Bonjour, qui a déjà eu des problèmes avec un commutateur de refabriquation ?
Moi j ai pas de jus dessus clef tournée pour la Bobine. C 'est le deuxième que je remplace .
Dernière modification par enzo77 (30-01-2023 15:38:09)
Je pense que tu devrais contrôler ton branchement et la continuité de tes câbles...
Fait un simple test batterie+ ampoule
https://i.postimg.cc/7fbSfN35/product-1469262b.jpg
Pourquoi ne pas rénover celui d'origine ? C'est souvent juste un peu encrassé et ça peut repartir pour de longues années:
OK merci les gars, je vais ressortir l ancien commutateur et essayer de le remettre en état.
Exactement ce qui m'est arrivé avec le contacteur de témoin de frein. Le nouveau étant pourri de faux contacts j'ai repris celui d'origine après l'avoir démonté et nettoyé. Depuis plus de problèmes.
Merci les gars.
Je me pose une question j ai contrôle l arrivée de courant sur la cosse du fil de l allumeur.
J ai bien 6,20 volts. Si je tire le démarreur je laisse le multimetre sur le fil d arrivé du condensateur, la tension chute à 2 ou trois volts.
J ai mis une bougies sur le cache culbuteur à la masse l étincelle une fois sur deux est bonne sinon il y a quasiment pas d étincelles.
Cela veut dire mon commutateur donne pas assez de courant quand je tire le démarreur ?
Il est donc défectueux ?
Bizzare mon problème d allumage jamais eu de problème avant
Dernière modification par enzo77 (06-02-2023 18:01:12)
Tire directement un fil de la batterie à la bobine et tu seras fixé.
t'es sûr que ta batterie est bonne ?
mets ton multimètre sur la batterie et tire le démareur si ton multimètre descends à 3 volts change de batterie .
A ta place, je regarderai dans l'ordre :
1. Que tes contacts électriques sont francs, sans oxydation, bien serrés,
2. Que ta batterie est bien chargée,
3. Que ton démarreur n'est pas fatigué.
De toute évidence, tu as "quelque chose" qui te pompe toute la puissance de ta batterie.
Amicalement,
Fil sur la bobine en direct cela change rien.
Peut être un problème de masse.
La batterie à 3 ou 4 ans le démarreur tourne presque normalement bizzare. Je vais la recharger encore c est bizzare quand même surtout que les bougies sont récentes l allumeur quasi neuf vis platinees neuves et condo aussi.
J ai essayé avec deux bobines si je débranche le fil HT au milieu de l allumeur je le mets à 5mm de la masse j ai aussi un arc une fois sur deux. Defois l arc est très faible suis obligé de me rapprocher de la masse.
Problème d oxidation des cosses (la voiture dors dans un garage entièrement fermé mais non chauffé). L hivers avec l humidité les cosses sont peut être un peut oxide, ou batterie défectueuse
Dernière modification par enzo77 (07-02-2023 00:01:45)
Faut prendre la tension de la batterie pour pouvoir avancer
Environ 6,2 volts bizzare vu le voltage je pense pas que la batterie soit hs. 6 volts cela veut dire que les trois élément de la batterie fonctionnent.
Par contre j ai pas d appareil pour tester une batterie en 6 volts à par le voltmètre.
L idéal c est d avoir un appareil pour tester la puissance au démarrage et le nombre Ampères.
Dernière modification par enzo77 (07-02-2023 00:49:41)
6,2 batterie à plat
Bonsoir j ai rechargé la batterie.
J ai trouvé mon problème électrique.
Problème de masse j ai gratté sous la bobine, gratté les cosses de batterie et j ai retrouvé une étincelle constante.
Bizzare quand même
Merci Tracker c' est sympa
Dernière modification par enzo77 (08-02-2023 00:04:45)
Le 6V ne supporte pas les masses approximatives
Bizzare quand même
Que veux-tu dire par " j'ai gratté sous la bobine " ?
La bobine n'est pas à la masse, ton souci venait d'ailleurs.
enzo77 a écrit :Bonsoir j ai rechargé la batterie.
Bizzare quand mêmeQue veux-tu dire par " j'ai gratté sous la bobine " ?
Au niveau du support de bobine, sur la caisse j ai mis un bon coup de papier de verre pour améliorer la masse.
J ai juste nettoyer la cosse négative de la batterie.
Et j ai mis un fil de masse plus gros sur l allumeur.
Bizzare quand même
C est un électricien spécialisé en voitures anciennes (établissement Chaumont au tel qui m a dit de refaire les masses.
Je tiens à le remercier pour les bons conseils
Dernière modification par enzo77 (08-02-2023 10:48:28)
La bobine n'est pas à la masse par son support, même suspendue en l'air et correctement branchée elle fonctionnerait aussi bien
Je crois que tu as juste trouver l'origine du problème ici : "J ai juste nettoyer la cosse négative de la batterie"
Et j'ai chargé la batterie !!!
