Sur les 11A/B, il y à deux renforts entre le berceau avant et la traverse qui supporte la boîte et le radiateur. Ces pièces n'existent pas sur les caisses étroites. Sur beaucoup de voitures en Finlande, ces renforts manquent, sans pour autant causer des vibrations ou autres soucis. La raison est certainement le fait, qu'ils sont pénibles à remonter. Ma question est, vu la solidité du berceau et de la traverse, est-ce que ces renforts sont vraiment utiles? Je ne vois pas comment les 10cm (?) de plus entre une Normale et une Légère nécéssitent des renforts, mais de l'autre coté, les ingénieurs de chez Citroën n'étaient pas bêtes...
2cv AZU 1955, AZ 1956 & 2cv4 1971; DS19 1957 & 1962
pas oublier que c'était des ingenieurs de 1930!!!!!! c'est toute la nuance
2AB =2(Q).(OQP).(HI) é roule en 11B1957 + BV4 ROUEN
2PiRBC
Cela augmente la rigidité torsionelle du berceau. A mon avis s'ils étaient inutiles, ils n'auraient pas survécu à la politique d'économie Michelin.
Il semble que les premières " Larges " 11A donc les premières TA à recevoir une traverse ( les 7A-B n'en ont pas puisque le radiateur est supporté par le couvercle de boîte ) eh bien n'en possédaient pas non plus.
Ces équerres sont-t-elles apparues lors du développement de la nouvelle suspension moteur Lemaire avec ressorts latéraux et la boîte pendue sous la traverse, c'est probable ?
Voici deux 11A, le faux-cabriolet d'essai de Monsieur ou Madame Citroën, et une berline proto ( photo transmise par D. Peter ) qui ne possèdent pas de renforts à 45° sous la traverse.
Proto de faux-cabriolet sur lequel M. D'Aubarède faisait des essais de ressorts de la nouvelle suspension moteur.
Sur cette traverse non définitive d'ailleurs avec une échancrure pour le couvercle de boîte, on voit nettement les deux trous pour la fixation du radiateur mais pas les quatre trous des deux équerres
Berline proto 11A qui semble avoir encore la suspension Floating.
En comparaison un proto 11AL vraisemblablement sur lequel des supports de ressorts latéraux mécano-soudés ont été installés.
Dernière modification par YVESD (19-01-2023 19:57:05)
C'est évident que les équerres augmentent la rigidité, mais je me pose encore la question sur leur utilité. Comme j'ai dit, en Finlande au moins trois Larges circulent depuis des années sans ces renforts.
Je fais des prix par dix si besoin
Merci Jean-Luc!!!!
Si j'ai bien compris ce sont les 2 bracons en oblique sous la traverse de radiateur.
Pour une facilité de remontage, il faut remplacer les 2x2 écrous M10 par 2 fers plat 20x8 percés à chaque extrémité d'un trou M10 dont l'entraxe des 2 trous sera celui du bracon.
Au remontage, plus besoin de clé et le fer plat est plus facile à mettre en place qu'un simple écrou.
Bonne remise en place,
Dominique
moi je suis allé au plus simple ,j'ai taraudé le berceau comme ça juste a visser la piece dans le berceau,plus besoin d'ecrou ou autre fer plat
2PiRBC
Merci Dominique et Tracker!
On ne doit pas parler de la même chose, comment tarauder à M10 un trou lisse prévu pour une vis de 10 donc au minimum à Ø10,5/11.
Et comme la tôle du berceau ne fait pas plus de de 2 mm d'épaisseur cela ne va pas faire beaucoup de filet si on taraude à M12!
Une autre solution serait de sertir des inserts M10. A l’époque où j'ai fait ces fers plats je n'avais pas encore la grosse pince à sertir.
Je parlais de la fixation inférieure du bracon 306.954 dans le berceau, c'est bien cela Mickael?
Si bien sur on parle de la meme chose et le taraudage tient le coup depuis 2014 ,la piece en question n´est pas fonctionnelle a proprement parler
2PiRBC
Avec une rondelle groher rien de plus facile au serrage :
Je réitère ma question: comment tarauder à M10 un trou lisse prévu pour une vis de 10 donc au minimum à Ø10,5/11?
Pourquoi tarauder quand cela est prévu avec boulons et écrous êtes vous plus malin que l'origine étudier
Taraudage au calibre adapté c´est tout.
Oui parfois on est plus ingenieux que l´origine pas honte de l´avouer .
C´est plus simple de faire un trou taraudé qu ´une vis plus une rondelle et un ecrou,sans parler de la galere au montage ou l´ecrou qui s´echappe et tombe dans le berceau suivi de moultes noms d´oiseaux.
Dernière modification par Tracker (25-01-2023 23:07:37)
2PiRBC
Tout le monde n'a pas de main gauche
Oui Dominique, c'est les quatre boulons qui sont difficiles. Comme Tracker le dit, les boulons et les rondelles tombent et disparaissent entre les cardans et le berceaux. Je pense que je vais simplement les laisser de coté.
Pour en avoir démontés et remontés quelques uns depuis presque 48 ans, la méthode la plus simple est de présenter la vis côté intérieur du berceau, puis mettre la ronde Grower et l'écrou côté boîte de vitesse, et cela se passe très bien.
Il va sans dire que les pas de vis des boulons ( vis + écrou ) doivent être en très bon état, pas déformés ni rouillés ni pleins de crasse et de terre, mais ça c'est la base.
Il y a quelques trucs et astuces qui facilitent la vie d'un mécano, ce n'est qu'en faisant que plus vous le faites plus c'est facile à faire.
Etant en rénovation mécanique je viens de passer un temps certain dans la remise en état de toute la boulonnerie, je ne vais pas perdre de temps au remontage.
Dernière modification par YVESD (26-01-2023 10:07:48)
Coupe11A a écrit :Oui Dominique, c'est les quatre boulons qui sont difficiles. Comme Tracker le dit, les boulons et les rondelles tombent et disparaissent entre les cardans et le berceaux. Je pense que je vais simplement les laisser de coté.
Jamais eu le moindre souci de remontage de ces éléments.
Un peu de bon sens et de pratique, ça aide aussi.
Si une pièce tombe dans le berceau, il suffit d'utiliser un aimant que tout mécanicien digne de ce nom possède dans son outillage.
YVESD a écrit :Coupe11A a écrit :Oui Dominique, c'est les quatre boulons qui sont difficiles. Comme Tracker le dit, les boulons et les rondelles tombent et disparaissent entre les cardans et le berceaux. Je pense que je vais simplement les laisser de coté.
Yves+1
+1
traction 11bl de 1949
daniel du 91
