#76 10-02-2023 01:54:34
Re : Quel Catadioptre et feu sur plaque arrière en 1950
La plaque d'origine de ma 11 possède bien deux trous, et le catadioptre possède un plot que je n'avais pas vu.
L'entre-axe des deux trous mesure 23 mm les diamètres mesurent 6,5 mm pour la fixation et 6 mm pour le plot.
Ce qui voudrait dire qu'au moins deux versions de catadioptres existaient.
Qui pourrait vérifier si d'autres plaques d'origine des années 50 ont bien deux trous ?
https://i.postimg.cc/rRrrKqfS/2023-02-05-1.png
Yves, j’ai aussi une plaque d’origine qui comportait deux trous alignés verticalement, mais mon catadioptre de substitution avait conduit à rajouter deux trous pour une fixation en trois points.
On voit sur la photo le trou inutilisé au centre du triangle formé par les écrous borgnes.
Il ne me sera pas facile de revenir à la conformité donc de boucher les trous superflus.         Cata.jpg
#77 10-02-2023 12:18:14
tu les bouches au mig
#78 11-02-2023 17:28:52
J'ai reçu le paquet ce matin, les catadioptres n'étaient pas emballés individuellement.
Ils sont neufs d'époque et n'ont jamais été montés, juste quelques petites traces de frottement peut-être dues au transport et de vieillissement suite à un long sommeil sur une étagère.
L'ensemble est en très bon état, ils sont à rafraichir pour ceux qui ont une voiture état concours pour les autres la patine est déjà faite.
Le plot de centrage tombe pile en face du deuxième percement sur la plaque d'immat d'origine.
Par contre la vis de fixation ( dessertie et tombée dans le corps pour deux unités, que je garderais et essaierais de réparer ) est en diamètre 5 mm et au pas ancien de 90, alors que la vis du catadioptre de ma 11 est en 6 au pas de 100.
Donc les écrous Citroën en diam. 5 au pas de 75 et les écrous M5 DIN au pas de 80 actuels ne conviennent pas.
Les écrous de connexion d'une bobine Ducellier ou RB conviennent, je vous laisse le soin de les récupérer sur du vieux matériel.
Je vais vous envoyer à chacun un mail avec mes coordonnées et les modalités de l'envoi.
Le plot est positionné pile en face du deuxième trou de la plaque.
En situation sur la 11, toutes les côtes sont identiques à celui que j'ai d'origine, seuls le bossage et le marquage diffèrent voir mon post plus haut.
Un écrou de bobine convient pour le serrage.
#79 11-02-2023 18:06:12
Yves c'est super wink  ma Trac va être aussi contente que moi smile .
#80 11-02-2023 19:21:42
Super, Yves, ma 15 en piaffe d'impatience !  big_smile
#81 11-02-2023 19:38:02
gilles roy
ma 15 aussi piaffe d'impatience !!!
#82 11-02-2023 20:05:40
Normalement les dix courriels ont été expédiés, si l'un d'entre vous n'a rien reçu, merci de me le signaler.
#83 11-02-2023 20:58:21
Bonsoir Yves ,
Pour moi c'est posté ( je n'ai pas réussi à ouvrir ton lien pour le virement ) et encore merci .
#84 11-02-2023 23:38:06
Michel31
Bonjour Yves.
Mon chèque partira lundi.
Merci.
#85 12-02-2023 00:58:16
gilles roy
bonsoir je viens de faire le cheque sa part lundi merci .
#86 12-02-2023 00:59:04
gilles roy
#87 12-02-2023 07:06:53
Bravo pour l’esprit d’entraide, Yves.  wink
#88 12-02-2023 13:09:41
Petite précision:
J'ai transmis mon RIB, via les mails accessibles depuis le Forum, apparemment la pièce jointe ( pourtant une photo ) ne peut pas être ouverte.
Si quelqu'un d'autre souhaite faire un virement, ne pas hésiter à me redemander mon RIB.
Merci ( à part ceux qui l'ont déjà fait ) d'utiliser la fonction réponse au mail que j'ai envoyé à chacun hier, car tant que vous n'avez pas répondu je ne connais pas certaines adresses mail et j'en aurais besoin pour vous transmettre les numéros de suivi de vos colis.
Pour l'instant je n'ai qu'un bon élève qui m'a transmis par retour toutes ses coordonnées et téléphone ( pour l'inscrire sur les bordereaux d'envoi si le livreur souhaite vous joindre )
Je récupérerais les adresses sur les chèques.
Quand je parlais d'épicerie...........
Les colis sont prêts, il ne manque que certaines coordonnées.
#89 12-02-2023 13:24:31
je viens de te faire un E-mail pour confirmer mes coordonnées . wink
#90 13-02-2023 00:42:21
Également, e-mail envoyé
#91 13-02-2023 10:55:30
Michel31
Bonjour Yves.
J'ai répondu au mail.
#92 14-02-2023 01:09:06
Bonsoir Yves,
C'est moi le plus mauvais élève: Je n'ai rien suivi pendant tout le week-end et je n'ai même pas ouvert ma messagerie...   ashame
C'est corrigé ce soir, je t'ai envoyé mes coordonnées et je te ferai un virement.   wink
#93 14-02-2023 10:12:33
Eh bien tous les élèves sont maintenant dans le rang............
#94 15-02-2023 13:37:41
N'ayant pas attendu la réception de tous les règlements et ayant confiance, j'ai posté à l'instant tous les colis, vous devriez les recevoir sous peu.
J'envoie de suite à chacun les photos des bordereaux d'envoi avec les numéros de suivi.
Merci à chacun de me confirmer la bonne réception du colis.
Une fois montés sur vos Traction-Avant une petite photo postée sur le Forum de chacune d'entre-elles rééquipée de ce petit accessoire me ferait plaisir.
Dernière modification par YVESD (15-02-2023 14:40:12)
#95 15-02-2023 14:52:52
Yes Sir , ça sera fait .
#96 16-02-2023 19:07:13
Confirmation, j'ai bien reçu tous les règlements pour les catadioptres.
Merci.
#97 16-02-2023 21:14:27
Vu sur une 11 BL 1951 strictement d'origine:
#98 17-02-2023 11:45:32
Merci Olivier, ca montre bien l'emplacement. Le catadioptre arrive à quel date? Est-ce qu'il était monté jusqu'au fin de la production?
#99 17-02-2023 13:26:24
Je voulait dire jusqu'au l'arrivée de la malle bombée! big_smile  big_smile
#100 17-02-2023 13:50:17
Pour ceux qui n'ont pas les deux percements sur la plaque, voici les côtes relevées sur la plaque d'origine de la 11B.
Positionnement depuis l'axe de la nervure en creux = 47 mm pour le premier trou diamètre 6,5 mm et 70 mm pour le trou diamètre 6 mm du plot.
Position horizontale de 37 mm par rapport au bord de la plaque.
