACTION
Lieu : Crema, Italie
Bonjour Dominique,
le galet et surtout la vis sont trop usés, je ne crois pas à les réutiliser. C’est pourquoi j’ai commandé le kit que tu m’as signalé. L'arbre porte galet me semble en un état acceptable, il y a quelques rayures, mais superficielles.
En ce qui concerne le graissage, c’est une très bonne suggestion. Je me demande cependant si cela ne suffit pas, en utilisant une graisse fluide graphitée, le grasseur qui est présent sur le couvercle.
Dario, Crema, Italie
Dominique Peter a écrit :
Si galet et vis sont trop usés voici le lien pour acheter les pièces neuves:
https://www.ctaservice.nl/product/21407 … set-gemmer
Cependant dans le kit il n'y a pas l'arbre porte galet. Si celui-ci est usé, même avec deux bagues neuves il y aura toujours du jeu.
Dans ce cas la seule solution est de faire rectifier l'arbre et ensuite d’usiner 2 autres bagues suivant les cotes de rectification.
J'envoie en mp un fichier pdf expliquant la méthode pour les réglages.
Dominique
Dernière modification par AVANTTRACTION (07-03-2023 23:48:22)
#1152 07-03-2023 18:33:12
AVANTTRACTION
dois-je utiliser un type de papier d’une épaisseur particulière pour fabriquer ces joints ?
#1153 07-03-2023 20:05:43
En principe ces boitiers étaient graissés à la graisse filante
#1154 07-03-2023 20:13:36
https://i.postimg.cc/dL1pm7zj/Guarnizioni-dentellate-2.jpg
L'épaisseur du joint est déterminée en faisant un montage à blanc des coquilles centrées sur la portée du vilebrequin, lui même immobilisé par les paliers serrés au couple, et en ayant intercalé une cale entre les filets et la portée ( j'ai utilisé une feuille de papier pour les centrer, sans l'écraser pour ne pas endommager les filets ) il doit combler le vide.
Un morceau de feuille à joint de 0,2 mm ne convenait pas dans mon cas, j'ai utilisé du carton de 0,7 ou 0,8 mm si je me souviens bien, mais c'est vraiment à déterminer en fonction du montage à blanc.
Et collage à la pate à joint au montage final sans déborder dans les filets.
#1155 09-03-2023 09:12:10
AVANTTRACTION
Bonjour les amis,
Je dois refabriquer les deux joints de chapeau du palier (réf 451667), section 5,8 x 10, à droit dans la photo). J’ai du mal à trouver du liège suffisamment compact pour être utilisé à cette fin. Je pourrais peut-être modifier celles du moteur perfo, en réduisant l’épaisseur à environ 5,8 mm afin de pouvoir les adapter à la gorge du chapeau (la hauteur, bien que inférieure de 2 mm, me semble suffisante), mais je ne sais pas si la coupe sera suffisamment précise Quel autre matériau pourrais-je utiliser avec succès? Ou avez-vous d’autres suggestions?
#1156 10-03-2023 20:27:39
Tu trouveras peut-être ce que tu cherches sur ce site, ils commercialisent des feuilles de liège-caoutchouc jusqu'à 10 mm d'épaisseur pour faire des joints:
https://www.liege24.fr/shop/36-plaque-d … 00x1000mm/
Bonne chance.
#1157 14-03-2023 13:38:00
AVANTTRACTION
Bonjour, j’ai reçu des Pays-Bas le kit de remplacement et j’ai amené l’arbre porte galet à rectifier (diamètre deux nouvelles bagues à caler 26,4 mm contre 26,9 mm pour les anciennes). Sur les photos n’apparaissent pas les bagues en cuivre et l’arbre parce qu’ils sont chez rectifieur.
Bonjour Dominique,
Dominique
https://i.postimg.cc/0rS1D0Sf/IMG-20230307-120004.jpg
https://i.postimg.cc/TKd88847/IMG-20230307-120053.jpg
https://i.postimg.cc/sv9F0fwG/IMG-20230307-120115.jpg
https://i.postimg.cc/CRm3SPyF/IMG-20230307-120126.jpg
https://i.postimg.cc/bGrKJx81/IMG-20230307-120140.jpg
https://i.postimg.cc/cKJrLbrT/IMG-20230302-091953.jpg
Dernière modification par AVANTTRACTION (14-03-2023 15:34:34)
#1158 14-03-2023 18:41:45
Heureusement qu'il existe encore des entreprises qui acceptent de faire de la petite série.
https://www.chsauto.com/eng/index.php
En France la société Gemmer à cessé ses activités depuis longtemps.
#1159 21-03-2023 15:44:58
AVANTTRACTION
Le travail avance : j’ai monté les coquilles d’étanchéité, les joints en liège (celles des paliers je les ai modifiées à partir d’un modèle en vente, en réduisant l’épaisseur environ 8 mm jusqu’à obtenir l’épaisseur environ de 5,8 mm des gorges), fabriquées et montées les joints en papier, les deux carters...
Dernière modification par AVANTTRACTION (21-03-2023 15:47:05)
#1160 21-03-2023 22:08:16
Dario, l'état de surface de la portée qui sert à l'étanchéité ne me semble pas au top.
Sont-ce des rayures que l'on voit en plus des résidus de peinture ?
La portée doit être le plus lisse possible, en l'état je crains que l'étanchéité ne soit pas assurée.
La portée de ce vilebrequin n'a pas été rectifiée, j'ai juste toilé au papier carrosserie 600 avec de l'huile moteur.
#1161 21-03-2023 22:58:24
Dario, je suis du même avis que Yves, la portée des demi-coquilles doit être lisse, exempte de rayures et de peinture.
#1162 22-03-2023 00:29:49
AVANTTRACTION
https://i.postimg.cc/Sj2szB29/IMG-1059b.jpg
Merci pour la suggestion, jeudi, je vérifie bien.
Dario
#1163 28-03-2023 13:28:20
AVANTTRACTION
J’ai acheté le kit de réparation du boitier de direction que Dominique m’a indiqué.
- Où placer le joint d’huile mis en évidence dans les images?
- Pour le graisseur, (très bonne idée), je n'ai bien pas clair parce qu'on doit utiliser un graisseur à base longue
Suite,
Avant insertion des bagues je conseille la pose d’un graisseur. Comme il ne peut être mis directement sur le boitier il sera installé sur sa bride.
Pour cela :
•    Percer un trou au milieu de la bride.
•    Mettre en place sur le berceau le boitier et la bride.
•    Contrepercer le trou sur le boitier.
•    Après mise en place des bagues vérifier que le trou arrive entre les bagues, sinon percer la bague et faire une petite rainure pour rejoindre l’intervalle entre les  bagues.
•    Il faut utiliser un graisseur à embase longue afin de pouvoir passer l’embout de la pompe entre les 2 nervures de la bride, voir photos .
Ce graisseur apportera la graisse sur les bagues car avec l’empilage des rondelles au-dessus et sans rainures, elle a du mal à descendre, d’où les dégâts constatés sur l’axe. C’est pour cela qu’il était conseillé d'utiliser une graisse très fluide.
Il faudra également vérifier si l’articulation du renvoi côté droit n’a pas également trop de jeu.
S'il y en a, même remède: rectification de l'arbre et bagues neuves suivant le Ø de rectification.
https://i.postimg.cc/gxv9PYLK/20201127-101801.jpg
https://i.postimg.cc/CdW6M3gr/20201127-101817.jpg
Dernière modification par AVANTTRACTION (28-03-2023 13:57:56)
#1164 28-03-2023 22:37:16
Dario, je joint vient monté sur l'arbre d'entrée.
#1165 02-04-2023 19:24:21
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Bonjour, je tente encore.... Il y a quelqu'un qui peut donner l'astuce ou les dimensions pour refaire cette pièce?
https://i.postimg.cc/yJpqtcXB/Manchon-caoutchouc-filtre-air.jpg
Assez curieusement sur le CPD sans numéro en date du 1er octobre 1934 il y a 3 modèles de tube caoutchouc d'aspiration couvrant donc toute la gamme des Traction Avant:
Et sur tous les CPD suivants, le tout premier en date du 1er avril 35, il n'y a plus que le modèle pour 11. Le modèle pour 7S dont on est sur qu'il a été monté a disparu!
Une chose est sûre, plus on creuse les sujets, plus on a du mal à comprendre!!!
#1166 07-04-2023 10:35:37
AVANTTRACTION
Bonjour à tous, quel type de graisse me conseillez-vous d’utiliser pour graisser la boîte de direction?
#1167 07-04-2023 10:58:39
Il était préconisé des "graisses filantes ou demi-fluides"
https://www.moss-europe.fr/graisse-semi … 43110.html
Dernière modification par LR539 (07-04-2023 11:02:39)
#1168 07-04-2023 11:17:30
A l'époque la graisse préconisée pour le boitier de direction par Citroën était identique à celle utilisée pour tout le train avant: Mobilcompound qui correspond à mon avis à une graisse " Multi " actuelle.
#1169 08-04-2023 13:37:05
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Voici un mémo que j'ai écrit à partir des photos et des documents en ma possession.
Merci pour vos commentaires ou compléments.
Dominique
#1170 17-04-2023 15:33:39
AVANTTRACTION
Bonjour à tous, j’ai bien peur que certaines vis de la pompe à eau aient été perdues dans l’atelier. En particulier je n’ai pas trouvé de fabricants qui produisent la vis 858-s, qui doit être 60 mm de long. Savez-vous où je peux la trouver?
Screenshot-2023-04-17-at-14-31-30-Citroen-Traction-Avant-1934-to-1957-Spare-Parts-1959-FR-pdf.png
Screenshot-2023-04-17-at-14-29-54-Citroen-Traction-Avant-1934-to-1957-Spare-Parts-1959-FR-pdf.png
#1171 17-04-2023 15:37:43
AVANTTRACTION
Dominique
Je te fais mes plus grands compliments, Dominique. Je ferai la traduction en mai (maintenant je suis deux semaines en vacances) et je l’utiliserai dans l’atelier. Je la mettrai également à la disposition de tous les Italiens intéressés, qui ont des difficultés avec la langue française.
Dario
https://i.postimg.cc/LYx60R7r/Transmissions-4.png
https://i.postimg.cc/PvLyCfkH/Transmissions-2-4.png
https://i.postimg.cc/t7fDL6h4/Transmissions-3-4.png
https://i.postimg.cc/F11DWpk6/Transmissions-4-4.png
#1172 17-05-2023 10:18:00
AVANTTRACTION
Bonjour à tous, je m’excuse pour les périodes de silence, mais pour cause de travail, de santé (j’espère rien de grave) et de déménagement, je ne peux pas travailler avec continuité sur la Traction. Aujourd’hui, je vous demande si l’allumeur sur la photo nécessite la capsule de dépression, ou est un modèle sans dépression (par exemple centrifugeuse).
#1173 17-05-2023 11:56:04
tractiondk
L'allumeur sur la photo est un RB GH4C avec dépression. Je vois qu'il te manque le piston dans le cylindre à vide
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#1174 17-05-2023 18:11:03
Images issues des notices d'usine 1934-1935.
Certains allumeurs avaient une capsule à dépression d'autres pas.
Allumeur monté sur une 11A avec dépression, on devine le sabot en alu qui couvre la barre de direction qui sort du jambonneau, donc c'est bien une 11A.
A droite également un allumeur à dépression, mais celui-là n'est pas de marque RB.
#1175 28-06-2023 09:47:47
AVANTTRACTION
Bonjour à tous, je peux enfin repositionner le moteur à son siège; je me suis rendu compte qu’il y a une fuite des joints d’huile en correspondance des essieux, et je crois qu’il vaut mieux les remplacer. Vous savez quel est le bon modèle. Je pense de devoir faire la substitution du joint spi d'étanchéité de différentiel (réf. 408.297 ou 408.453)
Dernière modification par AVANTTRACTION (28-06-2023 12:00:13)
